קליטת טווח WIFI ראוטר הוט
טוב , הבעיה שלי היא כזאת :
יש לי HOTBOX שהוא ממוקם בממ"ד.
בסלון אני מצליח לגרד קו אחד.. (העוצמה נורא נורא חלשה , לרוב לא מצליח להתחבר אפילו)
אני רוצה לקנות AppleTV אבל אני דיי מוגבל כיוון ש :
1. אני בספק אם הוא יצליח לקלוט את הרשת.
2. גם אם הוא יצליח להתחבר, האייפון בכל מקרה לא יצליח להתחבר לאינטרנט ואני לא יצליח להזרים כלום..ובהנחה שהאייפון יצליח לגרד קליטה נמוכה של הרשת אני יזרים באיכות נמוכה עם תקיעות רבות.
בקיצור, בלאגן אחד גדול .. איך אתם יכולים לעזור לי ?
נ.ב יש לי דירה רגילה לא בית פרטי עם קומות וכדומה ...
1. לרכוש נתב עצמאי.
2. לבקש מה-HOT להפוך את ה-HOTBOX למודם.
3. לחבר את הנתב החדש ל-HOTBOX ולמקם אותו כמה שיותר קרוב לדלת של הממ"ד ואפילו מחוצה לו.
1. לרכוש נתב עצמאי.
קודם כל תודה רבה על העזרה, דבר שני כמה שאלות אליך "
1.במידה ואני מבקש מHOT להפוך אותו למודם, זה עולה לי כסף ?
2. כמה עולה נתב איכותי שיעשה את העבודה ?
3. איך מתבצע החיבור בין הנתב החדש, לHOTBOX ?
1. לא
2. בין 200 ל-300 שקל
3. באמצעות כבל רשת שאתה מקבל יחד עם הנתב. אם הוא קצר מדי עבורך אתה יכול לרכוש כבל ארוך יותר.
בנוגע להפיכתו של ההוטבוקס למודם, זה יחסוך לך 10 שקלים בחודש (אלא אם כן אתה מנוי לטריפל הכי יקר שלהם, בו אם אני לא טועה המחיר כלול).
יש לי שאלה דומה.
במידה ואני עושה את מה שהמלצת עליו ומניח את הראוטר פיזית על ההוט בוקס, האם אני עדיין צפוי לקבל תשדורת ווי-פי טובה יותר מאשר רק עם ההוט בוקס?
חס וחלילה להניח אותם אחד על השני. ה-HOTBOX מתחם בצורה קיצונית ויטגן את הנתב.
כבר כתבתי על כך פעם - http://www.netcheif.com/blog/?p=1456
תודה לשניכם.
אני זוכר שקראתי שהרפיטר פוגע במהירות הגלישה, אתה יכול לאמת את זה?
NetChief,
מה בנוגע לשאלה השנייה שלי?
אם הראוטר נמצא בערך באותה נקודה של ההוט-בוקס אני עדיין אקבל קליטה טובה יותר של ווי-פי? או במילים אחרות, האם ההוט-בוקס הוא פשוט חרא ראוטר עם טווח שידור ועוצמה גרועים.
עלית על הבעיה שלך - בממ"ד יש רשתות ברזל בתוך הקירות דבר שמקשה על חדירה של התדר של הנתב (2.4ghz אורך גל כ12.5 ס"מ) . מה שקורה במצב כזה מתקרבים למצב של מעלית או כלוב ואז הסיגנאל קופץ מהקירות ומוחזר בפאזה שונה . ההחזרים מהקירות גורמים לדעיכה של הסיגנאל באפקט שנקרא multipath fading . אם אפשר רצוי מאוד לא לשים את הנתב בממד. עדיין זה לא יפתור לך את הבעיה כי לרוב בממד הקליטה לא תהיה משהו.
הוצאה של הנתב מהממד תשפר את מצב הקליטה ברוב הבית . רצוי גם למקם את הנתב באיזור מרכזי. בנתיים מומלץ לבדוק מצב של הרשתות של השכנים ולהעביר את הנתב לתדר פנוי יחסית. בעבר רשתות אל חוטיות לא היו נפוצות והייתי יכול לקלוט 30 מטר מהבניין היום אני צריך להיות ליד החלון של הנתב בזווית מסויימת.
אז מה ההמלצה הטובה ביותר ? השקעה במגדיל טווח איכותי, או הפיכת הHOTBOX למודם וחיבור של ראוטר איכותי אליו ?
או אפילו שניהם ביחד לקבלת תוצאה מירבית ?
נערך על-ידי tttmmm
ראשית תנסה למקם את ההוטבוקס במקום אסטרטגי יותר בבית.
:xyxthumbs: בדיוק מה שגיל אמר . כמו שהסברתי בשירשור לפני לשים נתב אל חוטי בממ"ד זה בערך המקום הכי גרוע בבית.
כדאי גם לפותח הדיון השתמש באפליקציה כמו wifi analyzer
קישור אנדרויד:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=en
חיפשתי אם יש ב IOS אבל גיליתי שהסירו אותה. אולי יש משהו אחר.
בעזרת האפליקציה אפשר לבחור נקודת גישה ולראות את עוצמת הקליטה שלה וגם אפשר למצוא אם יש הפרעות מנקודות גישה אחרות.
לדעתי כדאי לך לקחת את ההוטבוקס מחוץ לממד, למקם ראוטר בתוך ממד זה לא בדיוק הכי חכם.
עכשיו לגבי הממד עצמו, אני לא מכיר יותר מדי את המוצרים המשלימים של הוט, אבל לבזק למשל יש מתאמים כמו HPNA / HOMEPLUG שעובדים על רשת החשמל / טלפוניה.. ואחד כזה הייתי שם בממד.. יותר ריאלי.
תודה לשניכם.
NetChief,
שרשור של רפיטרים יכול לפגוע במהירות. רפיטר אחד כשהמרחק הוא מרחק של גודל חדר לא ישפיע על המהירות.
כן. אם תחליף את ההוטבוקס בראוטר פרטי טוב סביר להניח שהגלישה האלחוטית שלך תשתפר.
- - - נערך: - - -
זה לא מוצר של בזק. זה מוצר שבזק משווקים ואפשר לקנות הומפלאג פרטי וזה פיתרון טוב גם לאנשים בתשתית הוט.
