שאלה - איך אפשר לשנות אייקון לתוכנה EXE שעשיתי בשפת C
סתם לידע כללי כי לא מצאתי אופציה במאפיינים
אתה צריך "ללנקג' " את האייקון לקובץ כשאתה מקמפל אותו.
תודה שענית אבל לא הבנתי מה זה ללנקג'..
כשאתה מקמפל אתה מוסיף קובץ אייקון. אתה משתמש ב-VS?
כן..
502 - Web server received an invalid response while acting as a gateway or proxy server.
There is a problem with the page you are looking for, and it cannot be displayed. When the Web server (while acting as a gateway or proxy) contacted the upstream content server, it received an invalid response from the content server.
אם מדובר בשינוי חד פעמי, יש תוכנות שיכולות לערוך את האייקון בקובץ EXE
לדוגמא
http://www.angusj.com/resourcehacker/
הלינק תקין, הבעיה אצלך.
לא עדיף פשוט לצטט לו את הדף?
בבקשה:
The Icon property for a project specifies the icon file (.ico) that will be displayed for the compiled application in File Explorer and in the Windows taskbar.
The Icon property can be accessed in the Application pane of the Project Designer; it contains a list of icons that have been added to a project either as resources or as content files.
Note Note
After you set the icon property for an application, you might also set the Icon property of each Window or Form in the application. For information about window icons for Windows Presentation Foundation (WPF) standalone applications, see Icon property.
To specify an application icon
In Solution Explorer, choose a project node (not the Solution node).
On the menu bar, choose Project, Properties.
When the Project Designer appears, choose the Application tab.
In the Icon list, choose an icon (.ico) file.
To specify an application icon and add it to your project
Near the Icon list, choose the <Browse...> button, and then browse to the location of the icon file that you want.
The icon file is added to your project as a content file.
Give a man a match, and he'll be warm for a minute, but set him on fire, and he'll be warm for the rest of his life.
