צריך בבקשה עזרה באסמבלי
איך הופכים במחרוזת אות קטנה לאות גדולה?
אני מנחש - תחסר ממנה את המרווח (יש מרווח קבוע בין אות קטנה לאות גדולה) - תבדוק את זה, לא נגעתי באסמבלר כבר XX שנה וגם אז זה היה על אמולטור....
ניסיתי לעשות את זה אבל אני לא מצליח לא יודע תסינטקס
איזה סינטקס? מדובר באסמבלי. לבצע חיסור בין שני ערכים, אתה יודע?
אני רוצה לעשות cmp בין si ל si+32
ולעשות jump if not equal
אני לא מצליח אבל זה לא מתקמפל לא יודע איך לכתוב נכון
אז תעלה לכאן את הקוד. תשתמש בכפתור הוספת קוד בשביל שהקוד יהיה נוח לקריאה (אין כפתור כזה בתגובה מהירה, צריך ללחוץ על "מצב מתקדם").
.DATA
input_str db 20,?,20 dup(?)
.CODE
start:
mov ax, @data
mov ds, ax
input_toString:
mov ah,0AH
lea dx,input_str
int 21H
;mov bl,dx+1
mov cx,20
lea si,input_str
compare:
cmp [si],[si]+32 ;error!!
jne set_upper;
loop compare
jmp exit
set_upper:
exit:
mov ah, 4ch
int 21H
end_code:
END start
יש לך את si ותשמור באוגר נוסף את si - 32. אח"כ תשווה ביניהם.
חוץ מזה, תבדוק שההשוואה שלך הגיונית (si שווה ל-si)
עריכה: שים את הקוד שלך בתוך תגית הקוד #
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הפעולה cmp לא יכולה להשוות בין כל דבר.
אם אני לא טועה ההשוואות האפשריות הן בין שני אוגרים, בין אוגר למקום בזיכרון, בין אוגר לערך (לדוגמה מספר), בין מקום בזיכרון לערך ובין מקום בזיכרון לאוגר EAX.
לכן אתה לא יכול להשוות בין אוגר לאוגר פלוס ערך. אלא כמו שגיל אמר אתה צריך להכניס את הערך של SI+32 לאוגר אחר ולעשות השוואה בין האוגרים (שזוהי השוואה חוקית)
למה להקפיץ הודעה מלפני חודשיים? אני די בטוח שהוא כבר הסתדר \ לא אקטואלי \ הוא לא חזר לכאן יותר...
לא שמתי לב :/
זה היה די למעלה ברשימה
ככה זה באחד הפורומים הפחות פעילים
