שלום. שפת C - עזרה בתיקון קוד
מה נשמע חברים אני דיי חדש פה אני מנסה לבנות תוכנית שתחשב לעובד את השכר שלו לפי שעות . שעות נוספות . ושעות סופ''ש ולקבל לבסוף תוצאה סופית של כולם אשמח לקבל עזרה בקוד הבא:
#include <stdio.h>
int main()
int hours;
int rate;
int extra;
int sat;
int total;
double salary;
int counter = 0;
do
printf( "Please Enter Rate,Base Hours,Extra Hours,Weekend Hours (-1 to end): " );
scanf( "%d%d%d%d", &rate,&hours,&extra,&sat);
if( hours <= 8 )
salary = rate * hours;
printf( "Salary is %f\n", salary );
else
salary = rate * 1.25 * hours
counter++;
}while( hours != -1 );
if( hours <= 40 )
else
salary = 40 * rate + (hours - 40) * (rate * 1.5);
printf( "Salary is %d\n", salary );
return 0;
זה הקוד הישן את את הקטע של ה-40 לא להתייחס מחר אני אתקן :)
נערך על-ידי BenSalem2
מה שאתה כותב אמור להיות פרקטי? או פשוט לתרגל תכנות?
פרקטי זה לא כל כך כי יש לי עוד הרבה אופציות אבל בגלל שאני חדש זה כרגע בשביל תרגול
בכל מקרה יש למישהו פתרון?
תסביר מה הבעיה בדיוק ונפתור לך אותה. זה קוד מאוד בסיסי.
(נתחיל מזה שהתוכנית לא תתמודד טוב עם מספרים לא שלמים....)
- - - נערך: - - -
אם אתה מנסה לסכם את המשכורת שלו על "חודש שלם" נראה לי שעשית קצת בלאגן.
אתה מציב למשתנה SALARY כל הזמן משהו חדש, הוא לא "צובר" את המשכורת.
ואז לא ברור אם החישוב שבועי, חודשי....
בקיצור, סלט.
- - - נערך: - - -
בקיצור, סלט.
חח כן אחי סלט
אז ככה אני מנסה ליצור חישוב כזה
המשתמש צריך להכניס את המשתנים : שכר בסיס לשעה נגיד הכנסתי 23.12 (בסיס) את השעות שהוא עבד בשכר הבסיס נגיד 100
את השעות הנוספות שהוא צבר נגיד 10:
ואת השעות סופ''ש : נגיד 10 גם כן את השעות נוספות אני רוצה שהתוכנית תכפיל ב-1.25 ואת שעות סופ''ש ב1.5 (125% . 150%)
לבסוף המשתמש יקבל את סיכום השעות כולל שעות נוספות ושעות שבת TOTAL
תודה על העזרה
בן,
1. אתה מדבר על חישוב אחד ? למה יש לולאה ? זה נראה כאילו שאתה מצפה לקבל כמה שבועות ולסכם אותם.
2. המשתנים שלך הם שלמים - לא תוכל להכניס להם מספרים לא שלמים. תשנה את זה.
3. אם מדובר בחישוב אחד (תבטל את הלולאה) אז זה סיפור פשוט - תכניס את הכל למשתנים ותכתוב את הלוגיקה המתאימה.
4. אם מדובר בחישוב מצטבר - אז אתה צריך למשתנה SALARY להכניס מידע בצורה הזאת:
Salary +=
ולא רק עם = כדי שישמור על הערך הקודם שלו.
מוזר, הפורום לא מקבל הפיכת כיוון רק בשורה אחת. זה הופך את כל הטקסט...
נערך על-ידי kdani
למה להצמיד לשמאל? תשתמש בכפתור קוד.
שוב תודה על החזרה
אם אפשר לקבל את העזרה עם פירוט נוסף מכיוון שאני חדש אני מבין רק חלק ממה שאתה אומר
לדוגמא איך אני מכניס מספרים לא שלמים DOUBLE??
ואיזה לוגיקה תהיה מתאימה בחישוב אחד?
אם אפשר לקבל קוד לדוגמא או תיקון של הקוד שלי..
קודם כל תבין אילו משתנים הם שלמים ואילו צריכים לקבל ערכים לא שלמים.
לא יודע אם שמת לב אבל התוכנית תשתגע אם תכניס תווים שהם לא ספרות סימן או סימני פלוס\מינוס. עדיף שתקלוט משתנים אחד אחד ותציין מה המשמעות של כל אחד וגם תבצע אימות של הקלט לצד ריקון הבאפר:
while((c = getchar()) != '\n' && c != EOF)
שוב תודה על החזרה
בשלב הזה מציע שתלמד את ה-Syntax של השפה, הפורום זה לא בדיוק המקום לכך. יש בלי סוף מידע זמין ברשת, פשוט תרשום ב-Google ותראה את התשובות.
אוקי קראתי קצת על הסינטקס של השפה ניסיתי קוד חדש ונתקעתי פה
זה הקוד
#include <stdio.h>
int main()
int datacount = 0;
int clockNo = 0;
float hours = 0.0;
float gross = 0.0;
double wage = 23.12;
double ext = 28.9;
double sat = 34.6;
float extra;
float week;
printf("PayCheak Caulculatorn\n");
printf("How many hours did you worked? ");
scanf("%d",&hours);
printf("How many extra hours did you worked? ");
scanf("%d",&extra);
printf("How many weeked hours did you worked? ");
scanf("%d",&week);
printf("gross = (hours*wage)+(extra*ext)+(week*sat));
return (0);
קח רוורס, ותעבור שוב על הסינטקסט. כשאתה עושה Scanf ל- Float זה f% ולא d%
אחרי שתסיים לקבל את כל הנתונים מציע שתדפיס את כל מה שקלטת ואז נתחיל לעבור על הלוגיקה.
