מחפש כרטיס בתקציב 1400 ש"ח שיתן לי 50-60 fps ב1080P בכל המשחקים
אור2000 אנה ממך, "למד אותנו" ההדיוטות, הכיצד בודקים ומשווים את ביצועיו של כרטיס מסך האחד לאחר.
לפי איזו מתודת בדיקה/מבחן מבצעים זאת ?
נוסף על כך, שטח בפנינו את שיטת חקר הביצועים שהנך עובד לפיה, ואשר משקללת בתוכה את אורך החיים
הצפוי של המוצר ביחס לעלותו וזאת על פני ציר הזמן.
הסבר לפנינו את השיטה אשר מביאה אותך להחלטה שונה מאשר זו של nec, פשוט חשוב שנלמד ממך
איך כן בודקים כרטיס מסך.
נערך על-ידי nec_000
  • תגובות 56
  • צפיות 15.5k
לפי ביצועים בפועל ולא לפי נתונים יבשים (רוחב פס וכו...).
תכלס גם מדידת FPS במשחקים זה נתון יבש.
אבל היא מייצגת את יכולות המחשב במשחק נתון.
הדור הזה הוכיח שהנתונים (רוח פס, מעבדים מאוחדים, קר זיכרון וכו...) של הכרטיסים לא תמיד יגבילו אותו כמו שחשבו כל עוד הארכיטקטורה תנצל אותם כמו שצריך.
את ההבדל הזה ניתן לראות כאשר ההבדל בין 7870XT ל-7950 הוא קטן יחסית להבדלים של בקרי הזיכרון.
נראה לי שארכוש 7950 כשאהיה באילת(בעוד פחות מחודש),אחרי כל מה שנאמר כאן..
תודה על כל ההמלצות והתגובות :)
אני אלך על אחד משני אלה:
http://ksp.co.il/?uin=18484#
1408 ש"ח
http://ksp.co.il/?uin=18663
1274 ש"ח
נערך על-ידי Hatori_Hanzo
רק רציתי להוסיף משהו קטן.
לגבי ב5970 וה99FPS, לא צריך לשכוח שהמדידות האלה מתבצעות בSP שלרוב הרבה יותר קליל בהשוואה למולטיפלייר ששם הסיפור שונה לגמרי.
ככה שכל הבנצ'ים האלה יכולים להטעות בשלב מסויים, הרי כמה אנחנו כבר משחקים בSP?
ואם נשפוט לפי ביצועים בפועל (כלשונך), בדגש על להתבונן בלינק שאליו הפנתי - מה למדנו אור2000 ?
נערך על-ידי nec_000
שהנתונים האלו לא משקפים הרבה, במקרה הזה ברזולוציות הגבוהות יש הגבלה (נכון מאוד, כאן רוחב הפס ישחק תפקיד מרכזי), אבל פותח הדיון לא משחק על מסך ברזולוציות כאלו.
טוב אני לא ממש קשור כאן אבל הוויכוח הזה נמשך יותר מדי זמן, הבחור כבר בחר את הכרטיס שהוא רוצה.
אני נוטה להסכים עם אור לגבי החשיבות של הנתונים היבשים ורוחב הפס לעומת כמה תכלס זה עוזר במשחקים, ואם הסמוראי (אין לי כוח לכתוב באנגלית, הכוונה לפותח הדיון) היה מעוניין בלהשיג את מירב הפריימים לשניה בכמה שפחות כסף אז אולי ה7870XT היה עדיף...
מצד שני דבריו של NEC נכונים, ה7950 יספיק ליותר זמן ובעזרת OC יספק ביצועים טובים משמעותית לעומת הXT, בשביל עוד איזו כפולה של AA, או ULTRA במקום VERY HIGH באופציה מסויימת, יכול להיות שזה מספיק בשביל להצדיק את מחירו הגבוה יותר. ולמשחקים בעתיד אולי זה גם יהיה ההבדל בין MEDIUM לHIGH.
ובקיצור, הסמוראי כבר החליט שהוא לוקח HD7950, אז זה לא משנה עכשיו. בחירה טובה בכל אופן. אגב, לדעתי עדיף שתיקח את הזול יותר, תעשה את האוברקלוק בעצמך לרמה המקסימלית היציבה, וכך תחסוך לעצמך איזה 100 ומשהו שקל.
אם אתה יכול להשקיע לכיוון ה-7950 לא תצטער
כמו שציינתי,מועד הרכישה שלי זה ה9.6(KSP אילת),אז...גם כשנדמה לי שאני סגור על משהו יש עוד זמן ואני ממשיך לבחון את כל האפשרויות..
נכון להיום אני נוטה להשקיע עוד כמה שקלים וללכת על שני GTX660.הרבה בגלל הקפיצה הדי משמעותית מאשר היכולת של 7950 או 7870XT בודד,גם בחשיבה לעתיד.
הסרטון הזה ועוד כמה בדיקות די הרשימו אותי(יש לבחור את אותו מעבד כמו שלי):
http://www.youtube.com/watch?v=liiwHhPIhVA
א. הלוח שלי זה pci express 16X8 ולא 16X16,ביררתי לעומק את הנושא והבנתי שההבדל בביצועים הוא ממש זניח בין שני המצבים,כך שזה לא רלוונטי כל כך. האמנם?
ב.זה הספק כך שלי:
http://www.tweaknews.net/reviews/thermaltake750w/
אני שוב שואל האם הוא אמור להוות בעיה כי אני ממש לא מעוניין לשדרג אותו כרגע,אני לא רוצה בעיות של מסכים כחולים,חוסר יציבות וכדו'.
ג.במידה והתשובה לסעיף ב' זה שאין בעיה,אז,כמו שרואים בתמונה:
2.jpg לספק כח שתי יציאות אדומות של 6 פינים כל אחת (PCI EXPRESS)...איך מומלץ לחבר שני כרטיסים מסוג GTX660 לספק כח שלי,כלומר באיזה יציאות להשתמש ולאיזה כרטיס,כמובן ששתי האדומות מספיקות רק לכרטיס אחד?
עריכה:
תודה על הסבלנות.
עריכה: אוקיי הבנתי שלכל GTX660 יש צורך בחיבור 6 פינים יחיד ושהספק שלי לא אמור להוות בעיה.תודה לכל העוזרים שוב.
האמת שהספק הזה די רע ותיכף תבין מדוע:
יש לו לא פחות מ- "ארבע" מסילות 12 וולט וזה ממש לא לעניין.
על כן תוודא שכאשר אתה מחבר את הכרטיסים, כל אחד מהם ישב על מסילת 12 וולט נפרדת!
אם בטעות תחבר את שני הכרטיסים לאותה מסילה, עלולה להיות בעיה והספק יכנס למצב של ניתוק (כפועל יוצא ממעגל ההגנה שלו).
פעם הבאה אל תרכוש ספק שיש לו יותר ממסילת 12 וולט בודדה, שכן אלו הספקים הכי איכותיים והכי גמישים לחיבור ציוד
בתוך המחשב. כן, הם בדר"כ טיפה יותר יקרים, אך מדובר בהוצאה זוטא ביחס למוצר שעולה כמה מאות שקלים כספק כח למחשב.
נערך על-ידי nec_000
nec_000 תודה קודם כל.
בזמנו שרכשתי אותו לפני 6 שנים לא בדקתי את הדברים האלה..
כמו שרואים בתמונה יש שתי יציאות אדומות מהספק (6 פינים) אותם אני מייעד לחבר אחד לGTX660 הראשון ואחד לGTX660 השני. האם זה בסדר?
אין שום בעיה עם ספקים עם יותר ממסילה אחת של 12V. כל עוד יש בכל מסילה מספיק מיץ.
הטענה היא שחלוקה למסילות מעלה את היציבות.
אני לא כל כך מבין בהספקים ומסילות סליחה על הבורות.
תתבוננו על התמונה של היציאות של הספק,מה שהולך להיות מחובר וסליחה אם כתבתי משהו שונה לפני כן,עכשיו בדקתי פיזית, זה ככה:
8 פינים ללוח אם כמובן.
6 פינים ראשון מהיציאה האדומה של ה6 פינים לכרטיס מסך א.
6 פינים שני מהצמה שיוצאת מתוך הספק עצמו(ללא מחבר בצד של הספק הכוונה,מתוך הצמה)לכרטיס מסך ב.
כבל ראשי מהצמה לATX בלוח אם.
ועוד 3 כבלים שמתחברים לספק כח בכניסות השחורות של ה6 פינים(בין היתר מחברים הארד דיסקים,מאוורים,בקר שליטה במאוורים וכונן דיסקים)
