שאלה חצי טאורטית חצי מעשית על חיבור 2 ספקי כח במחשב אחד
היי חברים
האם הדבר הבא יעבוד:
לתקוע במחשב (HTPC למעשה) שיש לו ספק מאוד חלש, לדעתי פחות מ300W, שני כרטיסי מסך מסוג ATI 5850
ואז להפעיל ספק נוסף של 550W שיש לי במקרה שוכב בבית (המאוורר שלו הלך אבל נשפצר לו לו כבר משהו) ואת כניסות המתח הנוספות שיש לכרטיסים, לחבר אליו. הכרטיסים צריכים לעבוד בטורים מלאים, נילצול נון-סטופ ועם כמה שאפשר אוברקלוק (בלי לגרום לנזק כן)
ואם יעבוד, מה ה-overhead מבחינת צריכת חשמל מחיבור ספק נוסף לרשת החשמל? קשה לי להאמין שזה יהיה כמו הוספת מחשב שלם, אבל בשביל זה אני שואל....
וכן אני כבר רואה בעיני רוחי את החיוכים של חלקכם...
מה אתה מנסה להשיג?
גם 5850 אחד על ספק 300W עלום זה מסוכן.
וואו אני מעופף רציני...
בכותרת זה היה אמור להיות: 2 ספקים תיקנתי עכשיו
שכחתי גם לרשום שהספק השני הוא של HEC בהספק 550W
אז שוב אני רוצה לחבר את כניסות המתח *הנוספות* של הכרטיסים לספק נוסף חיצוני למחשב זו כל הפואנטה
הספק הרגיל של המחשב הוא חלשלוש נכון אבל לא עלום שם - enermax
והשאלה הגדולה פה היא מהיכן הכרטיסים לוקחים את רוב הכח שלהם. אם זה מהPCI-E אזי כנראה אין לי מזל.
אבל אם זה מהכניסה הנוספת, או שבמקרה אם לא מגיע מספיק "מיץ" מה-BUS של המחשב הכרטיס מפצה על כך על ידי הגדלת השאיבה ממחבר ה-4 פין שלו, אז אולי יש לי קייס.... בהנחה שאין בעיה לחבר למחשב אחד 2 ספקים.
בקשר למה שאני מנסה להשיג.... ובכן בוא נגיד שישנו שימוש מעניין לכרטיסי מסך של AMD... שהוא לא משחקים...
אתה יכול להגיד כרייה.
בכל מקרה, חבר את הספק הגדול ללוח ולכרטיס אחד, ואת החלש לשני. תוכל לקנות מתאם שיאפשר לך להפעיל 2 ספקי כח.
תודה רבה לך ידידי אני רואה שאתה מבין עניין :xyxthumbs:
כרטיס מסך יכול למשוך עד 75W מהסלוט בלוח. ביחד 2 כרטיסים ימשכו 150w. כמה המעבד של המחשב הזה לוקח ?
כמו כן האם אתה יכול לוודא קודם כל שהכרטיסים לא מעבירים 12V ישירות בין החיבור מתח שלהם והסלוט -כי אז איך שלא תחבר לא ניתן לדעת איך העומס האמיתי יתחלק. תחבר את הכרטיסים ללוח (בלי ספקים) ותמדוד התנגדות בין הפינים של 12V (ש החוטים הצהובים) בין כרטיס לכרטיס ובין כרטיס לחיבור הגדול בלוח. אם אין חיבור ישיר, הכרטיסים יתנהגו לפי איך שאתה קובע, אם יש חיבור ישיר - לפי איך שבא להם....
תגיד לי כל הכרייה הזו משתלמת לכם? בסופו של דבר אנשים משקיעים בכרטיסים,
חשבונות חשמל גבוהים יותר ועוד.
לא משתלמת בעליל , אבל כל אחד רואה את התמונה אחרת...
