דריבר קורס וחוזר - GTX570
שלום לכולם!
התחילו לי היום קריסות של הדרייבר של הכרטיס מסך - GTX570
מקבל הודעה שהדריבר קרס ושחזר את עצמו בהצלחה... וכמובן זה חוזר על עצמו כל כמה דקות..
קורה כמעט בכל המשחקים... טמפרטורת תקנות הכל תקין.
הבעיה הייתה לי כבר בעבר והכרטיס נלקח לתיקון בKSP עבר ניקוי יסודי וחזר עובד כמו חדש..
נראה לי שזה אותה בעיה כמו פעם אבל עדיין אשמח לשמוע הצעות..
תודה מראש.
נסה לכבות את המחשב לכמה שניות (לא restart). אם לא עוזר, נסה להוציא את הכרטיס מהתושבת ולחבר חזרה (על הדרך לא יזיק גם לנקות).
בתור אחד שלא מכבה את המחשב לעיתים קרובות, נתקלתי בבעיה דומה עם gtx570 reference בעבר. כיבוי המחשב סידר לי את הבעיה בעוד שאתחול לא עזר, ואם אני לא טועה היו עוד דיווחים על התופעה.
המחשב היה כבוי כל הצהריים.. בחיים לא נשאר דלוק כל הלילה תמיד מכבה אותו שאני הולך לישון..
אני יפרק אותו עכשיו ויבדוק אם זה עזר...
תודה.
הוצאתי ניקיתי חיברתי בנתיים הכל עובד..
נקווה לטוב תודה רבה.! :xyxthumbs:
לא מזמן הצטיידתי גם בכרטיס 570, וקצת מפחיד אותי מה שמספרים פה בשרשור וותיקי הקרבות עם כרטיס זה.
מבקש להבין מה בדיוק ניקית בכרטיס שעזר לפתור את הבעיה ?
בתודה מראש.
אני לא חושב שאתה צריך לחשוש. ובכלל יכול להיות שזוהי מקריות שאנחנו מדברים על אותו הכרטיס.
להושיב מחדש חומרה באשר היא זה דבר בסיסי שאני מנסה כשנתקל בבעיה (לרוב לאחר ששללתי בעית תוכנה).
בזמנו היה לי חשד לבעיה חשמלית כלשהיא עם ה gtx570 (פעמים בודדות שהיתי צריך לכבות את המחשב כדי שיפסקו ארטיפקטים).
מחיפוש זריז בגוגל עכשיו (כמו אז) מצאתי תגובה בהקשר זה:
Do you leave your PC on 24/7? A lot of people experiencing artifacting on their 500 series GPU's seem to have good luck with simply shutting their PC down-not a restart, a complete shutdown. These cards seem to have some sort of issue that develops over time, and shutting down your PC seems to "reset" the card. It's a simple "fix."
http://www.tomshardware.com/forum/326232-33-artifacts
יכול להיות שפותח הדיון היה יכול להסתפק בניתוק מתח ללוח \ ספק, למרות שהוא לא דיבר על ארטיפקטים, כך שאולי סתם הכרטיס לא ישב טוב או משהו...
אגב ללוח אם שלי לא חסרות בעיות משלו, כך שאני לא יכול בודאות להאשים את הכרטיס שהיה לי. בסך הכל הכרטיס שירת אותי נאמנה, ומכרתי אותו לחבר עקב שידרוג.
היום הוא מככב אצלו ולא קיבלתי תלונה אחת. אני מניח שכל עוד אתה מכבה את המחשב פעם ב... לא צריכה להיות בעיה מיוחדת.
בתודה מראש.
את האמת רק הוצאתי אותו ניקיתי טיפה עם קומפרסור לכיוון המאוורר יצא טיפה אבק והחזרתי. לא משהו רציני
אבל בגדול כרטיס מאוד טוב משרת אותי כבר קרוב לשנתיים ולא היו תקלות מיוחדות.
נראה לי שיותר הניתוק שלו פתר את בעיה מאשר הניקוי אבל בכל מקרה הסתדר כרגע..
בתודה מראש.
כרטס מצוין, אין לך מה לחשוש (יש לי כזה).
שלום לכולם!
תודה מראש.
אתה לא לבד (ובכלל בעלי GTX570 חווים בחודשיים האחרונים תופעות קשות מאד!) - (סליחה אולי אפילו 3 חודשים)
כנס לפורום הדרייברים של NVIDIA ותראה איך משתמשים כמוך (בעלי GTX570) שופכים קיטורות של עשן על אנשי התמיכה של NVIDIA.
אז היה רגוע זה לא אתה ולא מחשבך, ובטח לא כרטיסך!
הבעיה היא נטו דרייברים עקומים של NVIDIA!
קריסת הדרייבר נקראת TDR (והיא קשורה לזמני תגובה וחישובים של המחשב!) (הדרייבר אומר שהכרטיס יכול לטוס למאדים אבל בפועל הוא מגיע רק עד הירח ולכן הדרייבר קורס)
הפתרון לבעיית הTDR (קריסות) הוא לא חד משמעי!
אם אתה מבני המזל אז שינמוך או שדרוג (הדרייבר) יכול להיות פתרון.
אם יש לך OC אז ביטולו גם יכול להיות פתרון.
אצלי לדוג', לאחר 4 חודשים (בשנה שעברה) של TDRS, רק פירמוט המחשב פתר לי את הבעיה. (זה פתרון שהציעו בפורום של NVIDIA למרות שהיו כאלו שטענו שאין כל קשר) (נכון שההגיון אומר שאין קשר אבל עובדה היא שכמוני יש עוד שמון שפרמוט פתר את הבעיה).
סברה אחרת אמרת שהדרייבר של NVIDIA בשילוב עם אחד מעידכוני מיקרוסופט הוא מקור הבעיה.
ואחזור לבעייתך, ממה שאני עקבתי וזוכרת, ב2-3 החודשים האחרונים, היית כמות לא מבוטלת של כרטיסי GTX570 עם המון בעיות.
אז הנה:
זה הדרייבר:
https://forums.geforce.com/default/board/33/geforce-drivers/
וזה GTX 500
https://forums.geforce.com/default/board/35/geforce-500-400-series/
אצלי דרייבר 314.22 גרם לקריסות ונאלצתי לשנמך לדרייבר לפניו אבל הדרייבר האחרון 320 פועל אצלי מאז השקתו - ואין קריסות כלל(גם תחת OC)
דרייבר 320 איננה "גרסא אחרונה" אלא גרסא בטא שהיא בבדיקות. מרבית הסכויים שיש דווקא בה יותר בעיות מאשר
בגרסא 314.22 התקנית. אישית אינני ממליץ להיות איש QA של המפתחים כאשר האמור הינו על המחשב הפרטי בביתכם.
נערך על-ידי nec_000
