קניית מחשב לתלת מימד ועבודה גראפית
אני אדריכל ועובד המון על המחשב, מחפש מחשב חזק וטוב שישרת אותי בשנים הקרובות, אשמח לעזרתכם
1. מה התקציב המקסימאלי? לא מוגבל כמובן שעדיף לא לבזבז שלא לצורך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שצריך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה בתלת מימד + עריכה גרפית ומשחקים מדי פעם
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אוטוקד, ריינו, סקאצאפ, פוטושופ, אילוסטרייטור, אינדזין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FARCARY 3 ושות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 27 אינצ עוד לא ברור איזה
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות אני מקווה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד הקפי
יש לי כרטיס מסך GFORCE 460 , אני לא יודע אם הוא מספיק טוב קיום אבל אם הוא לא יותר מדי חלש אשמח להשתמש בו
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתעסק עם זה בכלל, אשמח אם הלוח אם ידע לעשות לבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא תוכנות עם הרכבה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לפחות 16GB פנימי
מעבד אינטל I7 החדיש ביותר ( הסידרה החדשה שיצאה )
כונן SSD טוב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מעבד:
[..] INTEL 3770K : IVY BRIDGE, CORE I7, S1155, 3.5Ghz - TRAY ₪1592
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z77M-D3H - זמין במלאי ₪549
זיכרון:
[..] G.SKILL 16GB (2X8GB) DDR3 1866 CL10-10-10-30 - RipjawsX ₪805
מארז:
[..] THERMALTAKE COMMANDER GS-II ₪299
ספק כוח:
[..] SEASONIC M12II 620W - MODULAR - זמין במלאי ₪440
קרור למעבד:
[..] INTEL COPPER ORIGINAL CPU COOLER FOR S1155 ₪54
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.14 1TB SATA3 - שנתיים אחריות ! - זמין במלאי ₪356
דיסק קשיח 2:
OCZ SSD VERTEX3 MAX IOPS 120GB SATA III - לרכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪695
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4735
מה דעתכם ?
אשמח לדעת מה שווה עוד לשדרג כדי לקבל עוד כוח,
אשמח להמלצה למארז שקט ומקורר ( ולא יקר )
ולגבי הלוח אם והזיכרון אם כדאי משהו יותר רציני / טוב
לדרישות ושימושים שהצגת לא כללת את אחד הרכיבים החשובים ביותר שהוא הכרטיס מסך.
אחד שיתאים לדרישות ינוע בין 1000~2000 שקלים תלוי ברזולוציה של המסך ובדרישות.
תקציב הוא חיוני, אם אין לך משהו מוגדר תן תקציב מירבי שאתה רואה לנכון להשקיע, אף אחד לא ישלב רכיבים יקרים
ומיותרים רק בגלל שהתקציב מאפשר, מה שיהיה ניתן לחסוך כמובן נלקח בחשבון.
לדוגמה:
-הספק שלקחת למערכת מוגזם לכל קנה מידה, המערכת הנ"ל תיהיה מוגזמת לגמרי גם עם ספק 400W.
-ה-SSD לא משתלם כלל, יש דגמים לא פחות מוצלחים אם לא יותר באותו הנפח בעלות של כ-200 שקלים פחות.
-המחיר של הזכרונות פשוט אסטרונומי, אפשר למצוא קיט בכ-250 שקלים פחות ללא הפסד ביצועים כלל.
-לקחת מעבד מכפלה פתוחה שמיועד לביצוע OC, אם אתה לא מתעסק עם זה ממש אין צורך בזה ואפשר לחסוך כ-200 שקלים נוספים.
-כנ"ל לגבי הלוח, גם פה אפשר לחסוך בערך 200 שקלים במעבר ללוח בסיסי שיעשה את העבודה בלי בעיה בהתאם לדרישות.
בקיצור אפשר לחסוך פה קרוב ל-1000 שקלים בלי להפסיד דבר בביצועים.
ציין את התקציב המירבי שבאפשרותך\אתה מוכן להשקיע ונמשיך משם.
אוקי,
אני מניח שהתקציב הוא עד 6000 לא כולל ציוד הקפי ומסך
יש לי בבית כרטיס מסך GFORCE 460 מהמחשב הקודם
מסכים איתך לגבי הSSD למדתי קצת מאז שכתבתי וחשבתי ללכת על ה SAMSUNG 840- 250GB
חשבתי לקחת מעבד פתוח ולוח אם מתקדם שיבצעו לבד OC עם הגדרות בסיסיות דרך התוכניות של הלוח
א. האם הכרטיס מסך מספיק ?
ב. אני מתכוון לקנות ב TMS אז אשמח אם תעזרו לי הרכיב מפרט משם
אשמח לעצתכם,
מה דעתכם ?
יש לי כרטיס מסך GFORCE 460, האם הוא יהווה צאוור בקבוק למחשב ולשימושים שלי ?
מה דעתכם על הלוח אם ?
יש עוד משהו שאני יכול לחזק כדי לקבל ביצועים מקסימלים ?
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770K 3.5Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1625
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪602
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪745
זיכרון:
Corsair 16Gb Kit (8G X2) CMX16GX3M2A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪706
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 250GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪770
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata 3 32MB Barracuda 7200.12
כמות: 1 - מחיר: ₪536
סה"כ: ₪5027
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4927 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/pm87t54n
התוספת בעבור היכולת לבצע OC היא בערך 650 שקלים, אם ניקח בחשבון גם קירור מתאים. TMS יכולים לעשות OC בשבילך מה שיביא
לתוספת ביצועים אפשרית, כמובן שתרוויח לוח מפוצ'ר יותר וקירור עדיף. האם זה שווה את הסכום הזה אם נתייחס לתוספת ביצועים שתקבל, לדעתי לא, אולי במקרה שלך כן, השיקול הוא שלך כמובן.
אם אנחנו מדברים על מסך 27' ברזולוציה של לפחות 1920X1080 אל תצפה לקבל יותר מידי מה-460. אתה יכול בשארית
התקציב ללכת על כרטיס עדכני כמו ה-660 ולקבל ביצועים טובים. או בחריגה גדולה למדי כרטיס חזק משמעותית. אם תבחר לוותר על אופצית ה-OC אפשר למזער את החריגה בסכום שציינתי תחילה. הבחירה בכרטיס צריכה להיות כפופה בסופו של דבר לרזולוציה של המסך שירכש ולרמת
ביצועים המתבקשת.
בכל מקרה שנה את הקשיח שבחרת לזה:
http://www.tms.co.il/product/12261
כרגע אני עובד על 2 מסכי 23, אני לא ממש שחקן מקצועי כך שנושא הרזולוציה לא ממש בדמי,
עיקר השימוש שלי זה רינדור מסחרי לטובת הדמיות ( לא ברמה מקצועית ) וכמובן עבודה על אוטוקד ותוכנות
לעריכה גרפית ( פוטושופ ואילוסטריטור )
במידה וכן ארצה לבצע OC אילו מהרכיבים עלי לשנות ? אני מודה שאני אוהב גאג'טים ופיצרים ולכן אשמח ללוח
אם קצת מפנק עם על מיני תוספות מגניבות ולא היבש ביותר, כרטיס רשת על הלוח יהיה דבר נחמד מאוד לדוגמא
אז מה דעתך ? להשקיע בכרטיס מסך חדש ? אני כבר מזמן מדמיין על מסך 27 אינץ של דל, האם להכין כרטיס
מסך בהתאם ? ואם כן איזה באמת כדי לי לקנות ? אולי מערך SLI עם כרטיס נוסף כשלי יעשה את העבודה או שאני
מדבר שטויות ?
עוד שאלה, האם שווה לחכות לסידרת המעבדים החדשה של אינטל לטובת השימושים שלי ? או שהשינוי יהיה זניח ?
נתחיל מהסוף להתחלה,
תוספת הביצועים ממעבדי הדור החדש לא יהיו משמעותיים מידי, יעמדו בערך על 10%, השיפור העיקרי יבוא בצורת הליבה
הגראפית המובנית מה שלא משנה לך יותר מידי מאחר ומשולב כרטיס חיצוני חזק בהרבה גם ככה.
אפשר לחכות כמובן, זה לא רחוק, צורך ממשי אין.
להוסיף כרטיס מאותו דגם המיושן יחסית ועם כל החסרונות שגם ככה קיימים במערך כרטיסים זה רעיון רע למדי.
אם אתה מדבר על הדל אז אני מניח שאתה מדבר על זה שברזולוציית 2560X1440 מה שאומר שהכרטיס שנדרש
על מנת להריץ משחקים ברמה גבוהה\מקסימלית לדוגמה צריך להיות כרטיס חזק יותר מכרטיס שיאפשר את רמת הביצועים הזו
ברזולוציה נמוכה יותר. בשורה תחתונה ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך ידרש כרטיס חזק יותר על מנת לשמור על אותה
רמת הביצועים. חווית המשחק ברזולוציה הזו עם מסך כזה בהחלט חוויה כיפית, כמובן שזה מייקר את העסק במידה ותרצה
כמה שפחות פשרות.
על מנת לבצע OC כמו שצריך במפרט הקיים צריך לשלב קירור איכותי ויעיל. משהו בסגנון המוגן 3. המחיר כמובן בהתאם.
אם אתה לא רוצה את הלוח הבסיסי ביותר שבגדול יעשה את העבודה, אתה יכול ללכת על הלוח H77-D3H שמפנק
למדי בפיצ'רים, מרווח ובכללי לוח מצויין ומומלץ, קח בחשבון שהוא לא יאפשר OC ובשביל OC צריך ערכת שבבים Z77.
הלוח שבחרת במפרט זה הלוח המתאים לעבודה.
טוב רגע לפני קנייה, תיקונים אחרונים ?
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪211
לוח אם:
Gigabyte G1.Sniper 2 for 1155 socket - בקיית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪889
מארז:
Fractal Design Define R4 - White Window
כמות: 1 - מחיר: ₪611
ספק כוח:
SeaSonic ECO 600W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 46A / 12V Single Rail 220V Only
כמות: 1 - מחיר: ₪340
זיכרון:
Corsair 16Gb Kit (4G X4) CMZ16GX3M4A2133C11B CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪928
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 2 - מחיר: ₪448
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪6270
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6145 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/e8c5q4f3
יש ברשותי GTX460 שבנתיים אשתמש בו אלא אם יש התנגדות חריפה
2 כונני 2TB לRAID0
נא עיזרו
לקחת את המפרט לכיוונים לא טובים, הרבה מאוד בזבוז מיותר יש פה.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77-D3H
מארז:
באנדל NZXT Tempest 410 Elite + FSP RAIDER 550W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪675
זיכרון:
Crucial 16GB KIT (8G X2) Crucial Balistix Sport CL9- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪448
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX660 2GB GDDR5 HDMI RETAIL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪917
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5798
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5683 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mkplgsw4
אם אתה רוצה לקבל ביצועים טובים ברזולוציה גבוה, רצוי לשדרג את הכרטיס לאחד עדכני וחזק יחסית.
הייתי נשאר בשלב ראשוני עם קשיח 2TB בודד, ישנו כונן SSD מהיר משולב שיעשה את העבודה נאמנה. תוכל לאחסן את כל העסק בקשיח.
ברור לי שיש פה קצת בחירות OVER KILL אבל תאמת שאני קונה מחשב פעם בכמה שנים ובא לי להתפנק ולהרגיש שאני עובד על מחשב חזק ( יש פה גם משהו פסיכולוגי ), השתskתי לא להשתגע אבל כן קצת להתפנק בחומרה מגbיבה ובטכנולוגיה חדישה, במיוחד שלא מדובר בסכומים גדולים ושבא לי להוציא קצת כסף על משהו שהוא לא הסטנדרט.
בכל מקרה אני מעוניין במארז שקט אבל גם יפה ( בעיני כמובן ) ועם חלון ( חשוב מאוד ) ולכן הבחירה ב R4, אשמח להצעות נוספות
כן הייתי שמח ללוח אם מתקדם עם פיצ'רים טובים, Gigabyte G1.Sniper 2 יש עליו מחיר לא נוראי ונראה לי שזה שווה את ה 200 שקלים
זהו בגדול, אשמח כן להצעה קצת יותר מתקדמת מהמפרט המדויק שאני צריך...
תודה רבה !
חומרה טכנולוגית חדישה לעומת מה שקיבלת זו לא, זה אותה ערכת שבבים.
אתה רוצה "להתפנק" עם רכיבים מיותרים במחירים מוגזמים בגלל שהצלעות קירור של הזכרון כחול והלוח
מעוצב בבקשה, אבל ששההפרש במחיר יכול לבוא לטובת כרטיס מסך עדכני וחזק זה לא רעיון מבריק.
ואם מעניין אותך הפן העיצובי של המערכת ונביט ברכיבים שנבחרו אני אתן דעה אישית - לוח ירוק\שחור,
זכרונות כחולים, קבלים שחורים עם קצה צהוב, (כרטיס שנקווה שלא שחור\אדום) ומארז לבן יראה די...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מפרט סופי : ( נראה לי )
‏Intel Core i7 3770K 3.5Ghz s1155 8MB, GPU Core, Tray ‎
Corsair Hydro H100i Extreme Performance CPU Cooler‎
‏Gigabyte Z77X-UD5H s1155 Core i3/i5/i7‎
‏G.Skill 4x4GB DDR3 2133Mhz Ares Quad Channel CL9-11-10 ‎
‏Gigabyte GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E‎
Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003‎
‏Samsung 840 Pro Series 2.5'' 256GB SSD SATA III‎
‏Asus DRW-24B5ST DVD±RW x24 Black Sata‎
‏Corsair TX550M 550W Modular Active PFC 14cm Fan‎
‏Corsair Vengeance C70 Gunmetal Black Case‎
‏Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000 USB Retail‎
‏Logitech Wireless Trackball M570 Retail‎
דעתכם,
2 דברים :
1. האם המערכת טובה ( ואין בזבוז מיותר ) בדגש על ספק הכוח והזכרונות
2. האם בזמן הקרוב אמור להיות שינויים מהותיים בחומרה וכדאי לחכות קצת ( כי אין לי בעיה לחכות חודש, חודשיים )
