הנתב TP LINK-WR1043ND קיבל עדכון קושחה
היום בבוקר שוחרר עדכון קושחה לנתב TP LINK-WR1043ND ויש לא מעט תיקוני אבטחה ובאגים
Firmware Version: 3.13.13 Build 130428 Rel.58290n
דוח שינויים :
  • Improved the login policy to enhanced security;
  • Improved media server function to support 3000 files;
  • Changed the default PPPoE dial-up type from Dial-on-Demand to Auto-Connect;
  • Fixed a bug that DNS and Default gateway can’t be empty under Static IP mode;
ניתן להוריד אותו מפה :
בהצלחה :)
  • תגובות 51
  • צפיות 8.6k
איזו מהירות, לפני פחות מחודש הם שיחררו קושחה!
אתקין אותה מחר!
תודה על העדכון :xyxthumbs:
לא בדקתי את הקושחה עדין רציתי לנסות עכשיו כי בדיוק חזרתי מהעבודה אבל לפי מה שראיתי בפורום הרישמי של TP LINK ובעוד כל מני פורומים היא מלאה בבאגים ובבעיות מהירות
לא מבין מה כל כך קשה לTPLINK להוציא קושחה נורמלית שתעבוד כמושצריך :facepalm:
אני נמצא עכשיו על OpenWRT אני אשמח אם מישהו יבדוק אותה ויגיד אם באמת יש בעיות או שאנשים סתם מדברים
כנראה שהראוטר הזה מיועד לקושחות צד שלישי
יש לי את הראוטר הזה כבר כמה שנים ואני מאוד מאוכזב,
הוא כל הזמן מתנתק! כל הזמן!
ואני לא מדבר על ניתוקים מהאינטרנט בלבד (שאולי אפשר היה להפיל על האשמה על ספקית האינטרנט וכו')
אלא גם הרשת הפנימית קורסת כל הזמן, אם אני מעביר קובץ גדול (5+ ג'יגה) בין מחשב למחשב כאשר אחד ב-Wifi והשני ברשת הקווית, רוב הסיכויים שהרשת תקרוס ואצטרך לעשות ריסט לראוטר!
מה זה הראוטר המחורבן הזה!?
התקנתי את הקושחה
שעתיים אחר כך הראוטר קרס - לא ניתן היה לגשת אליו מהרשת הפנימית, כמובן שהאינטרנט הפסיק לעבוד ולא ניתן היה להתחבר אליו אלחוטית. זה אגב קרה גם בקושחות הקודמות פעם ב (עבד שנים בסדר וזה תופעה של החצי שנה האחרונה). הפעלתי אותו מחדש וניתן לו עוד צ'אנס.
אבל העיקר שהם שינו את מסך log in :-\
אני חושב שאתה טועה.. הראוטר בכלל לא חרא אלא בין הטובים שיש אבל רק על קושחות צד שלישי
אני משתמש תקופה ארוכה בOPENWRT והראוטר עובד כמו גדול
יש קטע כזה לTPLINK להעסיק אנשים עם חוסר ניסיון ועצלנות כנראה
הבעיות בקושחות שלהם מתרחשות בעוד ראוטרים ולא רק בראוטר הספציפי הזה
הנחמה היחידה שלי זה שאפשר באמת להתקין קושחות צד שלישי אחרת מזמן הייתי זורק אותו לפח
אתה ממליץ על OpenWRT, יש לך מדריך להתקנתו?
אם יהיו בעיות יהיה ניתן לחזור לFirmware הרגיל?
לא צריך מדריך
תפנה אליי לפרטי ואני אסביר לך הכל בצורה הכי קלה שיש
לא מבין מדוע להתקין FIRMWARE חדש למי שהכל עובד אצלו תקין.
אפשר רק ללכת אחורה במצב כזה...
הבעיה שבכל קושחה יש את הבעיות שלה
לא מאשים את האנשים שרוצים לשדרג
הקושחה של TPLINK מתחת לכל ביקורת
כתבתי למי שעובד אצלו תקין.
if it ain't broke, don't fix it
מבחינת פיצ'רים היא מעל הממוצע לנתבים ביתיים.
מבחינת יציבות - כל אחד והנסיון שלו. הבנתי שלך היה ניסיון מר עם הקושחות שלהם; לי לא היו בעיות איתן (יש לי שני נתבים מסוג 1043ND).
לכן או שאתה מגזים, או שאתה מפעיל איזה משהו ספציפי שאני לא וגורם לבעיות רבות. :nixweiss:
התקנתי אתמול ובנתיים 20 שעות אפטיים בלי שום בעיה.
אבל זה כמובן כלום..נחכה ונראה.
