טמפרטורת מחשב נייד
היי,
יש לי מחשב בן 4 חודשים לערך,
אני רוצה לבדוק האם הטמפרטורות הנ"ל נורמליות עבורו:
Temperatures:
Motherboard 57 °C (135 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
CPU Package 64 °C (147 °F)
CPU IA Cores 64 °C (147 °F)
CPU GT Cores 63 °C (145 °F)
CPU #1 / Core #1 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Core #2 64 °C (147 °F)
CPU #1 / Core #3 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Core #4 54 °C (129 °F)
PCH Diode 56 °C (133 °F)
GPU 45 °C (113 °F)
Hitachi HTS727575A9E364 34 °C (93 °F)
נמדד ע"י AIDA 64 במנוחה
אגב, אם זה משנה, אז המעבד הוא CPU Type Mobile QuadCore Intel Core i7-3615QM, 3000 MHz (30 x 100)
במנוחה או במאמץ?
קצת קשה לענות על השאלה בלי דגם ספציפי של המחשב.
האם מדובר בטמפ' במאמץ?(אם כן אלו טמפ' נמוכות מאוד לנייד), או במנוחה?
ישנם מחשבים קרירים יותר מאחרים.
בסך הכול מהניסיון שלי מדובר בטמפ' נורמליות, אין לך גם יותר מדי מה לדאוג המחשב חדש.
כאשר תתחיל לחוות אטיות מוגברת ולא טבעית בעבודה השוטפת עם המחשב. עד לרמה של כיבוי של המחשב תבין שמשהו לא בסדר.
כול עוד אתה לא חווה את התסמינים הללו אין לך מה לדאוג.
מנוחה
הנה בדיקה קצרה של יציבות המערכת (שגורמת לו למאמץ)
Motherboard 88 °C (190 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
CPU Package 88 °C (190 °F)
CPU IA Cores 88 °C (190 °F)
CPU GT Cores 72 °C (162 °F)
CPU #1 / Core #1 86 °C (187 °F)
CPU #1 / Core #2 85 °C (185 °F)
CPU #1 / Core #3 79 °C (174 °F)
CPU #1 / Core #4 79 °C (174 °F)
PCH Diode 59 °C (138 °F)
GPU 54 °C (129 °F)
Hitachi HTS727575A9E364 36 °C (97 °F)
והמחשב הוא של SAMSUNG
http://www.samsung.com/uk/consumer/pc-peripherals/notebook-computers/high-performance/NP700Z5C-S03UK
אני שם לב לזה כי יש פתחי איוורור במחשב שמשום מה כבר חודש לא מוציאים אוויר
הטמפ' מעט גבוהות, אבל כל עוד הוא לא נתקע, זה לא קריטי.
הייתי ממליץ על ניקוי - השאלה אם אתה רוצה לקחת את הסיכון (שהוא נמוך, אך קיים). זה מחשב יחסית חדש.
אתה צודק. לא שמתי לב לזה. אם הוא בן 4 חודשים, זה מוגזם (מאוד).
אם המאווררים של המחשב לא עובדים גם במאמץ, אולי כדאי לפנות לאחריות.
פניתי כבר לאחריות והם עשו ניקוי ואמרו שהכל תקין
אבל אני יודע שבפועל פתחי האיוורור עדיין לא מוציאים אוויר
השאלה היא מה לעשות עם זה
המאוורר פועל או לא?
יכול להיות שהוא כן מוציא אוויר ואתה לא שם לב לא צריך לצאת משם משב רוח רציני.
תיקנתי כמה וכמה ניידים עם בעיות של סתימת אבק/מאווררים תקולים.
מהניסיון שלי אין לך מה לדאוג, גם אם המחשב יגיע לטמפ' קיצונית עקב הצטברות אבק/כשל במאוורר הסיכוי שהתרחש נזק תמידי הוא נמוך מאוד.
למחשב יש מנגנוני פיקוח שתוכננו למצבים כאלה, מה שיקרה הוא שבתחילה תחוש האטה רצינית בביצועי המחשב כול דבר יעבוד לאט מאוד, ובמקרה הקיצון המחשב פשוט יכבה ולא הידלק לכמה דקות.
אם זה מגיע למצב הזה פנה לקבלת שירות אחרת תמשיך לעבוד כרגיל אין לך מה לדאוג.
תודה על התגובה
העניין הוא שיש לי עוד חצי שנה בערך לאחריות
ואם זה משהו שיחמיר עם הזמן אז עדיף שאני אטפל בו עכשיו במסגרת האחריות שיש לי כבר
אגב - התשובה של המעבדה היא שניקו את גוף הקירור של המחשב (אין לי מושג איזה גוף קירור יש לו מלבד מאווררים)
ושמו משחה תרמית על המעבד
זה שהחליפו משחה טרמית זה נחמד השאלה מה רמתה ביחס למשחת הסטוק.
אני בספק אם למחשב יש "מאווררים" כנראה שיש מאוורר אחד.
זה שניקו אבק והחליפו משחה לא אומר שאכן הייתה בעיה. יכול להיות שלא היה כמעט אבק אך אם כבר פירקו את המחשב ליתר ביטחון ניקו מה שהיה והחליפו משחה.
ההחלפה והניקוי הן פעולות פשוטות הפירוק וההרכבה הם החלקים המסובכים יותר לכן אם עושים אותם על הדרך מטפלים בהכול גם אם רק ליתר ביטחון.
כמו שאמרתי קודם לדעתי אתה מודאג מדי תמשיך לעבוד כרגיל עד שתשים לב לתסמינים שכבר הוזכרו פה.
בעתיד קנה מחשב עם 3 שנות אחריות לא פחות.
פירוק ותחזוקה של מחשבים ניידים אינה פעולה כה מסובכת כמו שניתן לחשוב.
אם יש חוש טכני בסיסי, סט מברגים טוב אומץ+youtube תוכל לנקות את המחשב בעצמך, ואף לתחזק אותו.
אם לא תבצע את הטיפול לבד הנזק של נייד שמתחמם יגיע ל150-500 שקל תלוי בסוג המחשב, במהות התקלה, בגורם המתקן ובזמן שאתה יכול להשבית אותו.
בסופו של דבר כול נייד יסבול בזמן כזה או אחר מהיווצרות אבק, אין ממש מה לעשות נגד זה חוץ מלדאוג לסביבה נקייה כמה שיותר ולקוות שהדגם אמיד.
