התייעצות לפני רכישת משקף גלים (Handheld או USB)
לפי הדואר הפרסומי שאני ממשיך לקבל מהם, ה- 1052E היה במבצע ב- 5 באפריל למשל 3 ימים ונמכר ב- $329.
אני זוכר בברור שראיתי אותו ב- $299 איפה שהוא.
ממה שניסיתי באתר, נראה שמחיר המשלוח התייקר מאז שהזמנתי.
למה לא להזמין מ-DX?
מהנסיון שלי, לא רק שזמן המשלוח מסין ארוך, גם אי אפשר לדעת מתי DX יחליטו לשלוח את הפריט.
בכל זאת יש לי יותר אמון בחברה אמריקאית שכל התמחותה הוא צב"ד ולא איזה סופרמרקט ענק לפריטים בדולר וחצי כמו DX.
לא ניסיתי להתקשר טלפונית לתמיכה של DX, אבל איכשהו ההרגשה שלי לא טובה לגבי זה.
תראה מה מצאתי!
http://www.meltronics.co.il/Page4.html?v=2152112217
הגעתי אליהם לפי מודה בעקבות חיפוש גוגל. הכותרת של המודעה היא "meltronics נציגי RIGOL בישראל"
אם אתה לא רואה מחיר למטה, תקטין את גודל הטקסט (הדף נראה טוב רק בכרום. ב- IE ובשועל האותיות גדולות מדי ובטקסט נחתך).
ה- 1052E עולה 269 יורו + מע"מ וה- 1102E עולה 326 יורו + מע"מ.
אלה מחירים מצוינים!
זה מקביל ל- 350$ ו- 423$ בהתאמה.
קח בחשבון שאם תזמין מחו"ל תצטרך גם כן להוסיף מע"מ. (אני הוספתי אם אני זוכר נכון).
באתר האירופאי של RIGOL אכן מופיעים מלטרוניקס ו- wise-tech שניהם כמפיצים.
שניהם יופיעו לך במודעות גוגל כשתחפש RIGOL
מה שזה אומר לדעתי שאולי תוכל גם לקבל הצעה מתחרה מ- wise-tech.
  • תגובות 78
  • צפיות 16.7k
הי udif
תודה רבה!!
נכנסתי לאתר האירופאי:
http://eu.rigol.com/html/about/Distributors.shtml
אכן מופיעים שם שני הנציגים שהזכרת.
את המחיר ב-Meltronics אנחנו יודעים, במילים פשוטות בשקלים ואחרי מע"מ זה יוצא 1480שח.
דיברתי עכשיו בטלפון עם Wise-Tech, והמחיר אצלהם בשקלים ואחרי מע"מ הוא: 1870שח.
לא קשה להחליט מי מבינהם עדיף..
1480שח, בדולרים, (כדי להשוות למחיר שהתחלנו איתו), זה בדיוק 400$.
אני אקח קצת זמן לשקול את זה, ואז אחליט..
תודה רבה על העזרה
גדול ! אחלה מציאה.
עדכון קטן אבל חשוב:
דיברתי עכשיו בטלפון עם Meltronics,
ומתברר שהמחיר שמוצג אצלהם באתר הוא לא המחיר הסופי.
הם כותבים שצריך להוסיף מע"מ,
אבל כמה שורות מתחת, כתוב בנוסף:
"*All Prices are in EURO excluding VAT, Shipping, TAXes, Communication ministry & Standards institute"
המחיר הסופי יוצא 1000שח יותר מהמחיר שחישבנו(1480שח),
כלומר באיזור ה-2500שח, ל-DS1052E, ממש לא משתלם.
בקיצור..
אני אשקול ללכת לאיזה hackerspace מידי פעם וזהו,
המחיר של זה רק תפח ותפח...
אוקי, במחירים האלה אפשר לחשוב מחדש על סקופ פשוט וממש זול. טוב הוא לא יהיה, אבל לפחות יתן לך מושג מה צורת הגל בתנאי שהתדר ממש נמוך.
עריכה:
עברתי מחדש על השרשור - אם ראית חיקוי סיני של USBEE ב- $47 או שתיקח את זה את שתחשוב על DS150 ב- $33 רק כי הוא זול.
האופציות האחרות שכתבתי כבר פחות משתלמות.
יש את ה- DSO nano וה- DSO quad שבטח נתקלת בהם.
את אלה אני מניח שאתה מכיר ויודע למצוא.
יש עוד כמה -
חפש את המודלים של JYE electronics
www.jyetech.com
אני קניתי את ה- DSO062 בקיט מעודפים ועלה לי גרושים ($28). בשביל השימוש שאתה רוצה זה אולי מספיק. ב- seeedstudio.com, אחד מהאתרים האהובים עלי, הוא עולה מורכב $48, ואם תוסיף עוד משהו ב- $2 תגיע ל- $50 ואז תקבל משלוח חינם לארץ.
http://www.seeedstudio.com/depot/digital-storage-oscilloscope-with-panels-p-514.html?cPath=174
בסה"כ מדובר בצעצוע אבל לישומים שלך אולי זה יספיק.
עוד אופציה -
http://www.gabotronics.com/development-boards/xmega-xprotolab.htm - בסביבות ה- $50
http://www.gabotronics.com/electronic-kits-modules/kit-to-build-xprotolab.htm - אותו הדבר אבל קיט - $35
לצערנו המשלוח מ-gabotronics עולה $25
http://www.diyertool.com/dso150-pocket-sized-digital-oscilloscope-mini-oscilloscope.html - כ- $23 !
האתר הנ"ל די נחמד והמשלוח זול (HK). יש להם עוד מוצרים כמו dao nano ו- quad.
את ה- DSO150 יש גם באיביי ב- $33 כולל משלוח חינם.
הנה ביקורות:
http://www.scopejunction.com/author.asp?section_id=1835&doc_id=251228
בכלל , אני מניח שב- scopejunction.com תוכל לקרוא על סקופים יותר ממה שאי פעם תרצה.
הי
קודם כל תודה רבה על כל המידע השימושי
אני אעבור על זה עכשיו...
אני חייב לציין שהמחירים בארץ ממש מוציאים את הרוח מהמפרשים :)
ועוד קטע של לכתוב באתר מחיר אחד, ואז כשמתקשרים, לגלות שהמחיר גבוה יותר ב-1000שח!!!
הזוי :)
וכן, מה שאני כנראה אעשה זה אקנה סקופ לא מקצועי, אלא משהו חובבני כזה.. (כמוני :) ).
(או אלך פעם ב, ל-hackerspace, כשאני כן צריך סקופ עם מקצועי עם Bandwidth טוב יותר)
תודה רבה על המידע,
אתחיל לעבור על הלינקים עכשיו
אוקיי
עברתי עליהם, והיה מעניין לגלות שבינהם כללת את ה-Xprotolab.
למה זה היה מעניין?
בגלל הוידאו הזה:
בן אדם מוכשר בשם Nick Winder, לקח את החומרה Xprotolab,
וכתב תוכנה שרצה על גבי Android שמאפשרת להתחבר ל-API של החומרה הזו, ולתת ממשק הרבה יותר טוב(וגדול) לסקופ הזה,
במקום המסך OLED המזערי שה-Xprotolab מגיע איתו.
תראה את העבודה שהוא עשה, מבחינת ממשק משתמש, זה העתיד של הסקופים.
איזה כיף זה שאפשר להזיז את הגלים עם האצבע על המסך,
ושאפשר לעשות Pinch to Zoom על ציר ה-X וציר ה-Y.
ממש עבודה יפה.
התוכנה שלו לאנרדואיד נמכרת כאן:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nfx.noscpro&hl=en
7$ סה"כ..
ניתן להריץ אותה על טלפונים או טאבלטים.
ניתן לקבל את האות בשתי צורות: בעזרת החומרה Xprotolab, או בלעדיה.
1) בלי ה-Xprotolab זה אומר דרך כניסת האוזניות - מוגבל מן הסתם לתדר דיי נמוך, ולא שימושי למעשה.
2) עם החומרה Xprotolab - זה רלוונטי רק לטאבלטים, ושכוללים כניסת USB Host, ונותן נתונים טובים יותר מבחינת
ה-Sampling Rate וה-Bandwidth, אבל עדיין לא כמו סקופ פיזי רציני.
האמת שאני בהתכתבות עם ה-Nick הזה בשבוע האחרון,
אני סקרן לדעת אם יש לו תוכניות לחבר את התוכנה שלו עם חומרה יותר טובה מה-Xprotolab,
מה שייתן לסקופ שלו יכולות חזקות יותר.
זה פרויקט מדהים, אני מקווה שהוא יקח את זה קדימה.
שאלה קטנה לגבי מכס..
אם אני קונה את ה-Rigol מחו"ל, ושולח בדואר,
ונניח שהמחיר שלו הוא מעל 325$ - שזה המחיר שממנו הרי צריכים לשלם מכס וכל הבלאגן, ולא רק מע"מ,
מישהו יודע כמה צריכים לשלם במקרה הזה?
המע"מ היום הוא 17%.
אבל מה עוד יתווסף?
תודה..
אני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ממליץ לך לחכות עם ההוצאה הזאת. עדיף שתחכה כמה חודשים בהם תחפש ימשומש במחיר יותר שפוי ואולי אפילו תגלה שאתה לא באמת צריך כרגע משקף תנודות.
הי karpatzio
תודה על העצה.
אני עדיין לא בחרתי סופית דגם,
וגם אחרי שאבחר סופית, אתן לזה להתבשל עוד שבוע שבועיים.
לגבי משומש: אני לא אוהב לקנות משומש.
אודה למי שיודע לגבי המכס - אם מישהו הזמין פעם משקף גלים בדואר, וראה מה התוספות שהוא נדרש להוסיף, בנוסף למע"מ.
התשובה(הגיעה מפורום צרכנות) היא 6% מכס.
כלומר סה"כ: 6% מכס, ו-17% מע"מ.
על זה תצטרך להוסיף עוד דמי שחרור מהמכס (רשומון) וגם תוספת שאיש הדואר ימציא באותו הרגע.
לפעמים הם עלולים לתקוע את שחרור הפריט בגלל אי התאמה לדרישות התקנים בנושא בטיחות בחשמל או החלפת פיוזים או כבל ועוד כהנא וכהנא.
דמי שחרור מהמכס זה משהו שחברת השילוח (הפרטית) לוקחת, לא המכס.. לא?
וגם אז, זה רק אם אתה מבקש מהם(מהחברת שילוח) לעשות את השחרור מהמכס בשבילך.
אם לעומת זאת בא לך לעשות טלפון או שניים למכס בעצמך, ולשלוח פקס עם החשבונית של המוצר אל המכס בעצמך,
אז אתה לא תצטרך לשלם את זה..
כמו כן, אפשר עוד יותר להתפרע(כמו שמתאים לי חח), ולבקש מהחנות אינטרנט שאתה קונה ממנה, לשלוח לך את זה בדואר רשום רגיל(ממשלתי, ולא פרטי כמו Fedex/UPS וכו'),
ואז,
אולי,
במקרה הטוב, לא תצטרך לשלם מכס+מע"מ ... :)
נושא של אישור תקן זה רק אם אתה מייבא 5 מכשירים ומעלה לא?
לאחר שתקבל את המוצר אשמח אם תוכל לשתף אותנו בהוצאות.
לא מכיר את החוק לגבי 5 מכשירים או יותר. במכס עובדים אנשים 'ברמה' שמה שמעניין אותם זה שתעוף להם מהעיניים.
לשלוח פקס או לדבר בטלפון עם הפקידים ? אתה חי בסרט.
בסכומים האלה אף אחד לא יישלח לך בדואר רשום משקף תנודות. מה יקרה אם בדרך משקף התנודות ייעלם והמוכר יאשר שהוא שלח לך את המוצר , מה אז ?
מן הסתם
חח, אז אם כך אגיע לשם בעצמי :)
זה אמור להיות בתל-אביב איפהשהו, אם אני זוכר נכון
