יצא עדכון קושחה לכונני C400 ו-M4, גרסה 070H
על מה כל ההתרגשות, אפשר לשתף ??
אין דבר מיוחד, אני סתם firmwareיסט מושבע, אשר חייב לעדכן בכל פעם שמשו יוצא. זו מחלה ואני שוקל ללכת לקבוצת גמילה למעדכני קושחה סדרתיים.
  • תגובות 93
  • צפיות 10.4k
^ אני כמוך...
הנה מה שקיבלתי שרשמתי winsat disk.
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>winsat disk
Windows System Assessment Tool
> Running: Feature Enumeration ''
> Run Time 00:00:00.00
> Running: Storage Assessment '-ran -read -n 0'
> Run Time 00:00:00.34
> Running: Storage Assessment '-seq -read -n 0'
> Run Time 00:00:02.92
> Running: Storage Assessment '-seq -write -drive C:'
> Run Time 00:00:04.30
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -seq'
> Run Time 00:00:00.94
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -ran'
> Run Time 00:00:00.97
> Running: Storage Assessment '-hybrid -ran -read -n 0 -ransize 4096'
NV Cache not present.
> Running: Storage Assessment '-hybrid -ran -read -n 0 -ransize 16384'
> Run Time 00:00:00.02
> Disk Random 16.0 Read 251.53 MB/s 8.0
> Disk Sequential 64.0 Read 430.93 MB/s 8.0
> Disk Sequential 64.0 Write 186.07 MB/s 7.2
> Average Read Time with Sequential Writes 0.422 ms 8.2
> Latency: 95th Percentile 2.458 ms 7.4
> Latency: Maximum 61.243 ms 7.8
> Average Read Time with Random Writes 0.604 ms 8.6
> Total Run Time 00:00:09.94
גדול
בדרך כלל אני לא מעדכן מיד אחרי שיוצא, אבל היתה לי הרגשה טובה הפעם.
אחרי העדכון המחשב טס.
גם לפני העדכון המחשב טס.
המחשב טס.
סוף סוף הצלחתי לעדכן עם הקובץ ISO.לא מרגיש שינוי האמת המחשב עובד טוב בכל מקרה.דרך אגב היום קניתי למחשב השני בפלטפורמט SATA 2 את הכונן של סמסונג 840 והמחשב עובד פיצוץ.השאלה היא האם יש טעם להחליף בין הכוננים כלומר למחשב המשני ופחות חשוב להעביר את הCRUCIAL ולמחשב הראשי את הסמסונג? האם יש הבדל ביצועים ואם כן אז איך עושים גוסט מכונן SSD לכונן SSD אחר בין שתי חומרות שונות.
תודה.
:jump:
התקנתי את ה ISO לכונן USB עם Universal-USB-Installer-1.9.2.4.exe.
בעת ה BOOT מה USB מתקבלת שגיאת SYSLYNUX בנוסח CAN'T OPEN FILE.
אני מפספס משהו ?
התקנתי עם התוכנה של חלונות בלי שום בעיה.
אני עדיין עם קושחה 00F הזאת, אפשר לעדכן בלי חשש?
אפשר לחזור אחורה קושחה?
איך הכי טוב לבדוק אם חל שיפור? להריץ בדיקה לפני העדכון של המהירות ואחר כך שוב או משהו מורכב יותר?
לא צריכה להיות ירידה...
וכן אפשר לחזור אחורה.
לא.
גם אני.
הציטוט שמובא בהודעה הראשית חלקי.
הנה הציטוט המלא:
http://forums.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Crucial-m4-SSD-firmware-07MH-for-mSATA-and-070H-for-2-5-quot/td-p/123930
Firmware 07MH is recommended for anyone currently running 04MH or previous firmware releases. It includes incremental improvements and refinements over these versions which may improve the overall user experience. Like recent firmware versions, version 07MH has improvements over versions 000F which are specific for Windows 8 and new UltraBook systems, although systems running Windows 7 and other operating systems may also see improvements. Any m4 firmware version will function normally in Windows 8, even without these performance improvements.
The following is a summary of changes between 040H and 070H, which are independent of operating system:
- Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
אפשר להבין מהדברים ש070H משפר ביצועים באופן כללי, וספציפית לוינדוס 8 ומחשבים ניידים.
בדיון הזה כמה אנשים דיווחו על שיפור בביצועים בין 040H ל070H:
http://forums.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Crucial-m4-SSD-firmware-07MH-for-mSATA-and-070H-for-2-5-quot/td-p/123930/page/10
http://forums.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Crucial-m4-SSD-firmware-07MH-for-mSATA-and-070H-for-2-5-quot/td-p/123930/page/8
אדם אחד דיווח על ירידה משמעותית בביצועים.
לא ברור בדיוק למה, חוץ מכך שהנתונים על כל כונן שונים ויכולים להיות מושפעים מעדכון FW בדרכים אחרות.
אולי SECURE ERASE או אופטימיזציה תסדר את הכונן שלו.
אפשר בבקשה להוסיף קישור בפוסט הראשון?
המקור לציטוט בהודעה הראשית מאותו דיון ממנו הבאתי לינקים.
