יצא עדכון קושחה לכונני C400 ו-M4, גרסה 070H
עדכון חדש לכוננים האלו (שכבר ותיקים).
The following is a summary of changes between 040H and 070H, which are independent of operating system:
Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
עוד מעט אני יעדכן ואז יעלה תוצאות.
  • תגובות 93
  • צפיות 10.4k
:xyxthumbs: אחלה, תודה על העדכון...
עדכנתי, אני עוד כמה דקות יריץ AS SSD (לא שאמור להיות שיפור, אבל...).
לא מצליח לעדכן מגרסה 000F. ברגע שהמחשב עושה אתחול כדי להתחיל בעדכון הוא זורק הודעת שגיאה שחסר לו קובץ..אז אני לוחץ אנטר והוינדוס 7 עולה רגיל.מישהו יודע למה?
:s05:
נסה להעביר לIDE EMULATION בביוס לפני שהוינדוס עולה עם העדכון.
במידה והעדכון הצליח, שנה חזרה כמובן.
מחכה לתוצאות שלך עם יהיו טובות נעדכן גם(:
תודה.
לא מצאתי בביוס IDE EMULATION זה לוח שמבוסס UEFI וקראתי באתר שלהם שלפעמים לא ניתן לעדכן כי המחשב לא מזהה את כונן הSSD ככונן שניתן לעדכנו וזה בדיוק המצב אצלי.ניסיתי גם להכנס ידנית ולבחור בכונן אבל גם ללא הצלחה.הוא נותן הודעה שחסר לו קובץ GDLR או משהו כזה ואחר כך שלוחצים אנטר הוא עולה רגיל..
יש 3 אפשרויות בביוס, AHCI, RAID/AHCI, וIDE EMULATION.
אם אתה מבטל RAID או AHCI, אתה על IDE EMULATION.
אני יעלה את התוצאות מאוחר יותר, לא הספקתי לעשות אותם עדיין.
זה מה שעשיתי אבל עדיין אותו דבר.מבאס...
תתקין דרך מדייה חיצונית.
למה דרך מדיה חיצונית? הרי העדכון יגש לאותו מקום שהוא בעליית המחשב לא? אפשר אפילו להעתיק את הקובץ לדיסק קשיח חיצוני ולהריץ את העדכון משם?
OMGOMGOMGOMGOMGOMGOMGOMG!!!1 :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
רץ לעדכן!
רץ לעדכן!
על מה כל ההתרגשות, אפשר לשתף ??
כי עדכון שרץ ממדיה חיצונית, יכול לגשת לכונן במצב שונה ממה שהוא ניגש אליו כשהוא רץ עליו!!.
קפיש?
יש שתי אפשרויות עדכון פשוטות.
תוכנה שמריצים בוינדוס שמעדכנת באיתחול הבא(לא תמיד עובד בכל מחשב).
וקובץ ISO לצריבה, שמעלה את העדכון אחרי BOOT מהCD/DVD.
