מתי כבר ישווקו את המסכים האלה בארץ?
asus vg248qe
benq xl2411t
שני מסכים מעולים בעלי 144HZ
מישהו יודע איפה ניתן להשיג אותם בארץ חוץ ממשלוח מאמזון?
אני בונה על הVG248QE עוד מהרגע שהוא יצא.
הבעיה היא לא רק עוד 800שקלים לטיפול במיסים ומשלוח... אלא שחברות כמו BUY2USA וכל אלה מחשיבות את המסך כטלוויזיה. כלומר אתה משלם עוד תוספת של 37% מע"מ.
כבר הצעתי אותו לקנייה קבוצתית אבל לא היו מתעניינים. אולי אפשר לדבר עם איזה ייבואן של DELL שיוכל לארגן כמה מסכים כאלה, אבל עדיין לא נראה לי שזה יצא לפועל.
שלחתי מכתב לASUS ממש ממזמן ושאלתי אם ומתי יביאו אותם לארץ, אבל הם לא ענו...
144Hz לעומת 60Hz זה כבר אדיר אבל עדיין שטויות
ברגע שתיראו מה זה 120Hz LightBoost קריאה עד מהירות 30 ב pixperan שרק 2 המסכים האלה נותנים כיום:) ממליץ בחום על האסוס
לא מבין למה המדינה שלנו נשארת מאחורה בזה..
ברגע שה-ASUS יגיע לארץ אני קופץ עליו (קראתי קצת על ההבדלים בין השניים ולאחר שמשחקים קצת עם ההגדרות של ה-ASUS הוא הרבה יותר טוב מהדגם המתחרה מ-BENQ). צריך גם לקחת בחשבון שלקנות מחו"ל זה סוג של בלי אחריות..
מה אפשר לעשות כדי לגרום לחברות לייבא אותו לארץ?
מאחר ואין למסכים מסוג זה ביקוש או קהל יעד גדול בארץ לא מביאים הרבה דגמים והמחירים גבוהים. כמו בכל דבר אחר ככל שיש יותר ביקוש ויותר היצע כך גם המחירים יורדים. כשיש מוצרים מעטים ואין הרבה דרישה אז לא משתלם לחנויות להביא לארץ.
אני בעצמי גם הייתי שמח למסך 120HZ ואולי גם אקנה מתישהו אם נמצא דיל במחיר סביר...
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=805101
120hz^ אבל עדיין לא שווה את המחיר
כן תאמין לי כבר חיפשתי מספיק ואני מכיר את כל (ה4) דגמים שיש לנו בארצנו של 120HZ, אבל באמת שהמחירים מוגזמים.
מאחר וגם לא יצא לי עוד להתנסות במסך מסוג זה אני לא יודע אם זה יצדיק את ההוצאה כשבחצי מהמחיר אפשר לקנות מסך דל איכותי...
הוא כבר ישן.. ויש לו input lag גבוה מאוד. 12-13ms.
אולי נוכל לארגן איזה קבוצתית למסכי 120\144HZ?
וכמו שidanmal אמר המסכים האלה תומכי lightboost, הטכנולוגיה יכולה לעבוד גם עם כרטיסים של AMD, פשוט צריך להפעיל את זה פעם אחת עם כרטיס של NVIDIA.. למי שלא יודע מה זה lightboost יכול לקרוא כאן.
input lag של 12-13ms לא נחשב גבוה בשום קנה מידה, וגם אין שום מחקר שמראה שניתן בכלל להבחין בזה. אתה בטוח שאתה מדבר על input lag?
אני רק זוכר שממש רציתי לקנות אותו, חקרתי עליו הרבה וקראתי חוות דעת של אנשים שאמרו שזה מאוד הפריע להם במשחקי FPS.
שוב, השאלה היא האם הם דיברו על input lag או משהו אחר.
אם דיברו על input lag - אז כמו שאומרים I call bullshit. יש מסכים עם input lag של 50-60ms וגם שם היכולת להבחין היא גבולית. מי שטוען שlag של 12ms מפריע לו הוא כנראה אדם שקרא איזו ביקורת שבה כתבו על זה ושכנע את עצמו שהוא מרגיש בזה.
13MS? אני לא מכיר מסך עם לאג נמוך מזה...
אז אולי דיברו על לאג בשימוש ב3D ולא ב2D? אני לא יודע.. לא מבין בזה כל כך
אני אישית הייתי מעדיף להביא את VG248QE באיזושהי דרך לארץ
VG248QE VG278HE VG278H BENQ XL2411T\XL2420T כולם עם 5-6MS INPUT LAG
ב LIGHTBOOST זה בין 8-9MS אבל בין 90-80% פחות טשטוש מה שהופך את זה לכמו CRT (תלוי בהדרגת ה LIGHTBOOST)
גם במסכי SAMSUNG 120HZ אפשר לעשות סוג של LIGHTBOOST אבל ה INPUT LAG גבוהה מידי עם זה 20MS+ וגם זה לא קרוב ל LIGHTBOOST של BENQ\ASUS
אפשר לקרוא איתם עד מהירות 18 בערך ב readbility test שהם במצב 3D בזמן שאני יכול לקרוא מהירות 30 בלי בעיה :smile1:
http://www.prad.de/en/monitore/testsoftware/pixperan.html
אני משתמש בהגדרה הכי מהירה של LIGHTBOOST שזה 10% (92% פחות טשטוש ממסך 60HZ רגיל - וגם 120HZ), זה משתווה למסך CRT האגדי של סוני FW900 שעלה בזמנו בערך כמו 4 מסכים :cool2:
נכון, הצבעים גרועים אבל אם קצת CALIBRATION אפשר להשיג תמונה מספקת, אבל הכל נשכח ברגע שרואים מה זה 0% MOTION BLUR
עשיתי את התהליך של 60HZ TN - 60HZ IPS - 120HZ 144HZ 120LB אז אני ממליץ בחום למי שמשחק משחקים במיוחד FPS , שום דבר לא משתווה לזה :2gunsfiring:
לידע כללי המסכי LIGHTBOOST הכי טובים מבחינת CROSSTALK ב 3D ו 2D הם 2 המסכים עם הפאנל 144HZ 1MS, השאר גם תומכים LIGHTBOOST בצורה טובה אך לא טוב כמו 2 המסכים האלה XL2411T\VG248QE
אני בחרתי ב VG248QE מכיוון שאהבתי את ה STAND יותר
גם הפעלת ה LIGHTBOOST לוקחת 2דקות דרך תוכנה שנקראת CRU וזה נשאר 7\24 (אם לא מנתקים את החשמל) אחרת צריך להפעיל שוב
למי שיש כרטיס AMD ורוצה להשתמש ב LIGHTBOOST יכול לקנות כרטיס פשוט של NVIDIA ב200שקל או ללכת לחבר או להשתשמש ב LAPTOP כלשהוא עם NVIDIA ברגע שמפעילים את ה LB פעם ראשונה הוא "נדבק" וכך ניתן להשתמש עם AMD גם
QTTP - אתה צודק אבל אנשים יתקשו להבחין אם הם לא יתנסו במשהו טוב יותר ואז יחזרו לדבר הקודם- כנל לגבי LB, תשחק\תשתמש (ל 0% MOTION BLUR) יש היתרנות גם בגלישה, אפשר לדפדף דף שלם ועדיין לקרוא את הטקסט כי הוא נשאר חד בלי טשטוש, תהיה עם זה שבוע ואז תחזור למסך רגיל 120\144HZ-60HZ לא משנה ויהיה לך כאב מראש מטשטוש שלא הבחנת בו לפני זה, אותו דבר INPUT LAG ו REFRESH RATE
אתה מבלבל בין response time לinput lag.
מבחינת response time סובייקטיבי (כלומר מה שמרגישים), זה ידוע שמסכי 120HZ כולם ללא יוצא מן הכלל מהירים יותר ממסכי 60HZ, כי ברמות זמן התגובה של 5MS בערך, הפקטור המשמעותי הוא כבר לא זמן התגובה של הפיקסל אלא קצב רענון המסך (16.6MS ב60HZ ו8.3MS ב120HZ).
אתה צודק לגמרי. הדבר שקשה לי איתו, הוש שאני עצמי עוד לא התנסיתי עם אף אחד מהמסכים האלה, ולכן אני לא יכול לחוות דעה משלי, אלא רק לומר "יש הטוענים ככה ויש הטוענים אחרת".
הסיבה שלא התנסיתי עדיין היא כי רובם ככולם של המסכים שמממשים את הטכנולוגיות המתקדמות (120HZ, LB וכו') הם מסכי TN - ומבחינתי ולשימושים שלי (שמשחקים הם רק חלק מהם, ולא גדול במיוחד) - יותר חשוב שהמסך יהיה לא TN. אז לעצמי אני לא אקנה כזה. אם אצליח לקבל בהשאלה, אשמח לחלוק רשמים, אחרת נראה שאצטרך לחכות כשהטכנולוגיות האלה תהיינה גם במסכי IPS ובמחיר הגיוני. :)
