פורסם 2013 באפריל 913 שנים עדכון אחרי חמישה חודשים:כאשר המחשב מכובה ליותר מדי זמן (כמה שעות+) הוא יקבל כמה קפיאות כשידליקו אותו, בד"כ בחמש דק' הראשונות אחרי שהדליקו אותו.בחמישה חודשים האחרונים כמעט ולא כיביתי אותו בכלל, והכל בסדר.אחרי כשלושה חודשים שלא כיביתי אותו בכלל, כיביתי אותו - ורק לאחר בערך יומיים חזרו הקפיאות.כאשר אני מכבה אותו יום ביומו - יש קפיאות תמיד ב 5 - 10 דק' הראשונות. נערך 2013 בספטמבר 912 שנים על-ידי danielzy
פורסם 2013 באפריל 1013 שנים מחבר טוב מסתבר שזה לא פתר את הבעיה.גיליתי שהכרטיס קול של הלוח אם עבד כל הזמן הזה (אני משתמש בכרטיס קול של Creative, לא מובנה) האם שני כרטיסי קול במקביל יכולים לגרום לבעיה ?בכל מקרה, לצמצם אופציות, הוצאתי את הכרטיס קול.כרגע הקריסות הוחמרו והם בערך עד 10 דק' מהרגע שאני נכנס למערכת הפעלה
פורסם 2013 באפריל 1013 שנים יכול להיות שמתחמם יותר מידי , המאווררים שלך תקינים ויושבים כמו שצריך?ואולי כבר הגיע זמן לפרמט אותו
פורסם 2013 באפריל 1013 שנים מחבר זה בדיוק העניין, הבעייה התחילה בערך חודש אחרי שעשיתי פירמוט מלא לכל ההארדיסקים (מכן חשבתי בעיה בדרייברי הכרטיס מסך, הם הדבר היחיד ששינתי - אבל מסתבר שלא)חימום - לא יתכן, שנייה לפני הקריסה האחרונה בדיוק ה HWMonitor היה פתוח, לא היה אף רכיב מעל 38 מעלות.
פורסם 2013 באפריל 1113 שנים אם אתה אומר שהספק כח שלך גבולי, יתכן מאוד שהבעיה מתחילה ממנו. עם הזמן הספק כוח מאבד מהיעילות שלו, והמתח שהוא מספק כרגע לרכיבים שבמחשב נמוך יותר מבעבר. זה גם מסביר מדוע פעם הוא הסתדר יפה עם המשחקים.. נסה לחבר ספק אחר בשביל לשלול את הבעיה הזו.
פורסם 2013 באפריל 1113 שנים מחבר החלפתי בין הכרטיסי מסך, פעלתי רק עם אחד מהם לזמן מה ואז החלפתי שוב.עדכון: זה לא הכרטיס קול, המחשב קפא באמצע גלישה רגילה באינטרנט בלי כרטיס קול.עוד משהו מעניין: המחשב קורס בעיקר בדק' הראשונות אחרי שאני מדליק אותו, כלומר נניח בשעה הראשונה הוא יכול לקרוס 5 פעמים, ואז לא לקרוס בכלל עד סוף היום...
פורסם 2013 באפריל 1113 שנים מחבר אני לא יודע, לא יצא לי להשאיר אותו בביוס סתם ככה...כשהפעלתי Memtest וחזרתי אחרי שעה, כנראה שהוא כן קרס כי היה מסך שחור בלי כלום.מצד שני, הבדיקת זכרונות של Windows אמרה שהכל תקין
פורסם 2013 באפריל 1113 שנים הייתה לי בעיה זהה כמו לך לאחר פירמוט והתקנת מערכת הפעלה (WIN7) מחדש על SSD.הפתרון שלי היה לעדכן ביוס ולעדכן דרייברים של לוח אם.אני בספק שעדכון הביוס הוא מה שעזר (עשיתי את 2 העדכונים ביחד לפני שבדקתי את המחשב) אבל 99% בטוח שעדכון הדרייברים ללוח אם פתר את הבעיה.
פורסם 2013 באפריל 1113 שנים מחבר מה זה עדכון דרייברים של הלוח אם ?אם אני לא משתמש בכרטיס קול של הלוח אם, לא בכרטיס מסך... מה יש לי לעדכן ?
פורסם 2013 באפריל 1213 שנים זה לא משנה אם אתה לא משתמש בכרטיס מסך וכ.קול שעל הלוח אם,תחשוב על זה, כל החלקים של המחשב מדברים אחד עם השני דרך הלוח אם, תיכנס לאתר של יצרן לוח האם שלך ותוודא שיש לך את הדרייברים הכי עדכניים,זה נשמע לי יותר ויותר כמו הבעיה...
פורסם 2013 באפריל 1212 שנים לפי דעתי זה קצר באחד הרכיבים.גם המחשב שלי הוא לא הכי חדש ומדי פעם המחשב נתקע, המסך כבה ואני צריך לעשות ריסט עם כפתור.כנראה שהבעיה אצלי היא זליגת מתח מאחד הכבלים או נגד שלא מתפקד כמו שצריך. יומו של המחשב יגיע.תוציא את כל הרכיבים שאפשר להוציא כולל דיסק קשיח,תדליק אותו ותלחץ על PAUSE.אם אחרי כמה דקות או שעה הוא נתקע כנראה שיש לך קצר בלוח אם, אתה מוזמן להגיד לו יפה שלום ולשדרג את המחשב.אם לא נתקע תחבר אחד אחד את הרכיבים עד שיתחיל להתקע.
פורסם 2013 באפריל 1212 שנים היתה לי בעיה דומה לשלך, המחשב שלי היה קורס בביוס בווינדוס איפה שאתה לא רוצה. ניתקתי את כל החיבורים של ה usb והחזרתי אותם אחד אחד עד שעליתי על בעיה במפצל usb שקיצר את הלוח אם.
