שמירה ב VICE CITY
שלום לכולם
כן אני יודע שזה משחק ישן
נזכרתי שאף פעם לא סיימתי אותו עד הסןף אז החלטתי לנסות.
כבר סיימתי מלא משימות והתקדמתי די הרבה במשחק אבל באחת המשימות עפתי למים אז עשיתי LOAD משמירה קודמת (היחידה שיש לי), רשום LOAD SUCCESSFUL אבל המסך נהיה שחור ולא קורה כלום.
חיפשתי קצת בגוגל אבל כל המקרים שאנשים אומרים שזה קרה להם זה היה בגלל שהם שמרו במפעל גלידות הזה.
אני שמרתי בVERCETTI ESTATE (האחוזה הגדולה באי הזה באמצע המפה).
ניסיתי להתקין את המשחק על מחשב שני ולהעביר את השמירה אבל אותו דבר קרה לי.....
יש למישהו רעיון איך לפתרון את זה?
אני יודע שזה משחק ישן אבל אולי מישהו מהותיקים פה זוכר אם היה לבעיה הזאת פתרון...
תודה מראש
תודה על התגובה המהירה.
ה LIMIT אכן היה על ON
שמתי על OFF אבל אותו דבר.
לגבי הלינק ניסיתי ולא ממש עזר. (דרך אגב לא השתמשתי בשום צ'יט. לא הייתי חוזר למשחק אחרי 10 שנים כדי לגמור אותו עם צ'יטים :) )
ולגבי הצ'יט שאמרת בסוף ההודעה, איפה אני רושם אותו? צריך לפתוח קונסולה או משהו? או שישר בתפריט הראשי?
פשוט מקישים את האותיות תוך כדי המשחק, כמו שהיינו מכניסים צ'יטים פעם :P
שים לב שאם אתה משתמש בצ'יטים אז אי אפשר להגיע ל-100% Completion.
תודה על ההערה.
אני לא הולך לנסות את זה ברשותך....
אם למישהו יש עוד רעיון אני ישמח לשמוע... אני ממש יתבאס אם אני יצטרך להתחיל הכל מחדש :(
אולי פשוט תבדוק אם זה עובד?
טוב,אתה יכול להחזיר את framelimitor בחזרה ל-ON..
תמחוק את -gta_vc.set ,תפעיל את המשחק ,תבדוק ש framelimitor ב-ON,תבדוק שה-VSYNC בהגדרות של הכרטיס מסך שלך הם ב-ON ותעשה LOAD.
ה VSYNC בדרייבר של נווידיה מוריש את השימוש לאפליקציה.
ובגלל שבמשחק עצמו אין הגדרה כזאת ניסיתי לשים אותו על ON בדרייבר
ניסיתי שוב אבל לא עזר....
אבל למה אתה מתמקד בדברים שקשורים להגדרות גראפיות?
אם אני מתחיל משחק חדש הוא עולה בסדר
נראה לי אני ינסה להוריד אחד הקבצים שהכי נופלים במסלול שכבר עשיתי כדי לא להרוס את החוויה
http://www.gtasavegames.com/savegames/Vice_City
כי אם זה לא בעיה בהגדרות,אז פשוט השמירה נדפקה :-\
תארתי לעצמי.
באסה לגמרי.
בכל מקרה מצאתי שמירה די דומה למה שאני עשיתי במשחק אז אני ימשיך ממנה.
תודה על העזרה :xyxthumbs:
אני זוכר שהייתי חרד מהאפשרות הזו כששיחקתי בVC לפני מספר שנים (הכרתי את באג מפעל הגלידה), ולכן תמיד דאגתי שיהיה לי גיבוי של 2-3 שמירות. :P
כן עכשיו כל פעם שאני שומר אני שומר על 2 סלוטים :sleep:
