הספק כוח יחזיק את הכרטיס הזה?
אם כל שקל חשוב, גם ספק 350W מבית FSP או HEC יספיק בהחלט. יעלה סביב ה-150 ש"ח.
  • תגובות 44
  • צפיות 4.4k
ה VS גבולי, הייתי מעדיף משהוא אחר
מה שטוב הספק של SS בעל 5 שנות אחריות, כך שאני מאמין עד שהאחריות תסתיים כבר ארכוש מחשב חדש ואעביר אליו את הספק ההוא. כי אחרי הכל, רכיבים חדשים יותר צורכים פחות חשמל..
האם מדובר בספק שקט? SS S12II 430W
אמור להיות, מה שבטוח הרבה יותר שקט מה ABpower
שקט מאוד. יהיה כנראה הרכיב האקטיבי השקט ביותר במחשב.
יש לציין שהספק שלי הצליח לשרוד כמה הפסקות חשמל פתאומיות שהתרחשו בבית במשך מס' פעמים, ואפילו מס' ניתוקים של המחשב מהחשמל תוך כדי שהיה דלוק.. (:
^אתה מוכר?
אגב, לא יודע אם זה קשור - חשמל המחשב שלי מחובר למפצל חשמלי שאליו מחוברים שקעים נוספים, והמפצל מחובר בכבל חשמלי אחד לקיר, זה פחות מאמץ את הספק?
אין קשר לכמה זה מאמץ את הספק,הספק מתאמץ אותו דבר, גם אצלי יש מפצל גדול עם כבל לכל מה שקשור למחשב.
אם הכבל של המפצל בעובי 2.5 אתה מסודר..
למה העובי חשוב? :P
וזה קריטי?
ככל שמחוברים על אותו כבל יותר צרכנים, ככה עובר בו זרם יותר גדול ובמפצל מרובה שקעים עדיף כבל בעובי 2.5
שמסוגל להעביר יותר זרם, תסתכל על ה-חד פאזי:
http://www.israelelectric.net/tools/%D7%96%D7%A8%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D
ההספק המירבי שניתן להעביר דרך חוט משתנה בהתאם לעובי שלו. חוט דק יכול להגביל (למשל בספקי כוח, עד 600W מומלץ לפחות 18 gauge מעל זה 16, לא יצא לי לראות ספקים שהגיעו להספק שדרש 14 אבל יכול מאוד להיות שבספקי כוח האיכותיים ביותר משתמשים בו בשביל הקטע).
כמובן שאם מדברים על חיבור לחשמל ולא לספק כוח אז מדובר בכבלים עבים יותר (לרוב מדובר ב KW ולא ב W).
במקרה שאתה חורג מזה הכבלים יתחממו ובסופו של דבר פיוז יקפוץ לך בארון חשמל (או שתראה את הבידוד של הכבל משנה מצב צבירה) ;D
נ.ב.
אתה מוזמן לקרוא על יחידות gauge בגוגל, יחידה טיפה מוזרה...ככל שהמספר גדול יותר ככה העובי קטן (כלומר 16 עבה יותר מ 18).
לא יודע בדיוק איזה כבל יש לי, בכל מקרה, זה קריטי?
לא קריטי
כיבויים פתאומיים של הספק מהחשמל לא מזיזים לו אם זה מה שאתה חושב. יותר משנה לו שתהיה השהיה של כמה זמן לפניי שהחשמל חוזר. אבל כל הפעמים שעשיתי ריסט למחשבים על ידיי הוצאה/הכנסה של הכבל בלי לחכות ולא קרה כלום אומרות כנראה שהסיכוי שיקרה משהוא דיי נמוך, גם אם ספק גנרי
הבעיות של ספק גנרי הן בעיקר החל מהספק עצמו והלאה לתוך המחשב, מה שקשור לכניתס המתח לא כזה משנה
המפצל - לא משנה לספק. המפצל מוציא את אותם 240V בדיוק בכל השקעיםוזה גם מה שהספק מקבל
עובי הכבל של המפצל - תלוי רק בסכום ההספקים של דברים שמחוברים אליו
כבל של 2.5 ממ צריך לזרם מעל 10A, אבל אם אתה אכן לוקח יותר מ 10A דרך המפצל, אתה בבעיה בכל מקרה כי השקע בקיר לא מחזיק יותר מ 10A (נכון שכתוב 16 אבל זה תיאורטי בלבד, השקעים האלה נשרפים לעיתים קרובות כבר מעל 10)
אם למפצל מחוברים רק מחשב + כל הדברים של המחשב + עוד כמה דברים אלקטרוניים אתה לוקח הרבה פחות מ 10 אז גם 1.5 מספיק
אם מחוברים לשם גם דברים כמו מזגן/מפזר חום/וכו אז זה בכל מקרה לא בסדר כי אתה מעמיס יותר מידי על השקע בקיר שממנו המפצל מחובר (אלא אם המזגן הוא ממש קטן). חוצמזה ספציפית במקרה של מזגן, חיבור של מזגן מחשב לאותו שקע יכול לדפוק את המחשב
