פורסם 2013 במרץ 2913 שנים שלום, נתקלתי בבעיה לא פשוטה.נתו לי מחשב נייד G550 שהותקף כנראה בידי וירוס. מהר מאוד הבנתי שיש וירוס, בגלל ש'אוואסט' לא היה ניצן להפעלה. בנוסף, היתה מופיעה השגיאה 0x00000e9 אחרי כדקה מהפעלת הוינדוס(זה לא קרה במצב בטוח). הפעלתי את OneKey Rescue ושחזרתי לראשית המערכת (המחשב לא עבר גיבוי אף).הכל טוב ויפה, רק שקמה שגיאה נוספת, 0xc0000098, וכעת אי אפשר כלל להיכנס לוינדוס (נתקע במסך של starting widows).למישהו יש רעיון?תודה!
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים לדעתי כל הבעיות נובעות בגלל דיסק קשיח לא תקין ויתכן ויש צורך להחליפו.ניתן לנסות לתקן את הדיסק הקשיח בהפעלת בדיקת דיסק Chkdsk /r מתקליטור התקנה של windows 7 או מתקליטור תיקון של מערכת ההפעלה או מכל תקליטור עם מערכת הפעלה "חיה" (Live CD).מסובך ? פנה לעזרה מיקצועית - מעבדה או טכנאי מחשבים.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים מחבר לדעתי כל הבעיות נובעות בגלל דיסק קשיח לא תקין ויתכן ויש צורך להחליפו.ניתן לנסות לתקן את הדיסק הקשיח בהפעלת בדיקת דיסק Chkdsk /r מתקליטור התקנה של windows 7 או מתקליטור תיקון של מערכת ההפעלה או מכל תקליטור עם מערכת הפעלה "חיה" (Live CD).אין לי דיסק של התקנה או תיקון(לא יודע איך ליצור כזה),אבל יש לי דיסק של התקנה ממחשב אחר. אין אפשרות מאותו מחשב להגיע לשולחן העבודה, רק לביוס.מה לעשות? לא מדובר במסך כחול. יש מסך שחור, עם הודעה כזו(תרגמתי אותה):ווינדוס נכשל בהעלאה. שינוי חדש בחומר או בתכנה כנראה גרם לזה. כדי לטפל בזה, הכנס את תקליטור ההתקנה,הדלק מחדש,בחר את השפה שלך,ולחץ על תקן את מחשבך. אם אין לך דיסק, צור קשר עם מנהל המערכת(?) או עם יצרן המחשב.file:clfs.sysstatus: 0x0000098מידע: ווינדוס נכשל בטעינה בגלל שקובץ זה חסר או קטוע.תודה.
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים לוריד ולצרוב דיסק תיקון.http://www.windowsreinstall.com/winre/createfromiso/#.UVW8E_kxi9U
פורסם 2013 במרץ 2913 שנים אין לי דיסק של התקנה או תיקון(לא יודע איך ליצור כזה),אבל יש לי דיסק של התקנה ממחשב אחר. אין אפשרות מאותו מחשב להגיע לשולחן העבודה, רק לביוס.מה לעשות? כל דיסק התקנה (גם של מחשב אחר) יתאים.https://kb.wisc.edu/helpdesk/page.php?id=6565ההוראות מתאימות גם למערכת הפעלה 7 בהצלחה
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר ניסיתי לתקן,אבל מופיעה הערה ב-startup repair, שהוא לא יכול למצוא שום בעיה, והוא מציע לי לבדוק שאין התקן חיצוני(ואין).בדקתי מה רשום בפרטים, ומופיע שם שגיאה 0x0, הרבה מאוד פעמים, ובסוף מופיע שא נמצאה שום תקלה. בנוסף,הפעלתי את chkdsk בשורת הפקודה, ולא נמצאה שגיאה.מה עכשיו?
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים מחבר אי אפשר. כשניסיתי זה נתקע אחרי שורות ספורות. חיפשתי קצת באינטרנט, וניסיתי משהו שהיה רשום שם. נכנסתי ל-diskpart , ומשם הפכתי ל-active מחיצה 2(מתוך 0-4). בדקתי שכל השאר לא היו ב'אקטיב'. אחרי זה המחשב הצליח לתקן, רק שעכשיו הוא מודיע לי על שגיאה של חוסר קובץ BCD, ועל שגיאה שנגמרת ב-0f. אפשר כמובן לחזור למצב הקודם, על ידי שחזור מערכת.
פורסם 2013 במרץ 3013 שנים המחשב חזר ל-clfs. :s05: לא הבנתי את המשמעות. תיקון BCD חסר הוא קל ->http://rajandmk.blogspot.co.il/2012/09/how-to-create-clean-bcd-file-to-fix.html
פורסם 2013 במרץ 3113 שנים מחבר בדקתי עם chkdsk ואין שום בעיה, בדקתי עם memory management כמה פעמים ואין בעיה.
