פורסם 2013 במרץ 2113 שנים שלום! שמי גיל, חבר המליץ לי על הפורום לבירורים לפני רכישת מחשב חדש, ובשביל זה אני פה ואשמח לשמוע את דעתכם בבקשה. אני מעוניין להשתדרג במחשב נייד שיחליף את הנייח שלי. קצת עלי - אני מפתח אתרים, יותר פיתוח לא עיצוב, לא משתמש כמעט בתוכנות גרפיות, פותח פוטושופ פעם בשבוע לעד חצי שעה וגם לא תמיד. משמע אין לי צורך במפלצת, זה הכל כתיבה של קוד ב Notepad++ . אבל מה שכן אני צריך מחשב נייד טוב, כזה שיחזיק מעמד דולק במשך איזה 16 שעות ביום למשך לפחות 7 שנים! כלומר המחשב הנייד הולך להיות 99% נייח ומחובר לחשמל, אז הבנתי שבשביל זה רצוי להוציא את הבטרייה בכלל מהמחשב. אני צריך שהמחשב כן יוכל להריץ סרטים ותלת מימד באתרים (WebGL), כמו האתר הזה: http://www.findyourwaytooz.com/ כלומר לא משחקי תלת מימד מכיוון שלצערי אני לא גיימר, אבל כן אתרים מתקדמים עם וידאו ותלת מימד. נקודות נוספות: - צורב DVD, הרי צריך לעשות גיבויים או סתם לזרוק סידי בפנים, ואם זה מחליף את הנייד ואין צורב אז אני תקוע. - מסך איכותי מאוד, כזה שלא משנה מאיזו זווית מסתכלים תמיד רואים אותו צבע ואותה תאורה, כמו ב CRT הבומבה הישן. - אם אפשר גם חיבור ל VGA אז מה רע, אך לא חובה. - זכרון פנימי RAM לפחות 4GB, אם כבר מחשב חדש אז למה לא. - מעבד זה אתם תחליטו עבורי i3/i5 ? - ווינדואוס 8 עם רישיון ודיסק שאני יוכל לפרמט מתי שבא לי, כמובן באנגלית לא בעברית. - HARDDRIVE, זה הבאסה במחשבים ניידים כולם קטנים זה לא רציני אבל שיהיה לפחות 500GB שביננו זה גם בדיחה. - WiFi, Bluetooth, מצלמה ומקרופון - קורא כרטיסים זה פלוס נחמד זהו בכלליות באמת אשמח לשמוע דעות והמלצות של כאלו שמבינים מכיוון שאני ממש לא חח מה כן ראיתי מבצע שנראה לי מעניין ואשמח לדעת האם שווה לדעתכם - מחשב דגם: Dell Inspiron 15R-3520 עם המפרט הבא: http://netex-nav.com/cssfiles/buy2/DellInspiron15R.pdf במחיר: 2,700ש"ח קישור למבצע: http://www.buy2.co.il/o/e2e1167c-f1e8-4649-a12c-e88efc01b439 (מחודש, לפי מה שאומרים לא היה בשימוש לקוח, לכו תדעו) תודה ושיהיה אחלה סופ"ש
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים בשביל מסך איכותי עם זויות צפיה טובות יותר תצטרך להעלות את התקציב לכ-4000 ש"ח.המחשב שהבאת ובמיוחד בעמוד המכירה - לא מומלץ, בין השאר שהמחשב מגיע עם אחריות לשנה אחת בלבד. אפשר את זה בעיקרון, כולל מע' הפעלה וינדוס 8:http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999913176לגבי הסוללה, אני לא ממליץ להוציא את הסוללה מהמחשב כיוון שאם אתה תעבוד במחשב ותהיה הפסקת חשמל המחשב יכבה מיידית ויתכן איבוד ונזק למחשב כתוצאה מכך. הסוללה מתפקדת כ"אל-פסק" במקרים קיצוניים.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר תודה על התגובה, ובנוסף המהירה.לעלות את התקציב לצערי אין לי אפשרות,אבל כמובן אתה רק מציין את הטווח מחירים בשוק לפי הדרישות שלי אז תודה, זה טוב מאוד שאני אדע איפה אני עומד.האם המחשב במבצע שאני ציינתי לא ממולץ רק בגלל המסך והאחריות, או גם מסיבות אחרות בבקשה?האם המחשב שאתה המלצת לי עליו זה בגלל שהמסך שלו הוא backlight?האם זה מה שאני בעצם מחפש, תאורה אחורית? או שהמלצת מסיבה אחרת בבקשה?אני שוקל אולי לקנות מחשב נייד יותר זול מכיוון שאומנם אני לא צריך סופר מחשב,אבל רק סופר מחשב נייד מגיע עם מסך טוב לפי מה שאני מבין, תקן אותי בבקשה אם אני טועה,ואקנה מסך טוב בנפרד, הרי הנייד הולך לשמש כנייח רוב הזמן, אז יהיה לי נייד עם מסך סביר, ומסך גדול ואיכותי נפרד, נראה מה העלות של מסך כזה.שאלתי פה בפורום לגבי מסך:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=556840.0
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים נכון, רק ציינתי כדי שתדע מאיזה תקציב אתה תקבל מסך טוב יותר.המחשב במבצע לא טוב מסיבות נוספות כמו היעדר USB 3.0 , דיסק קשיח 5400 בסיסי, כרטיס רשת עד 100Mbit, מקלדת "מקוצרת" בכך שאין לה ספרות בצד ימין ולעבודות תיכנות זה נוח שיש מקלדת מלאה (כמו ב-ASUS).מסך - בתקציב שלך האיכות היא לא תהיה פרמטר כי המסכים בסיסיים ואין הבדל רב.דבר ראשון אתה צריך להבחין בין מסך מבריק למט. במבריק יהיו צבעים "חיים" יותר אך למסך יהיו גם השתקפויות במצבי תאורה בסביבת העבודה, לעומת מסך מט שמצד אחד ימנע השתקפויות אך לפעמים הצבעים יהיו מעט "דהויים". במסכים איכותיים יותר (4,000+) ניתן למצוא שילוב בין מט וצבעים טובים עם הארה מספקת.אין שום קשר למושגים "backlight" ותאורה אחורית.אתה יכול לקחת מסך כזה לדוגמא: http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18711שהוא עם פאנל IPS וזויות צפייה מצויינות.בהתאם לגבי מחשב נייד, אפשר לקחת מעבד I3, השאלה היא האם זה מה שאתה רוצה לשנים הבאות ומה התקציב החדש שלך? האם 3000 ש"ח יהיו למחשב + מסך ?שים לב, שאם תחבר מסך למחשב לא יהיה נוח לעבוד על המחשב הנייד והמקלדת שלו. אז תצטרך לקנות סט אלחוטי של מקלדת+עכבר למען נוחות העבודה.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מקלדת "מקוצרת" בכך שאין לה ספרות בצד ימין ולעבודות תיכנות זה נוח שיש מקלדת מלאה (כמו ב-ASUS).דווקא לעבודות תכנות אני לא רואה את החשיבות של numpad. אם כבר יותר נוח כשהמקלדת ממורכזת בשביל הקדלה נוחה (numpad גורם לתזוזה).
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים שתיהן די זוועה מבחינת הlayout (אחרי שלנובו הרגה את המקלדת של Thinkpad - כל המקלדות הן זוועה), אבל לפחות בזו למטה יש shift שמאלי גדול. לא ברור לי איך כל האומללים באירופה מצליחים לעבוד עם shift קטן, ואני בטח לא מתכוון להצטרף אליהם.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים אפשר את זה בעיקרון, כולל מע' הפעלה וינדוס 8:http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999913176יש עוד אופציות כמו הנייד הזה - http://ksp.co.il/?uin=18196הוא קצת יותר חזק (לא ברמה שמחייבת לוותר על הנייד של אסוס) וניתן לקנות אותו בסניף של KSP באילת בכ-2700 שח.אני אישית הייתי משקיע עוד קצת וקונה את הנייד הזה - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=838859
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר אתם אחלה אתם, ממש תודה אני אבדוק בראשון כל מה שרשמתם פה ואם יהיו לי עוד שאלות אני יודע איפה לשאול עכשיו אני גם יותר בקטע של shift גדול חח (מקווה שזה לא נשמע יותר מדי גיי) אבל כן אם אני מחליט לקנות מחשב טיפה יותר זול עם מסך בנפרד אז אני הולך לקנות מקלדת ועכבר נפרדים, אולי הנייד ישמש כמסך נוסף לכל השטויות שיסיחו את דעתי מהעבודה חח (אימייל, פייסבוק, מוזיקה) ד"א אני כרגע על מחשב פנטיום4 משנת 2004, WIN-XP-SP3, 2.8GHz, 1GB RAM, פאדיחות רצח. ושלא נדבר על המסך CRT, אז זה הולך להיות ממש שדרוג עבורי של 10 שנים קדימה בזמן. :
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מסך - תיקח את ה-DELL שרשמתי לך.מחשב - מה התקציב החדש למחשב בלבד? אם אתה רוצה אפשר לחסוך ברכישת מחשב ללא מע' הפעלה.
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים מחבר התקציב הכללי אולי כן יעלה ל3500 אם כי אשמח להשאר ב 3000 במידה וזה אפשרי, וזה כולל את המסך.משמע אם אני הולך על ההמלצה שלך של מסך ה DELL, אז זה משאיר לי 2100 - 2600 למחשב,שעדיין צריך לכלול כל מה שרשמתי בהתחלה חוץ ממסך איכותי שזה מה שמיקר במקרה שלי.(כן גם צורב מיקר אבל הכרחי)אני הולך לקנות שניים כאלו, שני מסכים ושני מחשבים, אז זה למה התקציב נמוך יחסית.וכן אני צריך מערכת הפעלה מכיוון שכל מה שיש לי כרגע זה רישיון יחיד ל WIN XP, אז אני צריך WIN 8 באנגלית ועברית, אם לרכוש זאת בנפרד יותר משתלם אז זו גם אפשרות.התקנה זה בטח שטויות, רק לוקח זמן אבל מקנה יותר שליטה על בחירת פיצ'רים או יותר נכון ביטול פיצ'רים ותוספות מעפנות של ההתקנה המלאה.מה גם הבנתי ממוקד המכירות של מייקרוסופט שההתקנה של 8 צריכה להתבצעה ממערכת הפעלה נוכחית כלומר שדרוג, או לבוא מותקנת מראש במחשב נייד, האם זה נכון או שזה בולשיט ואפשר להתקין זאת ע"י הגדרת "boot from cd" רגיל בביוס?
פורסם 2013 במרץ 2213 שנים אתה יכול לוותר על אינצ' אחד במסך ולחסוך קצת כסף - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=803093נ.ב. אתה יכול לבצע את הקניה באילת ולחסוך קצת כסף.המחשב של סמסונג יעלה לך שם כ-2700 שח והמסך הזה כ-680 שח. ביחד זה דיי נותן לך את כל מה שחיפשת בתקציב סביר (כ-3400 שח)
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר אה הקנייה מאילת זה באינטרנט\טלפון וכל מה שצריך זה להמתין עוד יום\יומיים למשלוח? מגניבוש.
פורסם 2013 במרץ 2313 שנים מחבר אה חח.. טוב אני במרכז ככה שאוותר על התענוג (היה באמת נשמע יותר מדי טוב בשביל להיות אמיתי)
