פורסם 2013 במרץ 1713 שנים (לשם ההבנה) מה לא בסדר בכרטיס שהבאת במפרט הנ״ל? איזה טמבל אני, התכוונתי לכרטיס טלוויזיה, ולא מסך.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר נזכרתי בעוד פרט קטן: ה SSD צריך להיות של אינטל. למרות שאני חושב שיהיה קל לבחור SSD כי אין הרבה פקטורים שצריך לקחת בחשבון, אני אשמח לשמוע את חוות דעתכם על SSD דומה למה שהוצג כאן.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים כמובן שזה יהיה מיותר לשלם יותר בעבור כונן של אינטל, אבל אם אתה מקבל הנחה גם על ה-SSD לך על סדרת ה-330 או ה-335 החדשה בנפח זהה למה שקיבלת. בדר"כ מחירי הסדרות הגבוהות יותר כמו ה-520 בדומהלגרסת הפרו של ה-840 די מתקשות להצדיק ההפרש הגדול במחיר למרות התוספת ביצועים.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר אני מקבל עליו (ועל המעבד) הנחה. מצטער ששכחתי לציין את זה.תודה רבה על כל העזרה. אני מאוד מתרגש לקראת המחשב אחרי שקניתי את האחרון שלי בשנת 2007.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר המפרט הסופי יוכל להיקבע לכל המוקדם ביום חמישי, כאשר יהיו לי את המחירים הסופיים על המוצרים של אינטל. אני עדיין בתהליך של קביעת המפרט הסופי, אבל אני דיי סומך על כושר השיפוט שלכם בנוגע לרכיבים שניתנו.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים מחבר התגובה של האיש מחשבים על המפרט שניתן בעמוד הקודם:המעבד - בסדר גמורהלוח - לא מומלץ למה שאתה צריךזיכרון - צריך להיות 4 ג׳יגה כפול 2 ולא ביחידה אחת !!כ. מסך - נחמדוספק חייב להיות מינימום 800 ולא 750 כי יש לך פה 2 כרטיסי מסך חזקים ביותר תוספת להארד דיסק ssd - אחלה. פשוט יקר עבור 120 ג׳יגהמארז - בסדר , לא כל כך מתאים , צריך הרבה איוורור סך הכל מחשב טוב , אבל אתה מצפה ליותר וזה לא מה שאתה תקבל ממנו
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים תגיד לו שיפסיק לעשות צחוק מעצמו כי הוא מדבר שטויות.. לשים במפרט לוח שהוא בזבוז טהור של כסף ובאותה נימה שני כרטיסים חלשים ב-ה-ר-ב-ה ממה שקיבלת יחד עם ספק מיותר לחלוטין (כנראה שבאמת אין לו מושג) מכוון שלזוג כרטיסי 7850 יספק גם ספק 600W שיאפשר גם מספיק מרווח ביטחון. גם עם נשתולל ונאמר שהמעבד לוקח 150W וגם כן כל אחד מהכרטיסים (למרות שמדובר בפחות) נגיעל-450W וכל שאר הרכיבים זניחים למדי, תעשה את החישוב לבד.אתה יכול לעשות פה את החשבון ותראה מה יוצא לך:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jspתנסה להגיע למערכת שבאמת תדרוש ספק קורסייר 850W ותראה מה יוצא לך.האמת:http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7850_HD_7870/24.htmlhttp://www.bit-tech.net/hardware/2012/04/23/intel-core-i7-3770k-review/8אם משום מה יש לו בעיה כלשהיא (חרטא) עם הלוחות של MSI, יש גם לוחות של GB שהרבה יותר הגיוניים לבחירה מהלוח המבוזבז ההוא, כגון ה-Z77X-D3H שעולה בסביבות ה-750 שקלים. אם מר אדון יסביר לי מה הלוח ההוא ביותר מ-1K יתן לשימושים שלך מהלוח הזה לדוגמה אני אחזור מכל הנאמר פה. זכרונות - קישקוש, אם יוצא יותר זול לקחת זוג לוקחים, אם בודד אז לוקחים בודד, ללוח עם שני סלוטים לזכרונות רצוי לקחת אחד ולהשאירסלוט אחד פנוי להוספת זכרון בעתיד, אם מדובר בלוח עם 4 סלוטים אז מה שיוצא הכי זול. אם מישהו יזכיר דבר כמו דואל צ'אנל אז קחבחשבון שהתוספת ביצועים היא זניחה כל כך עד לרמה שאין ממש סיבה להתייחס לזה.מארז מצועצע ולא מחייב למציאות בכלל, אני אישית לא אוהב בכלל את המארזים של TT, ובמחיר שלו, הייתי בוודאות בוחר במארז אחר. בכלל למערכת ללא OC אין צורך להשתולל בכמות המאווררים שלרוב סתם יגרמו לרעש מיותרמארז איכותי עם שני מאווררים אולי שלושה למערכת עם מערך כרטיסים יספיקו ללא ספק.הוא לקח את הכסף ופיזר אותו בצורה טיפשית לחלוטין, ודווקא בחר לשים במפרט זוג כרטיסים חלש בהרבה ממה שניתן שזה למעשה יהיה הגורם העיקרי לביצועים טובים בגיימינג.לומר על זוג 670 "נחמד" מראה את הצביעות שבעניין, אני בטוח שהוא חושב לעצמו - וואו איזה מערכת...אני אומר לך משהו בביטחון מוחלט - איפה המפרט הקיבלת ממנו ואיפה המפרט שקיבלת מ- douglasquaid זו לא אותה הליגה בכלל. מבחינת ניצול הכסף לטובת מיקסום הביצועים מדובר בהפרש גדול אפילו יותר.מה שקורה פה זה חוסר מקצועיות וידע או שפשוט סתם אינטרס לדחוף לך דברים שהוא רואה לנכון.עצה ממישהו שאין לו שום אינטרס - שיתן לך את אותו המפרט במקסימום שינויים זניחים במחיר אטרקטיבי, או שתקבלמפרט מ-3 חנויות מקצועיות אם צריך שידעו לספק לך את הרכיבים הללו ובמחירים אטרקטיביים.
פורסם 2013 במרץ 1913 שנים "סך הכל מחשב טוב , אבל אתה מצפה ליותר וזה לא מה שאתה תקבל ממנו" "צריך להיות 4 ג׳יגה כפול 2 ולא ביחידה אחת !!" - הכי הצחיק אותי... עלק "צריך!!"לי נשמע כמו איש מכירות שרוצה לעשות קופה על בן אדם שלא הכי מבין בחלקים למחשב, בעיקר אם הוא מציע זוג 7850 על פני זוג GTX670 ואומר על הכרטיס מסך "נחמד"... זה עבודה בעיניים.פותח הדיון, תקח את המפרט האחרון שהוצע לך פה בלב שלם, ואם יש לך הנחה על הSSD ומעבד של אינטל, אז מה טוב, ורק אותם תקנה בהנחה, אבל אל תתפשר על רכיבים אחרים שהוצעו לך במפרט, כי המפרט שקיבלת במסגרת התקציב שלך מנצל אותו כמו שצריך בצורה הטובה ביותר.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מחבר קיבלתי את ההצעות מאינטל, והן נראות ממש טוב. כל המחירים הם לפני מיסים.המעבד עולה $150 בגרסאות ללא אות וגרסת s (שאין לי מושג מה זה אומר). $170 לגרסת ה kSSD מסדרת 520 בנפח 180 במחיר $155SSD מסדרת 520 בנפח 240 במחיר $186קיבלתי דיל שכולל לוח אם של אינטל DH77DF ביחד עם הרכיבים למעלה במחיר של $370 הסתכלתי על הלוח אם והוא לא תואם SLI, אז הוא לא רלוונטי לי. אני לא באמת יכול למכור את הלוח אם, אז אני לא אקח אותו.השאלה היא האם יש טעם לשדרג לאוברקלוקינג.
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים הלוח כמובן לא רלוונטי מכוון שמדובר בלוח מיני ITX שלא יכול בכלל להכיל פיזית שני כרטיסים.כמו כן, OC זה לא שידרוג, זו אופציה. אם אתה מעוניין ללמוד ותעשה אחד בוודאות אפשר לשקול מעבד תואםבתוספת קירור טוב. אם לא בטוח שאתה הולך להתעסק עם זה חבל על הכסף. תוכל לענות על התשובה הזו בעצמך, תנסה לקרוא קצת ולראות אם זה מעניין אותך או טוב יותר, תוך כדי קריאה והבנה תנסה לבצע אחד במערכת קיימת אם אפשר. יכול להיות שתישאב לזה ותראה שזה בשבילך, ויכול להיות שתתחיל ואז תגיד אין לי כוחלהתעסק עם זה ותוותר.
