ההרשמה נסגרה: קנייה קבוצתית Dell U2713HM
קנייה קבוצתית של מסך Dell Ultrasharp U2713HM
מפרט המסך:
DISPLAY
Diagonal Viewing Size:
68.58 cm
27 inches (27-inch wide viewable image size)
Aspect Ratio
Widescreen (16:9)
Panel Type, Surface:
In-plane switching, anti glare with hard coat 3H
Optimal Resolution:
2560 x 1440 at 60 Hz
Contrast Ratio:
1000 to 1 (typical), Dynamic Contrast Ratio: 2 Million:1 (Max)
Backlight Technology:
LED
Brightness:
350 cd/m2 (typical), 50 cd/m2 (minimum)
Response Time:
8ms (grey to grey)
Viewing Angle
(178° vertical / 178° horizontal)
Color Support:
Color Gamut (typical): sRGB >99%, 82% (CIE 1976)3
Color Depth: 16.7 million colors
Pixel Pitch:
0.23 mm
CONNECTIVITY
1 Dual Link Digital Visual Interface connectors (DVI-D) with HDCP
1 DisplayPort 1.2 (DP)
1 High Definition Multimedia Interface (HDMI)
1 Video Graphics Array (VGA)
USB 3.0 Hi-Speed Hub (with 1 USB upstream port and 4 USB downstream ports)
1 Audio out
DC power connector for Dell Soundbar (AX510)
יתרונות:
מסך IPS המאפשר צפייה מכל זווית.
רזולוציה גבוהה עם 33 אחוז יותר שטח עבודה לגובה.
HUB USB 3.0 מובנה במסך.
תמונות:
תנאי הקנייה:
מחיר: כ- 615 דולר פלוס מע"מ. לפי שער הדולר של היום מדובר ב- 2,650 ש"ח. המחיר הזול בזאפ הוא 2,950 ש"ח. המחיר באמאזון ארה"ב הוא 650 דולר. המחיר הסופי בשקלים יחושב ביום ההפקת החשבונית (יום התשלום), 615 דולר כפול השער היציג בתוספת מע"מ.
זמן אספקה: 14-21 יום מרגע סגירת הקנייה.
אחריות: 3 שנים. הקנייה מתבצעת מהמפיץ הרשמי של דל בארץ.
תנאי תשלום: עד שלושה תשלומים בכרטיס אשראי. כרטיס האשראי יחוייב עם הכנסת ההזמנה.
מינימום מסכים לקנייה: 15 יחידות. במידה והביקוש יהיה גדול בהרבה מכך, אולי נוכל לקבל הנחה נוספת במחיר.
כל מי שמעוניין לרכוש בוודאות מתבקש להרשם כאן בשרשור. לאחר סגירת הקנייה לא תתאפשר הצטרפות של רוכשים נוספים.
לינק להרשמה:
https://docs.google.com/a/farkash.org/spreadsheet/viewform?formkey=dFhleGVvaDNRM3NmTEViNFBtcEZZQ2c6MQ#gid=0
עדכון:
נוסף לקנייה דגם Dell 2913wm. מחירו 640 דולר פלוס מע"מ, שהם כ- 2,760 ש"ח לפי שער הדולר של היום, לכמות קטנה של קונים. במידה ויהיו מעל 10 קונים, אבקש מהם לקבל מחיר טוב יותר.
נוסף לקנייה דגם Dell 2312hm. מחירו 200 דולר פלוס מע"מ, שהם כ- 865 ש"ח לפי שער הדולר של היום, לכמות קטנה של קונים. במידה ויהיו מעל 10 קונים, אבקש מהם לקבל מחיר טוב יותר.
נוסף לקנייה דגם Dell 2713h, מחירו 795 דולר פלוס מע"מ, שהם כ- 3,430 ש"ח לפי שער הדולר של היום' לכמות קטנה של קונים. במידה ויהיו מעל 10 קונים, אבקש מהם לקבל מחיר טוב יותר.
  • תגובות 194
  • צפיות 51.9k
אין ספק שה-2713H טוב יותר, אך גם עולה 200 דולר יותר.
מחיר: כ- 610 דולר פלוס מע"מ. לפי שער הדולר של היום מדובר ב- 2,650 ש"ח. המחיר הזול בזאפ הוא 2,650 ש"ח. המחיר באמאזון ארה"ב הוא 650 דולר.
אולי אני מפספס משהו, אבל אם המחיר ב-ZAP הוא 2650, איזה יתרון יש בדיוק לרכישה הקבוצתית (בה המחיר דומה לפי מה שכתוב)?
המחיר הזול ביותר בזאפ הוא 2947 ש"ח.
כמובן שהתכוונתי ל-2,950. הטעות תוקנה.
מתי נסגרת הקניה?
אני רוצה לסגור תוך שבוע.
מה מחיר המטרה של המכירה הקבוצתית? האם התכנון הוא לבצע אותה מספק/יבואן בארץ?
אין מצב לעגל ל-2500? אני מחזיק את הסכום בשטרות אדומים (ואחד חום-לבן) ברגע זה.
יפה מאוד, Nemesis! :xyxthumbs:
לא מתאים לי מזומן, אם זה ישתנה אני יצטרף.
טעות שלי, אתה קצת מטעה אנשים שאתה רושם פלוס מע"מ, תרשום פשוט שזה 610 דולר לא כולל מע"מ.
יש מצב לקנייה כזאת על ה- 2312?
עדכון:
1. נוספת אפשרות לרכישה בכרטיס אשראי. עד שלושה תשלומים ללא ריבית. לא ניתן יותר מכך.
2. עדכון מחיר עקב טעות המרה שלי. המחיר הוא 615 דולר, לפי שער דולר של היום 3.684 המחיר הוא 2,651 ש"ח.
3. המשלמים בכרטיס אשראי יחוייבו עם הכנסת ההזמנה.
4. המחיר המדוייק יחושב ביום הפקת החשבונית לפי שער הדולר המפורסם האחרון בתוספת מע"מ.
נוסף לקנייה דגם Dell 2913wm. מחירו 640 דולר פלוס מע"מ, לכמות קטנה של קונים. במידה ויהיו מעל 10 קונים, אבקש מהם לקבל מחיר טוב יותר.
נוסף לקנייה דגם Dell 2312hm. מחירו 200 דולר פלוס מע"מ, לכמות קטנה של קונים. במידה ויהיו מעל 10 קונים, אבקש מהם לקבל מחיר טוב יותר.
נוסף לקנייה דגם Dell 2713h, מחירו 795 דולר פלוס מע"מ, לכמות קטנה של קונים. במידה ויהיו מעל 10 קונים, אבקש מהם לקבל מחיר טוב יותר.
