פורסם 2013 במרץ 913 שנים אני בהוט+הוטנט ואימיול עובד בלי בעיה גם ללא פתיחת פורטים בראוטר עם שימוש ב uPNP.הכי טוב פשוט לבדוק על מחשב אחר שמחובר לרשת שלך ולבדוק האם זאת תקלת תקשורת או בעיה במחשב שלך (משהו חוסם, נדפקה ההתקנה, משהו ברג'יסטרי).
פורסם 2013 במרץ 913 שנים הKad והאימיול אלו שתי רשתות שונות.הKademlia אצלי בכלל מוגדרת לא להתחבר היות ומעולם היא לא ממש עשתה משהו. אתה יכול להתעלם ממנה בעקרון.יכול להיות שהבעיה אצלך דווקא בED2K, האם הוא מחובר ?האם רשימת השרתים קיימת או שנמחקה (לפעמים בגלל ניתוק רציף של הרשת הוא מעיף משם את הרשימה במחשבה שהם שרתים מתים) ?אני מריץ הaMule על Raspberry Pi, אבל אמור להיות זהה.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים במקום emule, אפשר להמיר קובץ וידאו (שיר) מאתר YouTube לקובץ mp3 . ולהוריד למחשב.האיכות נמוכה.עדיף לחפש בגוגל את שם השיר + MP3 ולהוריד גירסאות באיכות גבוהה יותר.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים באתרי טורנט אפשר למצוא קבצי flac איכותיים מאד.כשהאימיול היה בשיא שלו ולכל אחד היה אימיול , אז יכלת למצוא שם פרטים אישיים , בגלל שאנשים שיתפו כנראה את כל המחשב שלהם.אני זוכר שלפני הרבה שנים אני מצאתי במקרה בגלל איזה סרט או משהו שחיפשתי (אני לא זוכר...) את מספר הטלפון של טל מוסרי ועוד כמה מפורסמים...(לא שזה נתן לי משהו , אבל אני מניח שיש אנשים שהשתמשו בפרטים שהם מצאו באימיול לרעה).
פורסם 2013 במרץ 913 שנים יש אנשים שהשתמשו בעבר ואולי עדיין משתמשים בEMULE בגלל שאפשר/היה אפשר למצוא שם סרטים עם דיבוב לעברית.בפעמים נדירות כשחיפשתי בעבר קובץ מאוד ספציפי שאין כמעט סיכוי למצוא בטורנט עשיתי חיפוש בEMULE.בעיקרון EMULE מלא בוירוסים, תמיד יש את התוצאות המפוברקות לכל מה שתחפשו, כאילו זה באמת נמצא וקיים.ואם תורידו תקבלו רושעה ותו לא.אפשר גם למצוא דברים מצחיקים בEMULE.פעם חיפשתי מחירונים של יבואנים ומצאתי במקרה מחירון סמים הכולל מחירים גם לסמים כבדים כמו קוקאין והירואין.כמה מטומטמים יכולים להיות סוחרי סמים שהם משתפים את תיקית המסמכים שלהם.
פורסם 2013 במרץ 913 שנים זה פשוט הרגל מגונה כזה להפוך את תיקיית ה-downloads (שמשותפת כברירת מחדל בלי אפשרות לביטול) לתיקיית ג'אנק כזאת שזורקים אליה כל מיני דברים..אימיול באמת עדיין טוב לחיפוש של קבצים ספציפיים, יש דברים שפשוט לא קיימים כטורנטים וכו' ואפשר למצוא אותם רק בחיפוש אימיולי כזה אצל אנשים פרטיים.בכל מקרה, בשביל להתחבר לאימיול צריך שרת אימיול, וכזה עם הרבה משתמשים (עדיף ישראלים במיוחד אם מחפשים תוכן ישראלי).. עדיין קיימים בכלל כאלה?
פורסם 2013 במרץ 913 שנים בעבר כשהשתמשתי באימיול השתמשתי בשרתים מהאתר הזה:http://ed2k.2x4u.de/index.html
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר ניסית להתקין מחדש את האימיול? כמובן לשמור את קובץ הלקוחות (clients.met ) האמת שההתקנה של האימיול שלי היא Portable. אז עשיתי טריק קטן, הלכתי ל-DVD גיבוי שיש לי שאני עושה פעם בחודש/חודשיים, והעתקתי משם את תיקיית האימיול בחזרה אל המחשב. הרצתי, והפלא ופלא הכל עובד!!! כך שבזק בינלאומי לא חיבלו או משהו בתקשורת שלהם מתברר שזו הייתה בעייה באיזה קובץ קונפיג, וזה הגיוני כי בפעם האחרונה שהשתמשתי באימיול, הייתה הפסקת חשמל. זה כנראה דפק משהו. (מוזר שזה דפק, כי ממה שאני זוכר, אימיול יוצר קבצי BAK. להכל) בכל אופן זה עזר, תודה רבה ירח אפל, GIL1974, ו-Runny ניסית bootstrap ? אני סקרן לשאול, מה זה bootstrap בהקשר הזה? עצם העובדה שיש לך XP,IE 8 וגם אימיול אני לא מתפלא. חחחחחחחח כן עלית במידה מסוימת על הבעיה.. כשאני מוצא משהו טוב, קשה לי להשתחרר ממנו. אגב יש לי עוד דברים כאלה.. למשל אני משתמש במסך עם יחס 4:3, ולא מסך רחב(16:9). אני משתמש במארז מחשב מלפני 12 שנים אולי, פשוט כי החדשים מעצבנים אותי ובאים רק בשחור.. עלית פה כנראה על בעיה
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים לפחות השולחן שלך הרבה יותר נקי ומסודר מזה של רוב האנשים שאני מכיר. זה בהחלט נכון ומצער שהיום קשה מאוד לבנות סביבת עבודה בצבעים בהירים. לפני כשנתיים וחצי זה כבר היה קשה. הייתי צריך לבנות אחת כזו והשתמשתי במארז 6A19 (שאז עוד היה אפשר להשיג אותו בלבן - היום לא בטוח), מקלדת Rapid Access III של IBM שבמקרה הייתה לי בלבן, ומסך CRT ישן שעוד איכשהו עבד (מאז הוחלף בAOC i2353 כסוף). הכי קשה היה למצוא כוננים אופטיים לבנים. היום גם זה אין. :-\
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר הכי קשה היה למצוא כוננים אופטיים לבנים. היום גם זה אין. :-\ אם תקנה צורב DVD של אסוס,זה שמגיע בקופסא ולא ה-OEM,אז הוא מגיע עם שני פאנלים:שחור, ולבן.השחור מגיע מורכב, הלבן מסתובב בקופסא בתוך ניילון.אז אתה מפרק את השחור ומרכיב במקומו את הלבן.שים לב שהגרסא הזו שבקופסא, היא ה-LightScribe,תכונה שמעולם לא השתמשתי בה, אלא פשוט קניתי את זה רק בגלל שהיא כוללת את הפאנל הלבן..ההבדל במחיר בין גרסאת ה-OEM לגרסאת הקופסא,היה 30שח.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים יש כוננים אופטיים עם פאנל מתחלף.מארזים לבנים יש ל antec , יש את r3\r4 ויש עוד.במסכים ומקלדות אין כמעט מבחר , אולי חוץ מל mac ששם זה פטיש רציני ללבן...
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים נחמד לדעת שגם ASUS עושים את זה. באותו זמן היה ניתן לקנות צורבים retail של LG שבאו עם שני פאנלים (כך גם עשיתי). עכשיו לדעתי LG כבר לא נמכרים כretail בארץ. לגבי העניין המקורי - פתרת את הבעיה עם KAD? לא שמתי לב. רק בשביל הסקרנות אתמול עדכנתי את הeMule שלי לגרסה האחרונה, הורדתי רשימת שרתים בטוחה וnodes.dat מURL מומלץ כלשהו, ואחרי זה הצלחתי להתחבר גם לED2K וגם לKAD. עם זאת, עדיין לא מצאתי שום תוכן שווה. הייתי חסיד של eMule בשנים הטובות שלה, אבל חייבים להודות שהיא מזמן איבדה את הבכורה לTorrent בעולם הP2P.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר henry אתה מכיר מארז לבן שהוא mini tower? אני מת להחליף את המארז שלי למארז יותר קטן. הנוכחי הוא גודל Medium, אני ממש רוצה לעבור לגודל Mini. לפני כמה זמן בניתי לאמא שלי מחשב עם המארז הזה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=422008 זה מארז מיני, וזה יצא כל כך קומפקטי וחמוד, שאמרתי לעצמי שאם המארז הזה לא היה שחור, הייתי קונה גם אחד לעצמי ואז מעביר את התכולה של המחשב אליו.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר נחמד לדעת שגם ASUS עושים את זה. באותו זמן היה ניתן לקנות צורבים retail של LG שבאו עם שני פאנלים (כך גם עשיתי). עכשיו לדעתי LG כבר לא נמכרים כretail בארץ. הצורבים של LG מרעישים בצורה היסטרית. למעשה רוב הצורבים היום מרעישים בצורה ממש קיצונית. (ואני לא מדבר על פעולת צריבה, אני מדבר על קריאה פשוטה של קבצים מדיסק) זה נראה ש-ASUS שונים בקטע הזה. הם כנראה היחידים שלא קונים מהמפעל הגנרי שמייצר צורבים לכולם, יש להם מחלקת פיתוח מיוחדת עבור הצורבים. (בד"כ אני לא מסתדר עם מוצרים של אסוס, אבל בצורבים הם אחלה) לגבי העניין המקורי - פתרת את הבעיה עם KAD? לא שמתי לב. כן, הבעייה הייתה תוכנתית. במקום להתקין מחדש, פשוט שלפתי גיבוי של ה-HD שלי, ולקחתי ממנו את המחיצה של אימיול.. שמתי אותה במקום הנוכחית, והכל חזר לפעול - מתחבר מעולה. רק בשביל הסקרנות אתמול עדכנתי את הeMule שלי לגרסה האחרונה, הורדתי רשימת שרתים בטוחה וnodes.dat מURL מומלץ כלשהו, ואחרי זה הצלחתי להתחבר גם לED2K וגם לKAD. עם זאת, עדיין לא מצאתי שום תוכן שווה. תיכנס למסך החיפוש, תבחר ב-Video, ותכתוב heb בשורת חיפוש. אימיול עדיין פעילה מאד..
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים עם זאת, עדיין לא מצאתי שום תוכן שווה. תנסה את האתר http://sharethefiles.com/forum/index.php http://sharethefiles.com/forum/azlists.php יש שם הרבה חומר שכבר אין זכויות יוצרים עליו, ומותר להורדה
