פורסם 2013 במרץ 1813 שנים תגדיר את ה l2tp ככתובת ip ולא hostname212.25.127.15איך גורמים להוט לשלוח טכנאי בכיר ?
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים הם בדרך כלל שולחים כשטכנאי רגיל כבר היה פעם פעמיים בגלל אותה סיבה, והבעיה ממשיכה/חוזרת.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים חיברתי כעת את המגבר. מצורף קובץ עם מצב העוצמות.הPOWER כעת בין 7.7 ל10.9.SNR בין 39.5 ל40.8בנתיים אין ניתוקים
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מחבר לדעתי העצמות אצלי תקינות - ואני חושד בהוט נט כי הם פשוט לא עומדים בעומס של החגים - ניסיתי גם את nv וגם ccc ושם לא היו תקלות של פינג - אמנם נאלצתי להתחבר ב l2tp ואיי יש לך 4 ערוצים של אפלוד בקשר לפינג התנתקת מהוטנט לפני שהתחברת לספק אחר ? כי אם אני בהוטנט ומתחבר בחייגן ל 014 אני מקבל אפילו פינגים יותר גבוהים, פשוט כפולים. חיברתי כעת את המגבר. מצורף קובץ עם מצב העוצמות. הPOWER כעת בין 7.7 ל10.9. SNR בין 39.5 ל40.8 בנתיים אין ניתוקים איזה מגבר חיברת ? 3 - 6 - 10 ? עם סטיקר של הוט או סטיקר כחול שרשום FAM ? כשיגיע לך טכנאי תראה לו קצת ידע, כמו שאמרתי פה, הוא מקסימום ישאיר לך 3 מגברים שתוכל לבדוק איתם. תבדוק תודיע לנו אם יש ארורים, איבודי מידע וכו'.
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים כן התנתקתיהבוקר בטעות החזירו לי את החיבור של הוטנט - מייד חשתי בהבדל שוב פעם פינגים לא יציבים לעיתים 50 MS - חזרתי ל 014 התייצב סביב 18-20 MS
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מחבר כן התנתקתיהבוקר בטעות החזירו לי את החיבור של הוטנט - מייד חשתי בהבדל שוב פעם פינגים לא יציבים לעיתים 50 MS - חזרתי ל 014 התייצב סביב 18-20 MSאז לפי דבריך, מה שאנחנו מבינים זהHOTNET - פינגים גבוהים יחסית - לאן ? ( תוכל להראות תמונה של התוצאות שלך כולל TRACERT ).הורדות תקינות מ TL וטורנטים ובדיקת מהירות תקינה speed.013.net speed.hot.net.il.בזק בינלאומי - פינגים נמוכים בהשוואה ל HOTNET לשרתים X - ( תוכל להראות תמונות גם שנוכל לראות את ההבדלים כולל TRACERT ).תקלת הורדות ב TL או ב TORRENT בכלל, מהירות לא תקינה ב speed.hot.net.il או speed.013.net שמוגבלת ל 50MB בלבד.ושוב פרט חשוב בנוגע לשני הספקים, על איזה אייפי היית ? בבזק בינלאומי 84.179 נראה לי אני לא זוכר.HotNet5.2937213האם זה מקצה את הדברים שחוויתם ?
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים משהו שאני שמתי לב אליו שלא תקין בהוטנט: אתמול שלחתי למישהו בהוטנט קובץ ושמתי לב שזה היה איטי רק על 1.2MB ובדקתי וראיתי שהניתוב ממנו אליי יוצא דרך איטליה ואז צרפת ואז לונדון ואז אליי. עשיתי טרייס מאצלי וגם הראה את אותן תוצאות לונדון > צרפת > איטליה > הוטנט. מה שנשמע הגיוני שגורם לכל העלייה בלייטנסי של הוטנט. הIP שלו התחיל ב37. השאלה האם הם עשו זאת בכוונה או האם הם פשוט לא מודעים לכך? לגביי 014 אין 84.179 יש את 84.108 84.109 84.111 זה לחיבור DHCP לחייגן זה 82.81 ו84.110
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים לצערי אין לי כעת אפשרות לצילומי מסךבגדול עם החיבור להוטנט אמש גם בדיקת מהירות מול NV נתנה 50 -בדיקת תשתית היתה תקינה 100 מגהבדיקות הפינגים בוצעו ל DNS של NV וגם ל שרת ה L2TP של 014 ולעוד אתרים ישראלים אקראיים
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים אז לפי דבריך, מה שאנחנו מבינים זהHOTNET - פינגים גבוהים יחסית - לאן ? ( תוכל להראות תמונה של התוצאות שלך כולל TRACERT ).הורדות תקינות מ TL וטורנטים ובדיקת מהירות תקינה speed.013.net speed.hot.net.il.בזק בינלאומי - פינגים נמוכים בהשוואה ל HOTNET לשרתים X - ( תוכל להראות תמונות גם שנוכל לראות את ההבדלים כולל TRACERT ).תקלת הורדות ב TL או ב TORRENT בכלל, מהירות לא תקינה ב speed.hot.net.il או speed.013.net שמוגבלת ל 50MB בלבד.ושוב פרט חשוב בנוגע לשני הספקים, על איזה אייפי היית ? בבזק בינלאומי 84.179 נראה לי אני לא זוכר.HotNet5.2937213האם זה מקצה את הדברים שחוויתם ?בהוטנט היה לי איפי 37 וב 014 84.109
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים ואיי יש לך 4 ערוצים של אפלוד בקשר לפינג התנתקת מהוטנט לפני שהתחברת לספק אחר ? כי אם אני בהוטנט ומתחבר בחייגן ל 014 אני מקבל אפילו פינגים יותר גבוהים, פשוט כפולים. איזה מגבר חיברת ? 3 - 6 - 10 ? עם סטיקר של הוט או סטיקר כחול שרשום FAM ? כשיגיע לך טכנאי תראה לו קצת ידע, כמו שאמרתי פה, הוא מקסימום ישאיר לך 3 מגברים שתוכל לבדוק איתם. תבדוק תודיע לנו אם יש ארורים, איבודי מידע וכו'. זה מה שכתוב על המגבר: MDAR421G 5-42 54-1000MHZ
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים זה מה שכתוב על המגבר:MDAR421G 5-42 54-1000MHZכתוב עליו: MDAR421G 5-42 54-1000MHZ
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים אצלי כעת לא מחובר מגבר. יש לי מגבר שפעם היה מחובר אבל הטכנאי האחרון שהיה פה ניתק אותו.כתוב עליו: MDAR421G 5-42 54-1000MHZ
פורסם 2013 במרץ 1813 שנים בערך שעתיים אחרי שחיברתי חזרה את המגבר קפץ לי הפחת בארון החשמל.האם יתכן שההוטבוקס לא עומד בעוצמות? הוא רותח ממש.יש לי גם מנחת של 6DB שהשאיר לי אחד הטכנאים.אם אני מוסיף את המנחת בין המגבר להוטבוקס אז עוצמת הPOWER יורדת מסביבות 10 לסביבות 4 בממוצע.השאלה כמה זה העוצמה האופטימלית?דרך אגב, כבר 16 שעות מאז שחיברתי את המנחת, בנתיים אפס איבודי מידע וניתוקים.עידכון: כבר 3 ימים המצב רוב הזמן תקין ללא ניתוקים. מה שכן, אני רואה שיש כל הזמן שינויים בעוצמות (POWER) של 8 הערוצים.כנראה שהרשת שלהם בסביבה שלי לא יציבה. לפעמים הממוצע סביב +4DB ולפעמים קרוב ל0.
