פורסם 2013 במרץ 1213 שנים דווקא 4GB לגיימינג יגביל רק משחקים בודדים כיום (וגם זה במקרים ספציפיים במשחק).בכל מקרה, אם אכן אין לך אפשרות לרכוש במקומות אחרים, המפרט של ProXy יהיה נהדר, אם כי לדעתי אפשר לשפר אותו מעט:מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H77MA-G43 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1333, 2xPCI-E, VGA, DVI 1זכרונות: זיכרון למחשב Corsair XMS 8GB DDR3 1600MHz CL11 1כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E N660 TF 1דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1ספקי כוח: ספק כח SeaSonic 430W S12II-430 Retail 1מארזים: מארז Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU 1מסכים: מסך מחשב Dell UltraSharp U2312HM 23'' With LED IPS 1מחיר החבילה: 4669 שקלכללתי כאן קירור מתון יותר למעבד אם כי עדיין שקט כמובן, לוח-אם משתלם יותר, 8 ג'יגה זיכרון בסטיק בודד ע"מ לחסוך קצת כסף וסלוטים, כרטיס מסך שאומנם טיפונת יקר יותר אך עם קירור משופר, OC מהמפעל ושנת אחריות נוספת. כמו כן, מארז טיפונת שקט יותר (מאווררים איכותיים של אנטק ומארז יותר סגור) וכמובן אותו מסך 23" מצויין וכל זה עם חיסכון נוסף של 100~ ש"ח.
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים הייתי משאיר את הקטאנה. בחדר שינה עדיף כמה שיותר שקט.4GB מגביל מאוד. נראה אותך מריץ DISHONORD תוך כדי גלישה ב30 לשוניות פתוחות בדפדפן, טורנטים משותפים, סקייפ ואייטונס. לחץ אטומי.
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים אפשר, מדובר על כאן סה"כ על כמה עשרות שקלים, אבל הארקטיק הזה גם כן אמור להיות שקט לא פחות, שכן הוא תומך במעבדים עם TDP של עד 95W (כאן מדובר על 77W) ועם יכולת PWM עם מהירות מנימאלית של 500RPM, שזה די חרישי למאווררי ארקטיק.
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים 4GB מגביל מאוד. נראה אותך מריץ DISHONORD תוך כדי גלישה ב30 לשוניות פתוחות בדפדפן, טורנטים משותפים, סקייפ ואייטונס. לחץ אטומי.למה שיהיו 30 לשוניות פתוחות? בכל מקרה, כן שיחקתי Dishonored עם לא מעט תהליכים פתוחות ברקע ולא הייתה שום בעיה, בספק אם זה בכלל נשק ל-3.5Gb (לא בדקתי כמובן).עזבו כרגע את המסך, מדובר על מחשב ב 4200.וקיבלת אחד כזה, פשוט תוריד את המסך.בכללי, אם הוא לא קונה עכשיו או בזמן הקרוב את המסך- אין טעם במחשב שכזה, שכן הוא אוברקיל. אני כן הייתי ממליץ לרכוש עכשיו כי הציוד ההקפי שלך עושה את רוב ההבדל בגיימינג, לא פחות מחוזק המחשב.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר אז לא שווה להשקיע 4200 במחשב?זה אומר שהוא יקנה את המחשב ב 3800 במפרט הזהמעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H77MA-G43 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1333, 2xPCI-E, VGA, DVI 1זכרונות: זיכרון למחשב Corsair XMS 8GB DDR3 1600MHz CL11 1כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E N660 TF 1דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB SATA III ST1000DM003 1צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1ספקי כוח: ספק כח Seasonic 430W S12II-430 Retail 1מארזים: מארז Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU 1המערכת הזו תאפשר לו התחברות גם למסך מחשב וגם לטלוזיה באותו זמן?לטלוזיה יש חיבור HDMI האם הכרטיס מסך יעביר גם אודיו בחיבור הזה?האם כדאי לשדרג למעבד I5 3570?תודה!יש הבדל גדול ברעש בין Alpine 11 Pro Rev.2 לבין Scythe Katana 4 CPU Cooler?איזה מארז מומלץ עם חלון צד יש באותו מחיר ואיכות?
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים כן המפרט בסדר גמור.בהפרש הזה אתה יכול מן הסתם לשדרג לפי הצורך- אפשר לקחת מארז עם תכונות השתקה (כמו אנטק P280), כונן קשיח בנפח גבוה יותר (2TB), להוסיף כונן SSD למערכת הפעלה ותוכנות נבחרות (כמו סמסונג 120GB מסדרה 840), לקחת כרטיס מסך חזק יותר וכדומה.האם כדאי לשדרג למעבד I5 3570?לא. מדובר על הפרש ביצועים של אחוזים בודדים, כאשר לא יורגש הבדל כלל בשימוש היומיומי ובגיימינג.יש הבדל גדול ברעש בין Alpine 11 Pro Rev.2 לבין Scythe Katana 4 CPU Cooler?לא, אם בכלל. אתה מוזמן לשאול בכל מקרה בחנות אם תרצה.איזה מארז מומלץ עם חלון צד יש באותו מחיר ואיכות?יש לך את האנטק P280 שהזכרתי מקודם (שכולל חומר מבודד רעשים בחלקו), כאשר יש תת-דגם שמגיע עם חלון צד.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר אוקיי, אז הוא יקנה את המחשב בלי המסך, יחסוך קצת ואז יקנה את המסך.מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 3470 3.2Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI H77MA-G43 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1333, 2xPCI-E, VGA, DVI 1זכרונות: זיכרון למחשב Corsair XMS 8GB DDR3 1600MHz CL11 1כרטיסי מסך: כרטיס מסך MSI GTX660 OC 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E N660 TF 1דיסקים קשיחים: Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001צורבי DVD: צורב Asus DRW-24B5ST DVD±RW x24 Black Sata ספקי כוח: ספק כח Seasonic 430W S12II-430 Retail 1מארזים: מארז Antec One Mid Tower Gaming Black Case No PSU 1המערכת הזו תאפשר לו התחברות גם למסך מחשב וגם לטלוזיה באותו זמן?לטלוזיה יש חיבור HDMI האם הכרטיס מסך יעביר גם אודיו בחיבור הזה?אני עדיין מתלבט בין Alpine 11 Pro Rev.2 לבין Scythe Katana 4 CPU Cooler, האם האחד יותר טוב מהשני?האם תוספת המחיר שווה את זה?לגבי מקלדת ועכבר, האם יש הבדלים משמעותיים בין החברות?לגבי הזיכרון, מה שבמפרט אין באשקלון יש את זהhttp://ksp.co.il/?uin=18234האם יש הבדלים בינהם?כל כמה זמן הם עושים מילוי מלאי?כי הלוח אם גם חסר במלאי.תודה!סליחה ששיגעתי קצת, אני פשוט רוצה להיות כמה שיותר בטוח.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים המערכת הזו תאפשר לו התחברות גם למסך מחשב וגם לטלוזיה באותו זמן? כן לטלוזיה יש חיבור HDMI האם הכרטיס מסך יעביר גם אודיו בחיבור הזה? כן אני עדיין מתלבט בין Alpine 11 Pro Rev.2 לבין Scythe Katana 4 CPU Cooler, האם האחד יותר טוב מהשני? לפי דעתי הקטאנה. האם תוספת המחיר שווה את זה? לפי דעתי. הקטאנה מסתובב בטווח של 300-2500 RPM (גם הוא PWM). רמת הרעש היא בין 7.2 - 31.07 dBA. במאמץ הקטאנה יהיה שקט יותר משמעותית. אתה יכל להתרשם מהביקורת שעשו באתר. תוכל לראות שבמצב סטוק (כשלא עושים OC), הקטאנה ומופתי ונותן תמורה טובה מאוד למחיר. לגבי מקלדת ועכבר, האם יש הבדלים משמעותיים בין החברות? המקלדת הזאת תעשה את העבודה. בנוגע לעכבר, זה תלוי בצורת אחיזתו של חברך בעכבר. פנה לפורום ציוד הקפי. לגבי הזיכרון, מה שבמפרט אין באשקלון יש את זהhttp://ksp.co.il/?uin=18234 האם יש הבדלים בינהם? זה כבר יוצא לא משתלם. קח את הזכרונות שהצעתי (4GBX2). כל כמה זמן הם עושים מילוי מלאי? אני לא יודע. אתה יכל להתקשר ולשאול בהנחה שאתה מזמין, תוך כמה זמן זה יגיע לאשקלון. כי הלוח אם גם חסר במלאי. אם יקח לזה הרבה זמן אפשר לקחת את מה שאני הצעתי. תודה! בבקשה. סליחה ששיגעתי קצת, אני פשוט רוצה להיות כמה שיותר בטוח. זה בסדר. אנחנו פה בשביל שישגעו אותנו.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר אוקיי, כי המחיר של הזיכרון שהציעו לי הוא 355 ושל הקינגסטון הוא 310.מי יותר איכותי?יש מצב לעוד הנחה על המחשב?או לדברים קטנים שהם נותנים- כל מיני אביזרים וכאלו?המדבקה שהם מדביקים על המחשב, יש מצב שלא ישימו לי אותה?אם אני מתחבר לטלוזיה בחיבור HDMI, יהיה שימוש ביציאה אופטית של קול?
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים אוקיי, כי המחיר של הזיכרון שהציעו לי הוא 355 ושל הקינגסטון הוא 310.מי יותר איכותי?יש מצב לעוד הנחה על המחשב?או לדברים קטנים שהם נותנים- כל מיני אביזרים וכאלו?המדבקה שהם מדביקים על המחשב, יש מצב שלא ישימו לי אותה?אתה מתבלבל. הזיכרון שהציעו לך (YairZ) עולה 199 ש"ח, אך הוא אזל מהמלאי. מה שהצעתי עולה 250 ש"ח.אין הבדל ממשי. שניהם איכותיים.תשאל בחנות לגבי המדבקה והאביזרים.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר הוא בכלל לא באפשרות של הקניית רכיבים.גם לא במצב של אזל מהמלאי, זה אומר שהם לא מוכרים אותו יותר?
