פורסם 2013 במרץ 1813 שנים מבין ארבעה 7870 שסיקרתי כולם עברו 1200 במתח ברירת. מחדל. אבל תמיד יש חריגות
פורסם 2013 במרץ 2013 שנים לי יש את הפלטינום 860 של SEASONIC אבל אצלי הוא מחזיק שני 7970 ב-OC + מעבד ב-OC .הספק הקודם היה SEASONIC 520W שהחזיק מערכת שלמה ב-OC עם 7970 יחיד ב-OC.אז איך הגעת למסקנה שזה הספק?
פורסם 2013 באפריל 712 שנים מחבר אני לא יודע מי סיקר אבל זה לא תקף לגבי הכרטיס שלי. ועכשיו גם לי יש 860 פלטיניום. ועדיין הכרטיס שלי עושה טובה כשאנ י מנסה לעבור את ה1200 בליבה. אחרי לילה שלם של ניסיונות ובדיקות מאמץ הגעתי לתוצאות הבאות!!!ליבה 1250 מתח 1.337 וכן זה המון אבל רק עם המתח הנ"ל הצלחתי לעמוד במבחן מאמץ של שעה וקצת עד שכיביתי בעצמי.זכרון 1450 מתח רגיל (1.600) וכשאני מנסה להעלות מתח לזכרון המבחנים כושלים.POWER LIMIT 20%+AUX VOLTAGE +30%הכרטיס עמד במבחן מאמץ על 74 מעלות בשיא וזה אחרי שכיוונתי את המאווררים בעצמי.דרך אגב לפי MSI הכרטיס שלי יכול לגנוב עד 250W ובקרוב יגיע עוד כרטיס מסך אותו הדבר. וגם המעבד שלי באוברקלוק. 8ליבות על 4.6GHZבקיצור באמת שניסיתי הכל וזאת האופציה היחידה היציבה בשבילי. מקווה שזה יעזור למישהו.דרך אגב לא ביקשתי לסקור 7870 ביקשתי לסקור 7870 HAWK של MSI וכן יש הבדל משמעותי בלוח עצמו. בקיצור הכרטיס HAWK של MSI הוא ה7870 הכי רעב שיש. ולכן הוא גם אוברקלוקר מועדף. ובמתח ברירת מחדל הליבה לא עוברת את ה1150 וגם זה בקושי.
פורסם 2013 באפריל 712 שנים יכול להיות שפשוט בלית ברירה נפלת על ליבה לא ממש משובחת של 7870 וזהו, אין הרבה שאפשר לעשות בנידון
פורסם 2013 באפריל 712 שנים לא היית צריך לקנות את הספק הזה ומסתבר שגם אני לא, לידיעתך ולהפתעתי הספק הזה יכול להחזיקבכבוד מערך של 3x7970 ב-oc כולל כל המערכת ב-oc.ככה שגם ספק של 430w מחברה מוכרת ואמינה היה מספיק לך...קבל:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=557890.0
פורסם 2013 באפריל 712 שנים מחבר איזה בעסה... לגבי הליבה המעפנה.... נשמע לי הגיוני... אחרי הכל מרפי רודף אותי מאז נולדתי. אולי יש שיטה להשמיד את הכרטיס ולקבל חדש מאחריות? או אולי אני צריך לשנות משהו בביוס? והשאלה הבאה היא האם להשאיר את הכרטיס על המתח 1.337 או שעדיף להחזיר אותו לסטוק?בינתיים הכל עובד מצויין גם עם המתח ה"קיצוני". או אולי אפשרי לעדכן ביוס לכרטיס מסך שלי? גם ככה יש לי כפתור עם בורר ביוס אבל אני מעוניין לנסות לעדכן לביוס חדש אם יש כזאת אפשרות?..ולגבי הספק כמה שהתבעסתי שהבנתי שזאת לא הבעיה שלי. וכמה שמח הייתי כשפתחתי את הקופסה של הספק החדש. הרגשתי כאילו קניתי פרארי.הספק מגיע בשק קטיפה איכותי וכל הכבלים באים עם קייס מחומרים מעולים. ואפילו קיבלתי 3 סקוטשים מגניבים של SEASONIC.בקיצור לא בוכים על חלב שנשפך, קוראים לאיזה חתול רחוב...
פורסם 2013 באפריל 712 שנים מחבר אתה רואה... מרפי. ותמיד דופקים את השחורים....למרות שאני חום אז דפקו אותי רק בחצי מכמות הסקוצ'ים
פורסם 2013 באפריל 712 שנים גם אני שחור אבל משום מה קיבלתי 6 חתיכות, תפסיק לחשוב שתמיד דופקים אותך ותחשוב חיובי אחרת אתה מנחס לעצמך(דרך אגב דפקו אותך עם הרצועות)
פורסם 2013 באפריל 712 שנים New 860XP become smaller: L 190*W 150* H 86mm L 160*W 150* H 86mm רק לא הבנתי אם הוורסיה שלי היא החדשה יותר, למה רשום שהוא כולו שחור ומגיע עם כבלים שחורים שטוחים • full Black color for new XP series • Wire: use black flat module wire יכול להיות שהוא קיבל את הגרסא הישנה יותר? ואני את החדשה? http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151111&nm_mc=OTC-pr1c3grabb3r& cm_mmc=OTC-pr1c3grabb3r-_-Power+Supplies-_-SeaSonic+USA-_-17151111 מסתבר ששלי הגרסא הישנה יותר חחח אורך 190mm לא משנה לי(אולי קצת בגלל הכבלים השטוחים). אחרי הכל מרפי ריחם עליך הפעם..
פורסם 2013 באפריל 812 שנים מחבר מסתבר... עכשיו שאלה אחרונה. מה אפשר לעשות כדי לקבל כרטיס חדש מהאחריות? או האם פשוט להשאיר את זה ולהביא עוד כרטיס מסך ולהשאיר אותם על 1100 ליבה ו1450 זיכרון? ומה אם הכרטיסים לא יעבדו על אותם מתחים? בקיצור שימו עצמיכם במקומי וספרו לי מה הייתם עושים במקומי?והאם 2 הכרטיסים 7870 HAWK אמורים לעבור את הביצועים של ה690GTX?
פורסם 2013 באפריל 912 שנים מניסיון, מערך cf עדיין לא מספק את הסחורה בחלק מהמשחקים, תשאר עם הכרטיס שלך או שתמכור ותחליף, מה שתחליט.אין שום השוואה בין 7870 cf ל690, הם אפילו לא מגרדים אותו, ההשוואה היא בין cf 7970 או sli 680 לgtx690.
פורסם 2013 באפריל 912 שנים מסתבר... עכשיו שאלה אחרונה. מה אפשר לעשות כדי לקבל כרטיס חדש מהאחריות? או האם פשוט להשאיר את זה ולהביא עוד כרטיס מסך ולהשאיר אותם על 1100 ליבה ו1450 זיכרון? ומה אם הכרטיסים לא יעבדו על אותם מתחים? בקיצור שימו עצמיכם במקומי וספרו לי מה הייתם עושים במקומי?והאם 2 הכרטיסים 7870 HAWK אמורים לעבור את הביצועים של ה690GTX?הייתי שותק, קיבלת כרטיס תקין, בשביל מה להחליף, אתה רוצה להרוס אותו בכוונה?לפי דעתי אתה סתם פוגע בחנות, הם צריכים לבזבז עליך כסף בגלל שאתה לא מרוצה באיכות הליבה...
פורסם 2013 באפריל 912 שנים מחבר יש משהו בדבריך... בכל מקרה קבלו עדכון לדעתי אחרון וחביב אני כרגע על 1200 ליבה 1400 זכרון על 1.288 ואחרי שעתיים של משחק רצוף אני יכול לומר שזאת האופציה הכי טובה בשבילי. הניסיון הקודם היה עם הקומבוסטור של MSI וכשעברתי למשחקים הם קרסו. אז זה הסידור החדש שלי שעובד עם כל המשחקים עד כה. ומגיע ל76 מעלות רק במבחני מאמץ. במשחקים כרגע הוא עד 68 מעלות
