פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים היי לכולם, יש לי בעיה מעצבנת שבזק/בזק בינלאומי לא מצליחים לפתור או בכלל להכיר שיש בעיה ורציתי לבדוק עם משתמשים אחרים האם קרה גם לכם בעבר או מה המצב אצלכם כעת. יש לי חיבור 20 מגה VDSL במשך כמעט שנה כאשר במשך חצי שנה פחות או יותר מאז שעברתי לראוטר של VDSL DLINK 6740 הפינג להופ הראשון היה 7 MS. לפני כמה חודשים הפינג בהופ הראשון קפץ ל20-22 MS ומאחר שהספק והתשתית לא מצאו בעיה הם האשימו את הראוטר שהוא לא תקין. חשוב לי לציין שכאשר עלתה הבעיה לראשונה דיברתי עם בזק ולאחר כל מיני איפוסים למיניהם הפינג חזר לתקין לשבוע בערך אבל אז שוב עלה ולכן מצאתי עצמי בטיול לבזק סטור. החלפתי ראוטר אך הבעיה לא נפתרה ולאחרונה אני חווה בעיות של ניתוקים (משהו שעדיין בטיפול) כך שהיה אצלי טכנאי בשבוע שעבר עם ראוטר נוסף ועדיין התקבלו אותם הפינגים. הנציגים הטכנים של בזק בכלל לא מבינים מה אני רוצה מהם ואלו של בזק בינלאומי חוזרים על המנטרה המעצבנת של "פינג מתחת ל100 זה תקין", כך שקיוויתי לקבל ממכם עזרה אם מישהו חווה משהו דומה או אולי זה פשוט מצב קיים לכולם ( : ) ואני סתם מדמיין תקלה... תודה לעוזרים! זאב.
פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים אמרת שלפני קיבלת פינג של 7ms ושהיום ההופ הראשון הראשון הוא בסביבות 20ms, אבל מה אחרי? חוזר ל-7 כמו שהיה פעם או שזה משהו אחר?כשאתה אומר פינג להופ הראשון אני מבין שאתה עושה בדיקת טרייס שאומנם מראה גם את הפינג. אבל בדיקת פינג תעשה עם פקודת פינג.ממליץ לך לנסות לבדוק גם עם ping -t ולראות לאורך זמן אם יש קפיצות או שהוא יציב.
פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים לא ציינת התייחסות כלשהי לעניין ה Rate Adaptive שהועלה כאן בפורום אינספור פעמים בדיוק בגלל הנקודה הזו. אני יוצא מנקודת הנחה שגם זה נוסה. באמצעות הנתבים של DLINK אתה יכול לראות אם גם מאופשר Interleaving על הקו (פרופיל האופייני לכל החבילות שאינן Rate Adaptive) שהוא למעשה זה שגורם לפינגים להתפנגפנג יותר גבוה ממה שהורגלת אליו.בתוך הסטטיסטיקות של נתוני הקו בממשק הנתב, וודא שהשורה המודגשת בצהוב מוגדרת כך. אם לא, פנה ל 166 ודרוש שיגדירו לך חבילה אדפטיבית וזה אמור לפתור לך את הבעיה.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים היי לכולם, יש לי בעיה מעצבנת שבזק/בזק בינלאומי לא מצליחים לפתור או בכלל להכיר שיש בעיה ורציתי לבדוק עם משתמשים אחרים האם קרה גם לכם בעבר או מה המצב אצלכם כעת. יש לי חיבור 20 מגה VDSL במשך כמעט שנה כאשר במשך חצי שנה פחות או יותר מאז שעברתי לראוטר של VDSL DLINK 6740 הפינג להופ הראשון היה 7 MS. לפני כמה חודשים הפינג בהופ הראשון קפץ ל20-22 MS ומאחר שהספק והתשתית לא מצאו בעיה הם האשימו את הראוטר שהוא לא תקין. חשוב לי לציין שכאשר עלתה הבעיה לראשונה דיברתי עם בזק ולאחר כל מיני איפוסים למיניהם הפינג חזר לתקין לשבוע בערך אבל אז שוב עלה ולכן מצאתי עצמי בטיול לבזק סטור. החלפתי ראוטר אך הבעיה לא נפתרה ולאחרונה אני חווה בעיות של ניתוקים (משהו שעדיין בטיפול) כך שהיה אצלי טכנאי בשבוע שעבר עם ראוטר נוסף ועדיין התקבלו אותם הפינגים. הנציגים הטכנים של בזק בכלל לא מבינים מה אני רוצה מהם ואלו של בזק בינלאומי חוזרים על המנטרה המעצבנת של "פינג מתחת ל100 זה תקין", כך שקיוויתי לקבל ממכם עזרה אם מישהו חווה משהו דומה או אולי זה פשוט מצב קיים לכולם ( : ) ואני סתם מדמיין תקלה... תודה לעוזרים! זאב. שלום זאב, פינג עד 150 בארץ נחשב כתקין. עדיין, ישנם כאן מס' נושאים בהם ניתן להתחשב: יתכן וישנה כאן בעיה של פינג לתשתית. לפני החיבור אלינו (ספק האינטרנט) מתבצע חיבור לשרת הרדבק של בזק. משרת הרדבק מתבצע חיבור לשרתים של בזק בינלאומי ואז מתאפשרת הגלישה. יתכן וישנה בעיה בחיבור לרדבק. בבזק ישנה חבילה שנקראת Rate Adaptive שאיננה בתוספת תשלום. בד"כ עושים בה שימוש כאשר ישנם נתונים לא ממש טובים על הקו. לפי המשוב שהתקבל עד כה, זה משפר פינגים בצורה משמעותית. בברכה, לוטם
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים פינג עד 150 בארץ נחשב כתקין.בברכה,לוטםמתי תוציאו את זה מהמילון שלכם ותתקדמו ל2013 ?ב150ms אפשר להגיע לחוף המזרחי של ארה"ב וחזרה, אז באיזה ספר הסטוריה קראת שעד 150ms במרחק של 50ק"מ זה תקין ?
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים פינג עד 150 בארץ נחשב כתקיןב 1997, עם ה 33.6K שלי תוצרת USRobotics קיבלתי פינגים טובים יותר, בתוך ישראל. מטריד לשמוע שזו ההגדרה שלכם לפינג תקין בישראל/אירופה.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר תודה רבה על התשובה המהירה 4lph4. אכן השורה אצלי מופיעה עם DELAY ולא כמו אצלך רק 0 (מצ"ב הקובץ)האם יש הגדרות נוספות בראוטר עצמו אולי שאמורות להשפיע?זאב.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר קיבלתי שלמה, תודה רבה על העזרה חברים!אני אעדכן במידה ותהיה התפתחות (שלילית כמובן, מקווה שלא).ערב נעים,זאב.
