חוות דעת - על מפרט לעריכת וידאו (עד 8K)+ציוד הקפי
לאחר הרכישה, אם לא תסתדר תיצור קשר בפורום אנסה לעזור לך.
תתחדש.
  • תגובות 38
  • צפיות 7.3k
המחיר של הלוח גבוה מאוד, ברוב הפיצ'רים הנוספים שלו אתה לא תשתמש אז חבל לדעתי. לא יודע לגבי
firewire, אבל יש מספיק לוחות H77\Z77 מתוצרת GB\MSI שעובדים עם צ'יפסט מובנה של ריאלטק.
מספיק שני חיבורי SATA3 שאחד פנוי להוספת SSD עתידי במידה ויהיה אחד, את הקשיח הרגיל אין ממש טעם
לחבר לשם הוא גם ככה לא מגיע למהירויות האלו, אפשר לחבר אותו לכניסת ה-SATA2 והתוצאה תיהיה זהה.
תכלס כמה יציאות USB3 צריך, לדעתי מה שיש ללוחות הזולים יותר מספיק בהחלט למרבית האנשים.
במידה ולא תמצא לוח זול יותר עם Firewire בהיצע של החנות תעשה את החשבון אם שווה לך לשלם עוד הרבה
הרבה כסף בשביל זה.
הרבה כסף בשביל זה.
כרטיס firewire אפשר לקנות ב100 שקל...
השאלה אם באמת לא תהיה ירידה בביצועים בSATA2, גם עם הRAID0 שיהיה במפרט שבניתי... (שמתי שני הארד דיסקים של טרה במערך רייד0)...
הנה מה ששיניתי:
-שינמכתי לוח אם ל H77D3H - עם כרטיס קול VIA. נחסכו 500ש"ח
-הורדתי את האחסון ל128ג'יגה , שדרגתי ל840PRO נחסכו 200ש"ח
במידה ויהיה צורך, בעיות עם כרטיס קול וצורך בFirewire, יהיה אפשר להרחיב Firewire ב100ש"ח (כרטיסPCI) וכרטיס קול PCI ב170 שקל שבדוק עובד עם אביד. סיכוי סביר שלא יהיה צורך בכלל בשניהם ולכן שווה את החסכון הכספי. (תודה! ROY T)
המפרט הסופי (מחכה רק לאישור שלכם):
*שימו לב שיש שני HDD במערך RAID0
מפרט זה הורכב ב - http://www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1429
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪513
מארז:
באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W שחור - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 2 - מחיר: ₪278
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 128G 840 Pro - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪660
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 2 - מחיר: ₪371
כרטיס מסך:
GIGABYTE GEFORCE GTX660 OC 2GB RETAIL
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מקלדת:
Wired Keyboard 600 Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪58
עכבר:
Optical Mouse 200 Black Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪33
מסך:
Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200
כמות: 1 - מחיר: ₪1333
סה"כ: ₪7267
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7122 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/18s2q4xt
חבר מדובר על קרור סטוק עלוב, שבמאמץ מרעיש ובקושי מקרר את המעבד!
חבל במחשב כזה איכותי להכניס דרעק...
תוסיף 3 שקל וקח כבר משהו יותר נורמלי: ZALMAN 7000V Al SI EDITION
מלבד מה שצויין פה נראה בסדר, אפשר למצוא זכרון זול במעט ב-TMS והייתי הולך על קירור סטוק נחושת שעד
כמה שידוע לי שקט יותר ומקרר בצורה דומה.
אתה יכול לצמצם בתקציב עבור קירור למעבד למשל, אם אין צורך באוברקלוק אזי מספיק קרור סטוק מקורי של אינטל.
מעבדי ivy bridge מיוצרים ב-22 ננו' המעבד מאוד קריר, חבל על הכסף להשקיע בקירור לאוברקלוק.
אחי, בהתחלה שמתי את הזלמן ואתה הצעת לי לשנות,
מה ההחלטה הסופית שלך? (;
הזלמן שקט יותר או רועש יותר?
סורי לא ידעתי, שהקירור שמגיע למעבדי ivy bridge הוא כזה דרעק...
אני ממליץ לרכוש משהו יותר איכותי, לא חייב משהו יקר מאוד.
אגב, הקירור סטוק של אינטל באמת מבייש, במיוחד שהמעבדים לא זולים בכלל.
Urib, לומר על הסטוק של אינטל שהוא עלוב ורועש ולקרוא ל-7000 יותר נורמלי זו שטות, מהרגע שתחבר את ה7000 הוא יעבוד במקסימום rpm ויעשה
רק חור בראש גם בזמן שלא צריך. וגם לא יציג יכולות קירור טובות יותר. תבדוק את הדברים.
ישנם שני קירורי סטוק שהיקר יותר (הנחושת) יודע לעשות את העבודה ללא oc בצורה מספקת ועדיף לדעתי על ה7000 לפחות מבחינת הרעש. ככה
שחבל על ה3 שקלים. אם כבר ללכת על קירור שקט מאוד וביצועי בקירור זה לא זה ולא זה, אלא משהו ב120 שקלים וצפונה.
אם יש בעיה כל שהיא עם via ציינתי שישנם לוחות h77 שעובדים עם רילטק מתוצרת ג׳יגהבייט וmsi הם נמצאים בהיצע של tms
זה ממש לא חייב להיות ערכת שבבים h77 ו-via בלבד ואם אכן ישנה אי תאימות חבל להסתבך עם זה.
אני עובד עם 7000, ובדיוק ליהפך הוא שקט ומהירות הסל"ד משתנה בהתאם למאמץ המעבד (אצלי בכלל זה מנוטר ע"י FS).
שורה תחתונה, 7000 עדיף על הסטוק למי שלא מעוניין ב-OC.
במיוחד שאינטל קיצרו את הגוף קירור בחצי.
יש 2 גרסאות ל7000, עם PWM ובלי.
-אשמח לחוות דעת! MSI z77-g43
עולה 518 שקל
כרטיס קול רילטק כמו שצריך, יש חיבורים כמו שצריך ונראה לי שהוא אחלה...
MSI זה אמין כמו גיגהבייט?
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div=Detail
http://www.tms.co.il/product/11411
-אשמח להמלצה על קירור טוב מ120ש"ח וצפונה.. משהו שעולה על קירור סטוק של אינטל או על הזלמן, ששקט ועושה את העבודה טוב.
-מה דעתכם לגבי TMS? חנות אמינה?
MSI בסדר גמור, אלו האופציות שלך ללוחות שבראשית הדרישות תומכים ברייד עם שתי כניסות SATA3 ורילטק:
http://www.tms.co.il/product/11303
http://www.tms.co.il/product/11304
http://www.tms.co.il/product/11562
http://www.tms.co.il/product/11869
http://www.tms.co.il/product/11867
כמו שאתה רואה לא חסרות אופציות, הלוח היקר ביותר עולה 530 שקלים שזה לדעתי הגג שאתה צריך
לשלם פה ורצוי גם פחות. יש לך ידע לבחון איזה פיצ'רים אתה צריך בלוח, תמצא את הלוח שעונה על
הדרישות בעלות הנמוכה ביותר ולך עליו.
מה אתם אומרים על המפרט שלמטה עם השינויים:
*לוח אם משנה לmsi z77-g43
*קירור משנה לarctic cooling freezer 7 v2
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-H77-D3H
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מקלדת:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
עכבר:
כמות: 1 - מחיר: ₪33
מסך:
סה"כ: ₪7267
יצא בערך 7300ש"ח
נראה לי שכרטיס מסך 650 מספיק ++,
אלא אם כן רועי סניר חושב אחרת.
:xyxthumbs:
ההבדל בין 650 ל660 לא גדול אבל קיים.. למעלה מזה כבר אין הבדל.
שווה לשקול את החסכון הזה אבל חוץ מזה נראה טוב?
עם כרטיס GTX660 במחשב ומעבד i7 3770, טבעי שהוא יהפוך לגיימר, או לפחות ינסה.
מפרט סופי לאללה
מעבד:
לוח אם:
MSI Z77A-G43 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
RAID0
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪99
מקלדת:
כמות: 1 - מחיר: ₪58
עכבר:
כמות: 1 - מחיר: ₪33
מסך:
http://www.tms.co.il/preview/spec/bskywnae
Arctic CoolingFreezer 7 PRO Rev. 2
121ש"ח
7349 ש"ח סה"כ
-סיכוי סביר שהמחשב לא יקנה בTMS אלא אצל חבר של המשפחה שיעשה מחיר טוב יותר. אני מקווה מאוד שיהיו לו את כל הרכיבים הספציפיים מהמפרט, ואם לא אני אחפור לכם עוד קצת...
-כל טיפ יתקבל בברכה, למרות שנראה לי שדיי סגרנו את העניין ;)
לא רע, המפרט, חוץ מהרתיעה שיש לי מהרייד 0,
על עף המהירות שהוא נותן. אבל זה אני :lol: .
נראה בסדר, בסה"כ. יעני מבחינת נקודת התחלה,
ברור שיהיה צורך בכל מיני טוויקים להפקת המירב
מהמערכת, אבל כן, החומרה נראית בסדר.
אהה, אולי אתה ( להבדיל מרבים וטובים ) תתפנה
לתת פידבק על שביעות רצון מביצועי המערכת ,
מה טוב ומה פחות, שנחכים מדברים בשטח ?
:nixweiss:
-איזה טיווקים? אני לא מתכוון לעשות OC בכלל...
-פידבק אני אתן בשמחה! לא מפורט מאוד ולא מעמיק מאוד (כי אין לי הרבה זמן והבנה עד הסוף של העניינים) אבל פידבק יהיה!!
המחשב לחברה שלי אגב, אז תודה רבה לכולכם בשמה!
