GTX Titan
רוני מה קורה?
:nixweiss:
  • תגובות 152
  • צפיות 18.8k
אתה לא צריך לקחת אישי (אתה בן 32) כי זה בכלליות .בדרך כלל אלו שאין להם בעיה לזרוק 9000 שח על שני כרטיסי -מסך ועוד שיש ברשותם מעל ומועבר .הכסף לא בא "מזעת ידיהם" .
ברור לכם שזו הייתה בדיחה על הזוג טיטאנים כן? כל המפרט של הבחור נראה לא הגיוני בעליל ונשמע סתם כאילו הוא רשם את זה:
Case: Corsair 900D Soon
Monitor: Samsung S23A950D 23'' LED 3D 120hz
CPU: i7 3930K 4.8GHZ
Mobo: Rampage IV Extreme
RAM: G.skill Ares 4x4gb 2133mhz CL9
GPU: GTX 680 SLI DCII PSU:
Seasonic 1250W Gold X-Series
SSD: Samsung Pro Series 256GB
HDD: 2TB Samsung HD103SJ
נראה כמו Rig of the Month של Guru3d, כולה התבדחנו קצת על חשבונו :)
אני לא בטוח שהמפרט לא הגיוני.
מה שכן, הייתי מצפה שיהי לו מסך "27 כדי למצות את זוג ה GTX680.
העובדה שהוא "רק" עם מסך "23 לדעתי מאששת את נכונות המפרט.
מדובר פה על מפרט שעולה כמעט 20000 ש"ח... לא רואים הרבה כאלה, במיוחד בארץ. נראה כאילו זו הנפצה.
מה זה משנה איזה מפרט מישהו רושם? ומה אם המפרט שאני רשמתי, כל המפרטים שרשמתי הם פיקטיביים? אז למי אכפת? :nixweiss:
מה שחשוב הוא שהטיטאן הוא פנטזיה כרגע אבל הכח הגרפי שלו יהפוך למציאות ברת השגה במחיר נגיש.
אתם לגמרי שוחכים שמדובר בכרטיס מסך שמגשר בין שתי סדרות, ושבקרוב הכח הגרפי שלו עשוי להיות מצוי בכרטיס מסך שעולה סביב 500 דולרים. קצת סבלנות
יכול להיות שגם בדור הבא הוא יישאר בטופ, אבל המחיר ירד...
המסך 23" במפרט ההוא הוא 3D
אם כבר תקראו לי חרטטן וזהו מה הבעיה?זה שאתם רואים מערכת כזאת אתה ישר קופצים על הבנאדם ואומרים שהוא ישר ממציא?בכל מיקרה בואו נגיע להוכחות אני לא פעיל בפורום הזה אבל אני בעיקר פעיל בפורום FXP וקוראים לי שם VodkaPlease פרסמתי שם אשכולות מה קניתי וכוליי אז הנה האשכולות:(ולמי שלא מאמין אני יכול לשלוח לו הודעה פרטית משם -.-)
המסך:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=11818813
מעבד ולוח :
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=10081906
מארז:
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=9598299
כרטיס מסך:
תגובה מספר 8
http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=9998251
ואתמול קניתי את הקירור H100i
התמונה הכי הישנה והמעודכנת לפני 2-3 חודשים
http://i50.tinypic.com/29dk19g.jpg
היתה בעית קירור עם הכרטיס בקשתי החזר בסוף לקחתי DCII ולאחר חודש לקחתי עוד כרטיס DCII.
מאז התמונה הישנה החלפתי זכרונות וSSD במפרט שצוין מכרתי את שני הכרטיסים בעיקר לTITAN בגלל שהיו לי הרבה בעיות עם SLI במשחקים שונים בגלל זה אני מעדיף כרטיס אחד חזק שיפתור את כל הבעיות אני מבקש לא להגיד "ממציא"או כל דבר אם אתם רואים מפרט יקר בחתימה או כדומה.
והסיבה שיש לי 23 אינץ בגלל אני לא רגיל לשחק על מסכים גדולים יותר היה לי את הצאנס לקחת 27 אבל בסוף לקחתי 23".
כרגע אני תקוע עם המארז HAF X החלון שלו התנפץ מתיי שעברנו דירה ויש דפקות בצדדים כאלה היה לי בעבר Level10 gt אבל מכרתי עקב מעבר לCorsair 900D שאמור להגיע בקרוב כרגע אני משחק עם 7850 [כרטיס נחמד] ומתכוון למכור אותו[כבר במכירה]כשיגיע TITAN לאחת החנויות.
אני מתכוון לעדכן בתמונות רק כשהמארז יגיע אין לטעם לפרסם את המערכת שלי עם מארז שבור מכל הצדדים.
someonewhy: Dad, I need to buy some computer parts. Father: I will check if I have some surplus, 10 grand is enough?
ידעתי שמשהו יתחיל להגיד את זה על הדרך רק בגלל המצב הזה אני בקושי נכנס לפה.
הכל ברוח טובה. ;)
האמת היא שאני לא הייתי רוצה מערכת מחשב כמו שלך , כי רק החשבון חשמל יקבור אותי... :o
טוב קודם כל אני מתנצל, פשוט אני לא רגיל לראות מערכות כאלו בארץ. אז אז יש לך אחלה מערכת ותהנה ממה (למרות שהיא אוברקיל מטורף לגיימינג, אבל לא נכנס לזה)
דבר שני, תהיה חכם, אני גם נפתחו לי העיניים ברגע שראיתי את הכרטיס אבל כמו שאמרו, מדובר פה בתג מחיר של 1000 דולר לכרטיס שנותן פחות ביצועים מהמערך 680 שהיה לך או מ-690 יחיד שעולים אותו דבר, לכן כדאי לחכות לירידת מחירים או לכרטיסים מהסדרה החדשה.
ועל מסך 23", באמת ידידי, אין לך שום סיבה לקנות כרטיס כזה, לא תנצל אותו וחבל על הכסף.
אגב יש כבר טיטאן בחנויות, הוא עולה 5700 שקל: http://www.tms.co.il/product/12351
לפי המחשב שלך אתה נראה בנאדם שיודע להרכיב ומבין בחומרה, אני מתחנן בפניך, אל תקנה אותו במחיר כזה.
אגב האנשים שם בפורום מטורפים לגמרי עם מערכות מבוזבזות כמו שבחיים לא ראיתי, שאלוהים יעזור לי למה יש שם בנאדם שקנה ספק AX1200 בשביל כרטיס 7970 אחד??? :facepalm:
יפה אחי נראה טוב...
למה אתה לא משחק על 3 מסכים לפחות? זו חוויה מעולם אחר.
אני עם שני 7970 ולא אבא שלי לא שילם לי עליהם,אני עובד קשה מאודומרוויח משכורת ממוצעת.
דרך אגב רשום sli 2x680 ובתמונה אני רואה רק אחד או שלי הבנתי נכון :nixweiss:
אין בחנות .זאת הזמנה מוקדמת.
