פורסם 2013 בפברואר 1913 שנים מחבר אני לא מתכוון לחצוב / לקדוח כלום, כל התשתית בבית כבר מוכנה וכל מה שאני צריך לעשות זה להעביר כבל בתוך התעלות. בכל נקודה (שקע) שאני מתכוון לעשות בקיר יש שקעים כאלו: '>http://jpg.co.il/view/5123ce308e01d.jpg/"] הבנתי שיש כמה סוגים (Gewiss,BTicino) ואין לי מושג איזה מהם מתאים.
פורסם 2013 בפברואר 1913 שנים אז אתה צריך שקעים כאלהhttp://www.mediagalaxy.co.il/rec/596-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-%D7%92%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-RJ45-%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%9A-CAT6שים לב שליד המתג אתה צריך 3 שקעים לפי התוכנית שלךאו 3 סיומות זכר.אבל עדיפות לשקעים
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים מחבר סבבה פתחתי וראיתי שבאמת מדובר בשקעי גוויס ועל הדרך בדקתי כמה מקום יש לכבל.מבחינת עובי, הCAT6 יותר עבה מכבל DATA של הוט? (שאני אדע בערך אם הוא יכנס או שאין סיכוי).
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים בערך אותו דבר.אני התקשיתי להעביר את ה cat6 בתעלה ריקה עם חוט שהיה שם כבר , אבל לעומת זאת ה cat5e , עבר חלק , אז....אל תשכח שיש מקומות שבהם יכול להיות שאין את כל הנפח של הצינור , בגלל שהצינור נלחץ על ידי הקיר ובסיבובים.
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים הבעיה היחידה היא כאשר כבר קיים כבל בתעלה, אחרת להשחיל שני כבלים ביחד(כבל קוקסיאלי וכבל רשת) אין בעיה מיוחדת עם סטלבנד טוב, או חוט משיכה.
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים מחבר קיים בתעלה גם כבל טלפון וגם כבל קואקסיאלי, אבל יש מקום לעוד כבל (במאמץ), אז קניתי CAT5e קשיח יחסית כדי שיהיה קל למשוך אותו.
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים יהיה לך מאוד קשה להעביר אותו, לא בגלל המקום, אלא בגלל שתשחיל סטלבנד הוא יתלפף סביב הכבלים האחרים ויתקע מתי שהוא, מנסיון, עד 10 מטר אולי תצליח בכוח וכמה קללות עסיסיות באוויר, אבל מעבר לזה יהיה קשה, מה שאני עשיתי תוך כדי לקיחת סיכון הוא היה להוציא את הכבל של בזק מהתעלה ולהשחיל את שני הכבלים ביחד, זה עבר חלק, אבל אתה צריך להכיר את הבית שלך ואיכות הבעיה בשביל שלא להיתקל בבעיות של עיקום צנרת.
פורסם 2013 בפברואר 2213 שנים מחבר האמת החלק הקשה הוא קטע של 3 מטר בערך מחדר אחד לבוידם ששם אני מתכנן לשים סויץ', בשאר החדרים שאני מתכנן להעביר כבל רשת יש רק כבל קואקסיאלי בלי כבל טלפון אז אמור להיות יותר קל..
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים מחבר אז זהו...חלק אומרים סבון, אחרים אומרים מרגרינה, יש כאלה שאומרים שבכלל לא למרוח עליו כלום.אגב מאיפה הכי כדאי להכניס אותו?מהכניסה (שקע) לבוידם או מהבוידם לשקע?
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים זה לא משנה איפה, דרך אגב אם החלק הקשה הוא רק 3 מטר אז זה אפשרי ביותר להעביר שם את הכבל רשת ביחד עם שני הכבלים הקיימים, אני אישית השחלתי ללא סבון אבל היה לי מאד קשה, ורק בחלק שבו השחלתי 20 מטר כבל רשת(מקומה ב' לקומה א') נאלצתי להשתמש בסבוןדרך אגב, עד היום אני מרוצה מאוד מהרשת הקווית, אי אפשר בכלל להשוות אותה לרשת האלחוטית שהייתה לי מקודם, לא יציבה, איטית, עושה בעיות וכו... אין כמו רשת קווית !
פורסם 2013 בפברואר 2313 שנים לי יש רשת קווית + רשת אלחוטית(בשביל כל המכשירים הניידים) וזה בהחלט היה שווה את ההשקעה.אני ממליץ להשתמש בכפפות עבודה עבות בשביל הסטלבנד , כי אחרת הידיים שלך נהרסות.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר טוב אחרי כל הדיבורים היום סוף סוף התחלתי בעבודה!סיימתי היום שקע אחד בחדר (חיבור מהראוטר לשקע), ושמתי סוויץ' בבוידם וחיברתי אותו עם חיבור זכר מהשקע בחדר.אני מחפש כלי ייעודי שיודע לבדוק את מהירות הרשת (LAN) כדי לדעת אם הכל באמת עובד כמו שצריך.חשבתי על הורדה ב-FTP ממחשב למחשב אבל צריך כמה סשנים בשביל לנצל מהירות מקסימלית של 1Gbps..
פורסם 2013 במרץ 713 שנים http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/lanwan-basics/31220-how-fast-is-your-network-five-ways-to-measure-network-speedhttp://www.ixchariot.com/products/datasheets/qcheck.htmlhttp://freecode.com/projects/netio
