SEAGATE או MAXTOR ?! אני חייב לדעת מה עדיף ?
הבנתי ש IBM לא בא בחשבון
אבל אם נגיד אני רוצה HARD DISK 60GB 7200RPM
איזה חברה עדיפה ?
ואם יש לכם ביקורות אז אשמח אם תביאו לי.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.6k
מסתבר ששניהם מצויינים.
יש כאן סקר ש-MAXTOR מנצחת שם אבל בקצת.
בכל מקרה הם באותה רמה בארך ואני הלכתי על MAXTOR רק בגלל שהם היחידים שלא שמעתי אי פעם על שום בעיה איתם.
יש כל מני אנשים שאמרו שה-SeaGate שלהם עושה רעש מוזר (לפני איזה חודש ראיתי את זה).
בכל מקרה, פשוט תבחר אחד.
SeaGate זה שם יותר מגניב ;D
אז אם אתה בקטע של שמות, תיקח SeaGate ;D
הנסיון שלי עם סיגייט הוא מעולה.
יש לי כונן 120 מגה שלהם, שעדיין חי., והיה לי עד לפני חצי שנה 1.7 ג'גיה שלהם, שהיה לי אותו מאמצע 96, והוא אף פעם לא עשה בעיות. תחנתי לו את הצורה עם פירמוטים, התקנות של מליון מערכות הפעלה, העברתי משחקים מחברים והוא המשיך לעבוד בלי שום בעיות. בסוף מכרתי את הדבר הזה עם 166 שהיה לי ב300 שקל כולל מסך.
מתי תבינו שאין מקום להשוות סידרה ישנה מאד מול סידרה חדשה שרק (יחסית) יצאה?
יש לי WD 420 מגה שעובד כמו חמור ללא לאות, זה עדיין לא אומר ש-WD אמינים!
הנה, IBM זייפו בגדול בסדרות החדשות - חלק מ-75GXP ומתברר שעכשיו גם בחלק מ-60GXP.
אני בטוח שזה לא יחזור על עצמו, הם פשוט לא ירשו לעצמם פאשלה נוספת.
יש משהו במה שאתה אמר, אבל בוא נאמר שלנסיון העבר יש איזה שהיא השפעה. זה אותה סיבה למה היום לא קונים WD, שכביכול הבעיה הייתה רק בסידרה של 6.4GB או משהו כזה, ועדיין יודעים שזה זבל של כוננים....
אני ראיתי את הכוננים החדשים של סיגייט, וגם יצא לי להחזיק אותם ביד הם נראים כוננים טובים. אני לא יודע להסביר את זה, הם פשוט נראים לא רגישים לשום דבר.
!!!!!!!!!Seagate Rulz
יש לי 10.24(גם אני לא האמנתי שיש דבר כזה), 5400, קצת ישן, אבל מחזיק חזק!!!!!!!!!
ואני מ*יין לו ת'צורה לגמרי!!
למרות שהייתה תקופה של שבועיים וחצי שהוא עשה לי בעיות, אבל זה הכול הסתדר!
ההארד דיסקים שלהם שווים את כול ה600-800 שקל שהם עולים!!!
ה-MAXTOR החדשים זכו לשבחים רבים בביקורות שפורסמו באתרים בחו"ל. כדאי לחכות קצת כי בקרוב הם יוציאו דגם אפילו יותר משופר וסוף סוף אפשר לקוות שזה יגיע כי נגמרו השביתות.
אממ..
גיל, אני לא חושב שהבנאדם רודשליד..
אני לא חושב שיש לו 1500 שקל להוציא על הארד דיסק סופר חדש שתומך ב-ATA133
תמיד יהיה דגם יותר חדש.
אבל הכי טוב, לדעת את השם של הדגם וכל הפרטים האפשריים, לשבת באינטרנט, לקרוא ביקורת, להשוות, ולהחליט לבד.
חוץ מזה אם מישהו פה ימליץ לך על משהו, ותלך על זה, ואחר כך יקרה משהו, אתה תקלל את האמ-אמא שלו, נכון?
(סליחה על הביטוי).
תבדוק טוב טוב מה מוכרים לך, ותעשה השוואות, ותחליט על זה.
בכל מקרה אל תלך על מראה של הרד דיסק, למרות שאומרים שהרד דיסקים סגורים טובים יותר, ואלא שרואים כרטיס בחוץ הם פחות טובים, המראה לא משנה לאף אחד, זו לא תחרות יופי, זה הרד דיסק שנמצא בתוך המארז, ואמור לשרת אותך שנים.
בהצלחה!!!
תשובה ל- the hunter
סליחה ???? איפה בדיוק ניסו למכור את הדיסק הקשיח החדש של מקסטור ב-1500 ש"ח ??? בלמיר עולה הדיסק הקשיח הזה בנפח 40 ג'יגה בסביבות ה-570 ש"ח (לא בדקתי היום ואולי המחיר אפילו ירד)
זה גם תלוי בשער הדולר ביום הקניה אבל זה ממש לא קרוב ל-1500 ש"ח
קצת לבדוק לפני שכותבים דברים לא נכונים !
בהצלחה!!!
איפה ראית שמוכרים הארד דיסק פתוח???
:lol: :lol: :lol:
סתם סתם, הבנתי למה התכוונת ;)
תשובה ל- the hunter
לפי מה שהבנתי מההודעה שלך התכוונת להארד דיסקים החדשים עם ה-ATA133, לא?
אם לא מצטאר, אבל לאלה אני התכוונתי, הם יעלו ה-מ-ו-ן בחודשיים שלוש הראשונים
אם היתה לי מצלמה דגיטלית הייתי מראה לך אחד... :jump:
בובה של הרדיסק...  ;D IBM 256MB, עם "כרטיס" שכזה, חיצוני, שמתמלא באבק במקרה הטוב, וחוטף מכות ממברג במקרה הרע (כמו במקרה שלי..)
היא מן הסתם התכוונה לדיסקים החשופים, מצד אחד אטום, ומצד שני כל ה"לוח" חשוף, כולל השבבים וההלחמות.
ולא!! לדיסק שהמארז שלו פתוח, כאילו, רואים את הפלטות וראש הקריאה.  מה לא היה ברור?!
אני יודע..
שיט וינדוס אקס פי מגעיל!!
כתבתי גם שורה "סתם סתם אני יודע למה התכוונת" והוספתי את הסמיילי הזה " ;)", ורק עכשיו שמתי לב שהוא מחק לי את השורה הזאת..
אני ינסה להחזיר אותה עכשיו :)
