מהירויות שעון טובות?
עשיתי לTI 4200 128 DDR VIVO של GAINWARD אוברקלוק :
מהירות זיכרון לפני אוברקלוק 444 MHZ
מהירות ליבה לפני אוברקלוק 250 MHZ
לאחר האוברקלוק
מהירות זיכרון 520
מהירות ליבה 260
זה לא חלש?
זה נראה לי מאוד חלש יחסית לכרטיס למרות שהמוכר אמר שזה מיוחד לאוברקלוקינג ...
קניתי אותו מלפני שנה וחצי הוא פועל סבבה ....
אני משתמש בתכנה EXPERT TOOL לאוברקלוקינג ..
היא טובה?
במקרה הטוב אתה אמור לקבל שיפור של 3 FPS :-\
התוכנה מגבילה אותך או משהו? אני לא ממש מכיר אותה.. יכול להיות שהבעיה איתה.. וזה גם לא הגיוני שהיא מגבילה אותך כל כך מהר, לפי מה שאני יודע גיינוורד גינוורד אוהב לשים סינקים בלי מאווררים, אבל זה לא נראה לי ככה עם הTiים שלה.
תנסה להחליף תוכנה לRage3D (תוריד מגורו3D) ותעדכו אותנו.
המהירויות שעון הרגילות אמורות להיות 250/513
ולא 250/444.
אז כשהגעת עם הזיכרון ל520MHZ בעצם הגעת בערך למהירות הרגילה...
אני לא מבין איך מההתחלה זה לא היה ככה...
אלו המהירויות בגרסת ה 128MB ..
לא תראה בתכנה שלי EXPERT TOOL
יש לי SAFE MODE שזה כאילו המהירות הסטנדרטית ויש לי ENCHED MODE משהו כזה שזה המהירות שאתה אומר שהיא הרגילה 520 ו250 רשום לי שENCHED זה כמו אוברקלוק בטוח שהם בדקו בחברה ויותר מזה על אחריותי.... משהו כזה
וRAGE 3D לא מתאים לGF בכלל ככה רשום בפירוט באתר שלהם שזה מתוכנן לRADEON !
ד"א המקסימום שיש לכרטיס שלי זה
290 בליבה
550 בזיכרון זה נמוך מאוד לא כי אין ממש לאיפה לעלות..... וזה עוד המקסימום!!
יש לי את אותו כרטיס רק עם X8 (אני לא יודע אם יש לו AGP X8...),
והמהירויות שלי הם מה שרשמתי מקודם.
תמשוך עוד 260 לליבה זה כלום אתה יכול עוד לפחות עד 300!!
כשהיה לי טי4400 מכתי אותו עד 315מה"צ יציב וזה היה בהתחלה 275מה"צ...
אבל יש לו 4200 ולא 4400.... :P
גיליתי את המהירויות האמיתיות שלי! :)
הורדתי את התכנה RIVA TUNER נראה הלי הגרסה הכי חדשה קבעתי שהDEFULTS
260ליבה
520 זיכרון
וזה מצא שהמקסימום שאני יכול להגיע אליו זה
375 בליבה
670 בזיכרון
התכנה הזאת טובה?
אם היא טובה והיא לא מזייפת אז מהירויות השעון המקסימליות הם טובות?
עד כמה אני יכול להגיע עם המאוורר הנוכחי בלי לחשוש ....?
קחו לינק לכרטיס שלי http://www.gainward.com/c-2.html
