שדרוג מחשב - צריך כמה המלצות.
המחשב בן כמעט 5 שנים שלי די קורס ולשימושים שאני צריך(עריכת מוסיקה) הוא היה די מגביל מלכתחילה אז החלטתי לשדרגו.
התקציב שלי מוגבל עכשיו, אז חשבתי להשאיר את ה:
1. מארז
2. ספק כוח - 520W
3. כרטיס מסך - Nvidia 9500GT
4. דיסקים קשיחים
5. מקלדת, מסך, צורב וכו'
עריכה:
OK, אז החלטתי ללכת על i5 3470 כבסיס, ועכשיו השאלה היא איזה לוח אם,
ספק חדש, ומאוורר מעבד חדש לקנות.
אני מניח שראם אני אלך על איזשהי חברה ידועה-קורסיר או קינגסטון בDDR 3 1600 ואין יותר מדי מה להתחבט שם - אני חושב שאעדיף כרטיס אחד של 8 ולא שניים של 4(זה משנה?) כדי שיהיה יותר קל לשדרג לעוד זיכרון בעתיד-גם ככה אין הבדל או כמעט אין הבדל במחיר.
התקציב הוא סה"כ בין 1500ל-2000(לא יותר)
"דיי קורס" = לא תקין, בדוק מה לא תקין כדי שלא תבצע החלפת חלקים לחינם
כמובן שאעשה את זה, אני לא רוצה להרחיב על הבעייה (הכנראה בלתי פתירה) של המחשב הנוכחי,
אבל בדקתי אותו מאלף ואחד כיוונים ונשאר רק הלוח אם / מעבד כמקור לבעייה (רוב הסיכויים) ולכן השדרוג.
אבצע גם בדיקות כדי לוודא את זה, אבל מעבר לזה אשמח להמלצות לטווח מחירים הזה.
הבעיה יכולה להיות נעוצה גם בקשיח המערכת ובספק.
תן פירוט מלא של כל הרכיבים שברשותך.
גם ברכישת מערכת חדשה קח בחשבון שבמידה והקשיח איטי ומיושן הוא מאוד מגביל ומאט את המערכת גם בשימושים הבסיסיים
ביותר לכן במידה וזה המקרה רצוי להחליפו גם כן.
מחר אגיע הביתה ואפרט בדיוק את הרכיבים.
כעיקרון כבר עשיתי שלל בדיקות לראם, ביוס, דיסקים קשיחים(ניסיתי להתקין את המערכת הפעלה על דיסקים שונים), עלהCPU ומה לא, בדיקות טמפרטורה.
אני מתכוון לעשות שוב את כל הבדיקות כדי לוודא, אבל כעיקרון כנראה שהלוח אם או המעבד נדפקו לדעתי.
הבעייה היא רעש פצפוץ כזה בעת השמעת מוסיקה או וידאו, בעיקר כאשר זה בSTREAMING אבל גם כשזה לא, ובמיוחד בכל ההתעסקות עם הקלטה וכו' עם תוכנות עריכת מוסיקה.
PC:
CPU: Intel Core2 Duo E7300 2.66GHz
PSU: Core Elite ATX-520W
M-Board: Gigabyte G31M-S2L
RAM: 2X2GB DDR2 400Mhz
Graphics: Nvidia GeForce 9500GT
Hard Drives: Western Digital: 1TB Black(WD1002FAEX), 500GB Green(WD5000AACS), 160GB(WD1600ADFD)
OS: Windows 7 Ultimate 64 Bit
Audio Hardware:
External Audio Interface: PreSonus FireBox
Amplifier: InterM PA-2000a
Mics: Shure SM57 & KSM27
רעשי פצפוצים וקליקים בעת פלייבק של אודיו מעידים (מנסיוני) על Latency גבוה שמגיע מאחד הדרייברים שמותקנים אצלך במחשב, לא בטוח בכלל שהרכיבים דפוקים, אלא שיש איזהשהוא דרייבר שמאט לך את המערכת. בלטפטופ שלי הייתה את אותה בעיה וגיליתי שמה שיצר את זה היה PowerMizer של NVIDIA.
תוריד LatencyMon ותראה איזה דרייבר גורם לך להכי הרבה Latency וטפל בו נקודתית, יכול להיות שהמחשב שלך יכול לסחוב עוד קצת.
אחרי 10 שניות כבר יש הודעה על בעייתיות והמלצה לבטל CPU THROTTLING.
ברמת הWINDOWS - כלומר פאוור מנג'מנט - זה כבר היה מבוטל,
הלכתי לביוס וביטלתי גם את C1E ואת EIST ואז הדלקתי מחדש והרצתי עוד בדיקה,
ואחרי 2 שניות (!) הוא הראה את הבעייה של CPU THORTTLING שוב.
יש עוד בעיות שהוא מראה, אבל זה לוקח קצת יותר זמן...
אם אתה הולך לרשימת הדרייברים, לאיזה דרייבר או שם קובץ יש את זמן ה Execution הכי גבוה?
dxgkrnl.sys
ndis.sys
ataport.sys
dxgkrnl.sys הוא גם עם ה ISR הכי גבוה
ובשיאי הDPC גם רואים כל מיני שיט של NVIDIA
הדרייברים של NVIDIA שהיו לי היו הכי מעודכנים, ואתמול עשיתי UNINSTALL וננתי לווינדווס להתקין לבד דרייברים,
והבעייה לא נפתרה...
איך לטפל בעניין? זה נראה שהכרטיס מסך עושה את הבעייה וזה גם הגיוני כי בזמן וידאו בעיקר ב FULL SCREEN הבעייה מחמירה.
אני 99 אחוז בטוח שמדובר באותה בעיה, שירות ה PowerMizer של NVIDIA שגורם לזה. זה כמו C1E ו EIST רק לכרטיס מסך, מוריד את מהירות השעון של הכרטיס כדי לחסוך בצריכת חשמל וזה גורם ללייטנסי.
מה שאתה צריך זה להוריד תוכנה שנקראת PowerMizer Manager, לבטל את התכונה הזו ולראות אם הבעיה נפתרת לך.
הורדתי אותה, ביטלתי את התכונה... אין שינוי.
אז ייתכן שבאמת מדובר בבעיית חומרה...
אמרת מקודם שאת הספק אתה משאיר לא?
בכל מקרה אם אתה צריך גם ספק חדש זה צריך להיות הכיוון שלך:
מעבד:
Intel Quad-Core i5 3470 3.2Ghz 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪889
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪297
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪360
זיכרון:
Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 1 - מחיר: ₪278
סה"כ: ₪1868
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1831 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1ab9jv8r
