איזה מקלדת מכנית מתאימה לי ?
היי
קראתי (הרבה, לא הצלחתי הכל) מהת'רד על מקלדות מכניות ונראה לי שתתאים לי אחת כזאת. (המקלדות החדשות הסטנדרטיות - נראה שצריך ממש לקלוע בול במקש וגם להפעיל קצת יותר כוח לעומת אלה שלפני עשר שנים)
מעולם לא הקלדתי על מקלדת מכנית אז אני לא יודע אם זה בשבילי ולא יודע לי על דרך לבדוק את המקלדת לפני שאני קונה - לכן למרות שאני מוכן להשקיע הרבה במקלדת - עדיף שלא תהיה יקרה מידי למקרה שאני אגלה שמקלדת מכנית לא מתאימה לי.
אני צריך את זה לעבודה, אני מתכנת, המטרה היא שאני אוכל להפעיל פחות לחץ בהקלדה וכך למזער את העייפות בידיים.
מכיון שלידי יושבים מתכנתים אחרים אני צריך שתהיה שקטה כמה שיותר (סויצ'ים חומים?) אבל לא לגרוע מכך שתהיה מקלדת מהירה למישהו שכמוני יודע הקלדה עיוורת.
חשוב לי שיהיה KEYPAD (המספרים מימין).
מה יכול להתאים לי ?
  • תגובות 75
  • צפיות 17.3k
סוויצ'ים חומים יתאימו לך, הבעיה שאין להשיג אותם בארץ ותצטרך להזמין מחו"ל.
מקלדות שיוכלו להתאים: Filco או Das Keyboard, לשתיהן יש גרסה עם סוויצ'ים חומים.
יש אזשהי מקלדת מכנית (בארץ) שאני יכול לנסות קצת להקליד עליה לפני שאני קונה ?
כי אחרת זה ממש כמו לקנות נעליים בלי למדוד שהם לא לוחצים עליי בשום מקום
סוויצ'ים כחולים מתאימים להקלדה אבל הם רועשים. השחורים פחות רועשים אבל צריך להפעיל יותר לחץ בהקלדה.
האדומים הם כמו השחורים רק יותר "קלים" כך שנדרש להפעיל פחות לחץ בהקלדה, אבל בגלל שהם מאוד קלים בהתחלה יכול להיות שיצאו שגיאות (מקש נלחץ בטעות) ויכול לקחת זמן להתרגל אליהם ולהקליד בלי שגיאות.
יחד עם כל האמור לעיל, זה עניין סובייקטיבי ונתון להעדפה אישית.
אתה יכול לנסות את המקלדת הזו עם סוויצ'ים אדומים, יש אותה באייבורי, אולי יתנו לך לנסות אותה.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=3752
יש מקלדות מכניות שהאריזה שלהן מגיעה עם חלק פתוח שניתן לחוש את הפידבק מהמקש דרכו:
למשל: blackwidow02.jpg
BW של רייזר (סויצ'ים כחולים)
אם זה באמת חשוף באריזה....
בכל מקרה, תציץ בלינק שבחתימה שלי...
רגע, באיזה צריך פחות להפעיל לחץ בהקלדה ? באדומים או בחומים ? או במילים אחרות: איזה מהם יותר קלים ?
האדומים יותר קלים, החומים הם משהו באמצע בין השחורים לאדומים. אבל החומים ממש לא קשים.
יש לי מקלדת של Filco עם חומים שהזמנתי מחו"ל והיא מאוד נוחה להקלדה, אני מקלידה איתה עכשיו.
כשאני ניסיתי את השחורים הם הרגישו לי קשים בצורה מוגזמת. מאוד.
אני מחפש משהו קל ללחיצה והפידבק גם חשוב לי אז החומים נראים לי האופציה המתאימה.
בכל מקרה, הייתי רוצה לנסות את האדומים כיוון שהם קלים יותר ואני לא אוהב להפעיל הרבה לחץ בהקלדה.
Splashy,
יצא לך לנסות מקלדת עם סוויצ'ים אחרים, או עם אדומים בפרט?
אם כן, איך ההרגשה/ההבדל ביניהם?
תודה רבה!
אם הרגשת את השחורים והם היו לך קשים, אז כנראה שהאדומים מתאימים לך.
החומים גם כן רועשים טיפה פחות מהכחולים, לי יש כחולים ושחורים.
פה תוכל לשמוע מבחן סאונד של כמה סוגים:
חוץ מזה תוכל לראות בראשי את הפרוייקט שעשיתי( פרוייקט החלפת סוויצ׳ים במקלדת blackwidow).
תוכל דרך זה להבין גם את הסאונד של סוויצ׳ים עם תוספת של o rings .
ה-o-rings פחות קריטי מבחינתי.
החומים נראים לי כרגע כאופציה הטובה ביותר.
הכחולים יותר מדי מטרידים. השחורים יותר מדי קשים ומאוד חסר לי הפידבק.
כנראה שאלו שהכי מתאימים להגדרות שלי זה MX BROWN ו- MX CLEAR.
אבל בהתחשב בעובדה שאת ה-MX CLEAR מאוד קשה להשיג, זה הופך להיות פחות רלוונטי.
גם ככה ה-CLEAR הם בסה"כ גרסה קשה יותר של החומים.
למה לא אדומים ?
זה תקף גם לגבי האדומים.
מה עם MX WHITE/MILK? או שאתה לא רוצה קליקי (למרות שהלבן אמור להיות SOFT CLICK).
אני לא אוהב קליקיים..
מישהו יודע על עוד מקום שאפשר להזמין ממנו ערכות התנסות של סוויצ'ים מכניים כמו זאת:
http://www.wasdkeyboards.com/index.php/wasd-sampler-kit.html
אחלה אתר הזמנתי מהם פעמיים והגיע מהר :xyxthumbs:
