הגיוני שתדר המעבד זינק מ3.0 ל 5.91 ?? תראו !
יש בעיה לפתוח תמארז כי יש מדבקה של האחריות על הציר ואם אסיר אותה או שהיא תקרע תפוג האחריות וזה מחשב בניילונים , 3 חודשים בסך הכל
3 חודשים בניילונים? מה הפלא שהמחשב מת. תוריד את הניילונים כבר!
אגב , מה שקרה כאן זה אוברקלוק מטורף נכון? אף אחד עדיין לא הגיע לתדר כזה בצורה מבוקרת , כן?
כן, אחי - עכשיו אתה אלוף העולם באוברקלוק!
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
חחח.... לא בניילונים ממש הכוונה חדש מאד ,
אגב , לפי דבריך אז הספק הלך כיוון שהמתח עלה לצריכה כזאת גבוהה ?
והלוח אם שלי זה מהמתקדמים : GIGABYTE GA-Z77-D3H .... איך איזה כפתור ריסט ביוס או ביוס כפול למצב של FAIL או שזה לא קשור לזה ?
יכול להיות הספק או הלוח. אם המתח נדלק לשניה ומתכבה זה בדרך כלל כי המעגל של הספק מזהה קצר, יכול להיות שהקצר הוא בספק עצמו או בלוח (למשל מוספט שרוף בחלק שנותן את המתח למעבד, שנשרף בגלל האוברקלוק)
זה נראה כמו רכיב שרוף, עדכון ביוס לא יחזיר את הרכיב למצב תקין
אני שומע ,
אבל דבר אחד לא הבנתי .... מי ביקש מהאיזי טיון להעלות את התדר של המעבד ?? בסך הכל עשיתי בדיקת ביצועים !....
הוא לא באמת העלה את התדר. אם היה מעלה את התדר לרמה כזו - המחשב לא היה נשאר דולק אף לא שנייה אחת כדי שתצלם את התמונה. סתם זיוף בתוכנה. חשבתי שהבנת את זה כבר...
אםזה ''זיוף'' אז למה המחשב נהרס ככה ונכבה אחרי 5 דקות מרגע שזה קרה ?
עברו 7 שעות מאז שפתחת את הדיון ועד שאמרת שהמחשב נהרס. אז איפה ה5 דקות?
לפי התמונה שלך הratio של המעבד עלה ל59, והratio הוא בכלל נעול. התוכנה לא יכולה לשנות את זה, גם אם הייתה מאוד רוצה.
יכול להיות שנפלת על מקרה נדיר של מעבד תקול, אבל זה עדיין לא מסביר את המצב.
יכול להיות סתם צירוף מקרים.
ניסית להדליק את המחשב בלי המעבד?
יש בעיה לפתוח תמארז כי יש מדבקה של האחריות על הציר ואם אסיר אותה או שהיא תקרע תפוג האחריות וזה מחשב בניילונים , 3 חודשים בסך הכל .. בינתיים הרעיון של הפריקת חשמל לא עזר , מקווה שהמעבדה של ksp יפתרו את :-\
Qttp, נראה לי שזה עונה לך על השאלה.
צודק, שכחתי.
המלצה לפותח הדיון - תביא את המחשב לKSP, תגיד "לא נדלק", ותלך. אל תלאה אותם בסיפורים על "התוכנה המסתורית שעשתה אוברקלוק ל6GHZ". כי חוץ מלבלבל אותם ו/או לתת להם תירוץ להאשים אותך בנזק, זה לא יתרום במאומה. :)
אוקיי , כך אגיד להם .
אבל מעניין באמת מה זה ? אם לא היה כאן באמת אוברקלוק מטורף למה זה ככה ...
התוכנה יכולה לנסות לקבוע נתוני אוברקלוק כלשהם. האם המעבד יבין אותם נכון ? זה תלוי בהרבה גורמים. יכול להיות שהיה לך אוברקלוק כלשהוא ולא דווקא זה שראית על המסך
אגב , הכי מוזר זה היה שלרגע אחד הוא הראה תדר 5.9 ומייד יירד ל1.3 ובום !שוב זינק ל5 ונע בין 3 ל 5 בחזרה , משהו לא יציב , אין איזו הגנה נגד זה להבא ?
יש כזאת, להסיר את התוכנה הנוראית הזאת!
חחח וואלה ? אתה בתור אחד שמבין אומר שהיא ״נוראית״ ? מה זה אומר שהיא קטלנית למי שלא מבין או שסתם ככה היא מסוכנת לשימוש?...;-)
בתור אחד שמבין, הייתי ממליץ בחום להתרחק מתוכנות המהרה כאלה ואחרות של לוחות אם. הן פשוט קטסטרופיות, מכוונות בצורה נוראית ומשדלות משתמשים שאינם מבינים בהמהרה לעשות טעויות. לכן, אתה יותר ממוזמן לעיין בדיונים הנעוצים בפורום אוברקלוקינג, כולל מדריכים למיניהם לביצוע המהרה מהביוס, המקום ממנו צריך לבצע המהרה.
