פורסם 2013 בינואר 3113 שנים אני דיי חדש בעולם הלינוקס, חייב לומר שנורא התלהבתי מUbuntu 12.10 והוא ממש טס על המחשב נייד הישן שלי.תתקנו אותי אם אני טועה, אבל הבנתי שאני יכול להשתמש בlive cd שלו כדי לסייר בקבצים של הHDD שלי (שעליו מותקן winXP כרגע).האם זה באמת אפשרי? כי הוא לא נותן לי גישה אליהם ואני תמיד מקבל שגיאה unmount drive או משהו בסגנון שאני מנסה לגשת למחיצה C או D.בנוסף לזה רציתי לדעת אם 12.10 זאת הגירסה הכי מעודכנת של אובונטו, כי אני שם לב בהרבה מקומות שממליצים להשתמש ב12.4 מסיבה שלא ברורה לי בכלל...
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים אתה יכול לסייר בקבצים. תנסה לצלם (דרך מערכת ההפעלה או אם מצלמה מהמסך) את ההודעה שאתה מקבלתבדוק אם יש ב CD כלי partition manager (ניהול מחיצות) ותן צילום מסך ממנו, או שתפתח קונסול (טרמינל) ותכתוב שם sudo fdisk -l (ה -l כמו L) ותיתן צילום מסךאחת ל 3 גרסאות של אובונטו יוצאת גרסה אם תמיכה לטווח ארוך. הגרסה האחרונה כזאת היא 12.04. ההבדל הוא ש 12.10 תקבל עדכונים ותמיכה עד 2014 ו 12.04 תקבל עד 2017. לך כמשתמש דסקטופ זה לא אמור לשנות הרבה כי עד 2014 תצא בכל מקרה גרסה חדשה של אובונטו (שתוכל לשדרג אליה את המערכת הקיימת בלי להתקין מחדש)חוץ מאובונטו יש הרבה מערכות לינוקס אחרות והיתי ממליץ שתנסה כמה
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים מחבר שכתבתי partition בחיפוש הוא מצא לי רק את תמונה מס' 1, האם לזה התכוונת?אם כן אז זה מה שהוא מראה לי בפנים זה את מס' 2, לא ממש הבנתי מה אתה רוצה שנאי יראה שם.מה שהוא מראה לי בטרמינל אתה יכול לראות במס' 3.האם ישנה דרך לסייר בקבצים שלי שבC ו-E? והאם יש דרך גם לגבות אותם משם?
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים ליאור. אמרת שמתקבלת שגיא כשאתה מנסה לגשת למחיצות. מה השגיאה? יש תמונה?לגבי הכיבוי, צריך פשות לחבות, רגיל, לא מצב שינה, למרות שאני חושב שזה לא רלונטי.בדרך כלל, אין שום בעיה לגשת לקבצים של WINDOWS, אלא אם כן המחיצה פגומה או מוצפנת.
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים מחבר כבר אמרתי מה השגיאה שאני מקבל "unmount drive" אם זה חשוב לך אני יביא לך גם תמונה.שאתה אומר לי לכבות את המחשב זה לא כולל ריסט? (מה שעשיתי עד עכשיו זה ריסט+בחירה בביוס להפעיל את הLIVE CD דרך הUSB).המחיצה לא פגומה (בדקתי לייתר ביטחון) ולא מוצפנת בשום אופן.
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים כיבוי מסודר של הוינדוס במקרה של דיסק פנימי או הוצאה בטוחה במקרה של דיסק חיצוני. יותר מדוייק : לינוקס יכולה לעשות את זה אבל לא נותנת בברירת מחדל כדיי להגן על הקבצים בדיסק מנזק אפשרי (אין סיכון לנזק אם אתה רק קורא מהדיסק ולא כותב אליו)זה אכן מה שרציתי, ניתן לראות מכאן איך המחיצות בדיסק שלך נקראות :sda1 sda2 sda3 בדיסק קשיח של 1000G ו sdb1 בדיסק של 4G (כנראה USB)תנסה לתת את ההוראות הבאות :sudo bashmkdir /sda2mount /dev/sda2 /sda2 -t ntfs-3gmkdir /sda3mount /dev/sda3 /sda3 -t ntfs-3gmkdir /sdb1mount /dev/sdb1 /sdb1chmod 777 /sd*ואז תלך למנהל הקבצים ותבדוק אם אתה יכול להיכנס ל /sda2 (נמצא תחת ROOT) וכו ולראות את הכוננים שלךאם אין לו שמץ מה זה ntfs-3g תנסה בלי ה -t ntfs-3g
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים ליאור, אמרת "unmount drive או משהו בסגנון". איזה חלק מזה שייך לשגיאה? האם עשיתה ריסט עם הכפטור שבמארז? אם כן, אז זה בהחלט לא כיבוי תקין, ואובונטו לרוב תסרב לעלות מחיצות כאלה. עשה כיבוי מתוך תפריט של WINDOWS.
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים מחבר ואז תלך למנהל הקבצים ותבדוק אם אתה יכול להיכנס ל /sda2 (נמצא תחת ROOT) וכו ולראות את הכוננים שלך אם אין לו שמץ מה זה ntfs-3g תנסה בלי ה -t ntfs-3g קודם כל לפני שאני עושה את זה... איפה אני מוצא את ROOT? ובקשר למה שמייק שאמר, אני לא מכבה/מרסט אף פעם דרך המארז (אלא אם יש תקלה שמונעת את זה ממני במחשב). ונסה הירגע קצת. כמו שאמרתי לפני כן, אם אתה כל כך לא מבין מה הבעיה אני יביא לך תמונה של השגיאה
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים בלינוקס אין "כוננים" כמו c d e וכו. יש מערכת תיקיות אחת משותפת, התיקיה הראשית ביותר שלה נקראת "/" או במילים ROOT (לא לבלבל אם התיקייה /root שהוא "ה my documents של administrator". הכוונה שלי היא לתיקייה הראשית /)במנהל הקבצים לפעמים יהיה קיצור דרך ל ROOT (בדרך כלל אם איקון כמו תיקיה אדומה וכו), אם אין אז פשוט תעלה למעלה עד שהוא לא ייתן לך יותראתה יכול לזהות את תיקיית ה / לפי זה שיש בתוכה את התיקיות הבאות : boot dev etc home bin sbin usr var proc ואחרות. אם כתבת את ההוראות שנתתי בקונסול, יהיו שם גם התיקיות שאתה יצרת sda2 וכומה הוראות שנתתי עושות :sudo bash - עושה אותך אדמיניסטרטור כדיי שתוכל לעשות פעולותmkdir /sda2 - יוצר תיקיה בשם sda2ב /mount /dev/sda2 /sda2 - מקשר את המחיצה /dev/sda2 (כמו שהיא הופיעה בצילום המסך שלך) לתיקיה sda2chmod 777 /sda2 - נותן הרשאה לכולם (כלומר גם למשתמש הרגיל שאיתו אתה הולך לפתוח את מנהל הקבצים) לתיקיה
פורסם 2013 בפברואר 113 שנים מחבר נשמע ממש דומה למה שהולך בתוך האייפון שלי... (תשדל לצחוק, אני ממש חדש בעולם הלינוקס :-\ )רק לייתר ביטחון, הזכרת משהו בנוגע לפגיע במיידע שיש כל אותם כוננים, האם זה אפשרי לפגוע בהם אם אני מעביר/מעתיק קובץ כלשהו כמו למשל תמונה (לא אל תדאג, אני ממש לא מתכוון לעשות את זה עם קבצי מערכת) אל הלינוקס מC/D או להיפך?
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים ניתן לפגוע אם הכונן לא נסגר בצורה תקינה בוינדוס (כלומר אם כיביתצ את המחשב מהמפסק/reset או אם הוצאת את הדיסק USB בלי הוצאה בטוחה). אם הכונן נסגר בצורה תקינה אין בעיהלמרות שאני לא יודע עד כמה זה "אמיתי"..... מלא פעמים כתבתי לכוננים שלא נסגרו מהוינדוס ולא קרה כלום
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים מחבר :D הקודים שנתת לי עבדו! למרות שכתבתי עם ה-ntfs-3g יש לי עכשיו גישה לשתי המחיצות שלי ועד כה אין בעיות. רציתי לשאול אותך אבל לידע כללי, למה המלצת לי להתנסות במערכות הפעלה שונות של לינוקס? הרי זה לא מובן מאילו שאובונטו היא הכי אידאלית למשתמש הביתי? אגב, מייק. רק בשביל שתהייה רגוע: http://i.imgur.com/gUIyBIv.jpg
פורסם 2013 בפברואר 213 שנים הקטע של ntfs-3g הוא כזה :המבנה של ntfs הוא מסובך יחסית (בהשוואה ל fat32).כשבנו את הדריבר של ntfs ללינוקס לא נעזרו במיקרוסופט אלא הינדסו לאחור את מבנה מערכת הקבצים בניסוי וטעייה. לכן התמיכה הביסית נחשבה ללא יציבה (שיכולה לגרום נזק לדיסק) והוגבלה לקריאה בלבד כדיי למנוע נזק במקרה של באג בתוכנה. כדיי לאפשר תמיכה בכתיבה ל ntfs מפתחים עצמאיים לקחו את הדרייבר קריאה בלבד של לינוקס ל ntfs שהיה, שיפרו אותו ויצרו גרסה משלהם בשם ntfs-3gהיום הדרייבר ntfs-3g יציב ואמין, אבל עדיין הוא קיים בנפרד מהדרייבר ntfs המקורי (שלא תומך בכתיבה ולפעמים לא מזהה את הדיסק נכון, ולדעתי אין היום סיבה להשתמש איתו). על ידיי הוספת -t ntfs-3g אנחנו אומרים למערכת להשתמש אם הדרייבר ntfs-3g. אם הדרייבר לא מותקן אז המערכת לא תוכל להשתמש איתו ונצתרך לתת לה לבחור את הדרייבר הרגילזה מש לא מובן מאליו, לדעתי אובונטו היא גם לא אחת מהמערכות הטובות של לינוקס. תנסה יותר ותבחרחוצמזה יש הרבה דסקטופים שונים. יש את unity של אובונטו שקצת דומה לאייפון (מה שאמרת), אבל יש הרבה דסקטופים אחרים החל מ kde (שאני משתמש איתו וממליץ), gnome, דסקטופים קלים יותר (שלוחים פחות זיכרון) כמו lxde ו razor, ודסקטופים קטנים ו"מיוחדים" כמו e17, awesome ואחרים
