נורית LAN מהבהבת
שלום.
לאחרונה יש לי בעיה באינטרנט של איטיות חמורה מאוד במהירות הורדה, מהירות ההעלאה תקינה.
כל הפתרונות האפשריים נוסו ולא עזרו.
עכשיו שמתי לב שנורית ה LAN מהבהבת בקצב איטי.
הראוטר שברשותי הוא ROTAL RTA 1025W.
על מה זה מעיד?
תודה,
שרון.
נורית הלאן מהבהבת כאשר עובר מידע דרך הפורט.
זה לא מעיד על כלום שיעזור לך.
בפורט אחר שבו מחובר מחשב אחר אין הבהוב והאור רציף אין שום בעיות והכל תקין.
יש סיכוי שהראוטר מת והגיע הזמן להחליף אותו?
איזה אנליזה מצחיקה.
הדופק של הכרטיס רשת ירד, אולי תן לו כמה זאפים של חשמל? :D
איזה פתרונות ניסית שאמרת?
הLAN אמור להבהב ככל שהוא מהבהב מהר יותר סימן שיש שימוש חזק יותר באינטרנט.
על סמך מה אתה חושב שהמחשב נהיה איטי? אתה יכול לבדוק באתר speedtest את המהירות תבדוק אם זה תואם למהירות של הספק.
תנסה לחבר את הכבל לפורט אחר שבו הנורה מהבהבת יותר מהר ותראה אם הבעיה מסתדרת :)
לראוטרים של רוטל\סימנס יש לפעמים בעיות איטיות - תקלה נפוצה. למרות שברוב המקרים שאני נתקלתי בהם נורית הLAN היתה מהבהבת קבוע בקצב מהיר.
לפעמים פריקת חשמל לראוטר ולמחשב היתה עוזרת (ניתוק כל החוטים מהראוטר לדקה ואת המחשב מהחשמל לדקה באותו הזמן).
אם זה לא עוזר, תתקשר ל-166 ותתלונן על הבעיה עד שתטופל.
דיברתי כבר עם התשתית כמה פעמים ונאמר שאין שום בעיה.
ניסיתי להחליף בפורטים, להשאיר רק את המחשב שלי מחובר, פרמוט, החלפת כבל, החלפת כרטיס רשת.
בערך כל מה שיוכלתי לחשוב עליו.
זה נראה כאילו המחשב שלי פשוט לא מוכן לקבל אינטרנט מהראוטר.
הפתרון שלי כרגע זה לחבר את הפלאפון דרך ה WIFI ואז לקחת אינטרנט ממנו דרך USB, אופציה שקיימת באנדרואיד.
מבדיקות מהירות מהירות העלאה תקינה ועומדת על 800 KB בערך, אני מחובר ל 10 מגה.
מהירות ההורדה איטית מאוד ובדרך כלל עומדת על מגה בערך וזה אפילו מרגיש איטי יותר.
יש למישהו רעיון?
אוקיי, אז נכון לעכשיו אנחנו בטוחים שהבעיה היא במחשב,
השאלה היא האם הבעיה היא חומרתית, קרי - כרטיס רשת
או תוכנית - וירוסים למינהם, הגדרות לא נכונות וכו..
ניסית לאיטרנט אקספלורר את בדיקת המהירות?
תבדוק בspeedtest.bezeq.co.il
בדיקת מהירות עשיתי, תוצאות רשמתי קודם.
בעיה חומרתית - לא סביר, הוחלף כרטיס רשת.
מבחינת וירוסים - גם לא סביר, המחשב עבר פירמוט מלא.
מבחינת הגדרות אני לא יודע, אשמח לדעת מה צריך לבדוק.
בכלל כל העניין מוזר לי.
אם ישנה תקלה במהירות אז הכל יורד, גם מהירות הורדה וגם העלאה.
איך זה יכול להיות שמהירות העלאה תשאר תקינה ותפגע רק מהירות ההורדה?
בדקתה מהירות באתר שמלצתי לך עליו speedtest.net ותעלה לפה את התוצאה אם יש לך 10 מגה המהירות באתר צריך להיות זהה,
סך הכל נראה שהכל בסדר כי אתה גולש, יכול להיות שהבעיה היא בתשתית תנסה בנוסף לאפס את הראווטאר עם השם משתמש והסיסמה שלך.
התקלה לא יכולה להיות בראוטר אחרת שני המחשבים היו מושפעים מאותה התקלה.
יכול להיות שהפורט עצמו לא תקין, אבל אני מאמין שניסית לחבר אותו לחיבור LAN אחר.
אני לא רואה שום כיוון חוץ מהמחשב שלך. מה במחשב? :nixweiss:
בדיקת מהירות בשני האתרים מראה תוצאה איטית בהורדה באופן משמעותי.
מצד אחד, מבחינת הראוטר נראה שהכל תקין כי המחשב השני מצליח לעבוד ללא בעיה.
מצד שני, נראה שאין תקלה במחשב כי הוא עבר פירמוט והוחלף כרטיס רשת.
אני פשוט נואש כאן, אין לי מושג מאיפה יכולה לנבוע הבעיה.
ניסית כבל אחר?
חיובי.
(eXpic ממשתמש של חבר)
