מבקש שדרוג מפרט לתכני HD ו3D ומשחקים תקציב גמיש מאוד
שלום רב
אשמח בעזרתכם לשדרג את המחשב הזקן שלי, שהתחיל להתעצל לו.
התקציב שלי הוא 2000 ₪ שנבדק כמספק ויכול לענות על הדרישות הנ"ל
ניתן למתוח את התקציב גם לאזור ה3 או 3.5 אם זה נדרש ונחוץ לדרישות שלי.
השימושים העיקריים יהיו:
1) הרבה מאוד תוכן HD ותלת מימד כבד במיוחד (יש שני מסכים 47+22 תומכים)
2) לעיתים עריכת תמונות (פוטושופ) ברמה בסיסית בלבד
3) משחקים חדשים ,עדכניים ועתידים, שיתמוך בעיקר ובאיכות סבירה, אין צורך בביצועים גבוהים ואיכות מקסימלית. רזולוציה עיקרית 1080p
4) רצוי 2 כניסות USB3, לא חובה כי אפשר להשתמש בכרטיס הרחבה PCIE
אין צורך לשדרג את: המסך\ ציוד הקפי \ ומארז+ספק נשארים HTPC
מה שנותר לי לשדרג זה הבאנדל: מעבד, לוח-אם, זיכרון, דיסק קשיח וכרטיס מסך
1) בהנחה שהכח עיבוד הישן והאיטי של המחשב הנוכחי שלי דיי מספק אותי
(E5200, לוח G31ES2L, 4GB מסוג DDR2, וכ.מסך HD4670)
האם יש חיסרון בלרכוש את המעבד I3 הבסיסי והחלש ביותר?
2) לגבי דיסק קשיח, יש לי סה"כ 4TB ואני מעוניין בדיסק קשיח נוסף למערכת הפעלה בלבד, חשבתי על SSD קטן ומהיר או מערך RAID כדי לקבל גישה מהירה ועבודה חלקה של מערכת ההפעלה.
מה אתם אומרים ? האם יש דיסק קשיח רגיל ,איכותי ,קטן וזול שקרוב לביצועים של אלו במחיר זול ?
3) לוח אם....בעזרתכם, אין לי הבנה בלוחות
4) זיכרון.... בעזרתכם
דברים שחשוב לציין:
המארז תומך בלוחות עד גודל של M-ATX (מיקרו)
הספק החשמלי אינו ניתן להחלפה והוא 300 ואט בלבד
אין צורך בקרור, יש אחד איכותי, ללא OC, ללא מערכת הפעלה
תודה לעוזרים.
עברו 24 שעות...הקפצה :jump:
איזה באנדל מארז וספק יש ברשותך? יותר מעניין כמה אמפר הספק שלך נותן במסילת ה-12V? מה דגם מדוייק שלו?
המארז הוא
מארז AVC-M1 ל HTPC תוצרת GMC
והספק התואם שלו הוא:
Delta SFX 300W
אני מצאתי קישור שאולי יחסוך לך את החיפוש אם זה הספק הנכון:
http://www.highpowersupply.com/sfx300w.html
תודה רבה!
הספק כח מעט חלש, אמנם למיטב ידיעתי לא מדובר בספק גנרי (דלתא היא חברה שהייתה מייצרת ספקים עבור אנטק אם אני לא טועה), אבל 300W זה די גבולי.
אני יודע שהספק כח מעט חלש, הוא לא גנרי.
זה הספק היחיד שתומך ונכנס בארז שלי....נאלץ להסתפק בו
ייתכן והכי מתאים לי סדרת הI5 החדשה שנחשבת לפחות בזבזנית כח ?
לא רק שהוא חלש ולא בדיוק שיא האיכות, הוא גם מיושן לפי הקישור שהבאת לכן גם ההספק שלו לא בדיוק בשיאו.
מפחיד למדי לחבר כרטיס חזק יחסית שיתאים לדרישות לספק הזה. וזה רעיון רע להתפשר בביצועים בגלל הספק, אתה גם ככה תאלץ
להחליף אותו בשלב מסויים, מאחר ואתה קונה מערכת חדשה לגמרי לדעתי הזמן הזה הגיע.
אתה בטוח שהוא לא ספק בגודל סטנדרטי? אני די בטוח שאפשר לפרק אותו ולהרכיב אחר במקומו במארז הזה.
חייב להיות ספק כלשהוא שייכנס במארז הזה...
למארז נכנסים רק ספקי SFX, יש בארץ ספק SFX 350W של SS עם 312W ב12V, הוא אמנם קצת ארוך יותר מהספק של דלטה אבל הוא מתאים למארז.
אני לא מתכוונן להחליף את המארז המדהים שיש ברשותי...
אם הספק שלי ממש חלש ואינו יכול להחזיק מערכת של I5 חסכונית עם כרטיס מסך חביב...
אז נאלץ לרכוש גם ספק...
מצאתי בנתיים באיביי משהו מענייו וזול
http://www.ebay.com/itm/Hercules-micro-ATX-500W-Black-Silent-Power-Supply-20-24pin-SATA-/110804594875?pt=PCA_UPS&hash=item19cc77f0bb
מה אתם אומרים ?
מה לגבי המפרט?
לדעתי אין צורך להחליף מארז/ספק, דלתא חברה מובילה בתחום הספקים, הספקים שלה מצויינים, הם פשוט מייצרים בעיקר עבור חברות אחרות.
תראה, הכרטיס הכי חזק שמתאים יהיה 650TI של אנוידיה, הוא חסכוני יחסית בחשמל, לספק שלך לא אמורה להיות בעייה איתו, אבל כדי להיות בטוח תגיד לנו כמה אמפר יש במסילת 12V בספק שלך.
הסיבה לאינוידיה היא בגלל תמיכה טובה יותר בתלת מימד, ולמרות זאת, גם AMD עובדים מעולה עם תלת מימד, קח בחשבון שבשני המקרים צריך לקנות תוכנה נוספת כמו tridef.
לAMD יש את 7770, שמאוד חסכוני בחשמל.
דבר נוסף, אתה אומר 1080P משחקים... אפשרי, אבל בלי AA,AF
מעבר לזה אני חושב שהבקשה סבירה בהחלט וניתן לרכוש אחלה מחשב בסכום.
I3 כמובן יספיק פה אבל לא החלש ביותר... קח אחד עם תדר גבוה.
לוחות עם USB3 לא חסר ועדיף שיהיה על הלוח.
SSD ולפחות 4GB זיכרון ואתה מסודר.
"yossi_s1"
תודה על התגובה העניינית1) אין לי מושג כמה אפשר יש לי...צירפתי דגם וקישור, אני מקווה שזה עוזר.2) מהזה AA,AF ?3) במידה והחוליה החלשה זה הספק, אני ארכוש אחד מאיביי, חבל לי להתפשר על מחשב בגלל רכיב כמו ספק.4) לגבי המעבד, ניראה לי אני יעדיף I5, השיפור יהיה משמעותי והמחשב יחזיק לטווח ארוך יותר בשנים ובתוספת קטנה של מרשרשים.
השאלה הנוספת שלי האם ה IVY BRIDGE חיוני בשבילי היות ואני רוכש כ.מסך?
ואיזה I5 כדאי לי לקחת שנותן את התמורה הטובה ביותר לכסף?
4 גיגה זיכרון יהיה, וגם לוח אם שכולל USB3 מובנה יהיה...
איזה גודל SSD מומלץ? ניראה לי 120 גיגה יספיק לי למערכת הפעלה בלבד?
עדיין מחכה לתגובה :)
בהנחה שהדגם זה מה שבקישור, יש לו 10A ב12V, משמע הוא חלש מדי. לספק שבאיביי לא צריך להתקרב..
