המדריך לראות MKV 720-1080 באיכות הכי גבוהה כולל האצה גרפית ו 48HERZ
נתקעתי בנקודה הזו - לא מצליח להוסיף את הפילטרים
  • תגובות 71
  • צפיות 75.8k
התקנתי הכל.
קינפגתי הכל.
קודם כל הלינקים להורדות לא כולם מובילים לאתרים הרשמיים של התוכנות, והגרסאות לא הכי חדשות.
המדריך לא ברור בכמה נקודות, ויש חוסר תאימות.
למה לעזאזל שמישהו ירצה להשתמש בכרטיס גראפי כמאיץ אם יש לו מעבד מהיר.
ללא האצה גראפית המעבד שלי היה בין 10 ל14% גג הגיע אולי ל19% מדי פעם.
הPOTPLAYER הוא BLOATWARE שמשמש כמבוך של אופציות חסרות חשיבות כדי למצוא את ההגדרות החשובות באמת.
ובסופו של דבר אחרי הכל, קשה לי לקבוע בוודאות שהוא באמת נותן תמונה יותר טובה מSPLASH PRO.
מבחינות מסוימות נראה שהתמונה פחות טובה.
התזוזה פחות חלקה.
יש מעיין ציפוי אפור על התמונה, שבמעבר בינו לSPLASH PRO נראה כאילו הוא נעלם והתמונה נהיית נקיה.
וכשסגרתי את הPOTPLAYER בזמן ניגון סרט קיבלתי מסך שגיאה על משהו.
אני ממש, אבל ממש, לא רואה איך כל הבלאגן הזה שווה משהו.
אני מרגיש שאני רק יורד באיכות ובנוחות כשאני עובר מהSPLASH PRO למפלצת המבולגנת והמבוגגת הזאת.
בתפריט הזה אתה בוחר Add Registered Filter . ובוחר אותם
אתה מוסיף את
הפילטרים Haali's , LavFilter Video, LavFilter Audio בתפריט אחר
התקנתי הכל.
קינפגתי הכל.
ויש חוסר תאימות.
לו מעבד מהיר.
פעם.
שהתמונה פחות טובה.
התזוזה פחות חלקה.
וכשסגרתי את
נתחיל מזה שהאצת חומרה זה מספק יותר איכות כי MadVR חייב את זה בשביל לעבוד. DXVA2
דבר שני PotPlayer הוא תוכנת אמא מהתוכנה הכי גדול שהיתה KMPLAYER, לא היו מתחרים.
ואם יש לך איטיות סימן שלא הגדרת כמו שצריך, כי איטיות נובע מהגדרה לא נכונה או שימוש באופציה שלא אמורה לעבוד ביחד. תלחץ כפתור ימני ותוודא שכל ה FILTERS עובדים כמו שצריך בלחיצה עליהם ולראות מה המצב.
ואין כזה דבר שהפעלת סרט 1080P והמעבד היה על 14% ללא האצת חומרה. או שפשוט השתמשת בהאצה אחרת ולא בכרטיס מסך. שוב תצלם לי את ההגדרות שלך ואני אוכל להגיד, אתה זורק לי מספרים באוויר בלי תמונה להבין מה לא בסדר.
לא יודע מה כל כך מסובך בתפריטים, כל דבר שמעבר ל-מה שפירסמתי זה דברים שלא צריך והם דברים שאמורים להישאר כ DEFAULT בלבד, ככה הגדירו אותם. אין לך מה להסתבך. אלו ההגדרות שאמורים להגדיר בשביל צפייה ב 1080p-720p ובקשר ל סרטי אנימה צריך לשנות 4 סימונים ב LAV VIDEO ואז זה עובד 10BIT ככה שאין דבר יותר פשוט מזה, כי פשוט הוא יעבוד על המרת הוידאו בצורה דיפולט לסרטים רגילים. 8BIT אם לא משנים.
תוכל להדגים לי באיזה שורה זה לא ברור שאני אתקן ? אני עברתי על המדריך בהתקנה של המחשב אחד לאחד ופשוט הכל עובד.
ובקשר ללינקים, בדקתי ועברתי, הם הכי חדשים שיש. אם תמצא יותר חדשים בשימחה אני אעדכן גם אצלי במחשב וגם פה בתראד.
לא אמרתי שזה איטי.
אמרתי שזה לא חלק.
בSPLASH PRO יש המרה מ24-30FPS ל60FPS, שכמובן נותנת תחושה של תנועה חלקה.
הנה הנתונים, ללא הפעלת האצה גראפית בLAV.
I7 920@3.8GHZ
לא אמרתי שזה איטי.
אמרתי שזה לא חלק.
I7 920@3.8GHZ
התוכנה כרגע זה PotPlayer או תוכנה אחרת ? והתקנת אך ורק את המקודדים שפירסמתי או יש לך אחרים ?
הכל אחד לאחד על פי המדריך שכתבת.
לפני זה היתה חבילת קודקים של sharky שאותה הסרתי.
גם אני הלכתי לפי המדריך עד שנתקעתי בשלב שבו צריך להוסיף את 2 הפילטרים שפשוט לא הופיעו ברשימה.
אולי יש בעיית תואמות עם חלונות 8 ?
אצלי כולם הופיעו ברשימה.
איזה חלונות יש לך ?
art לא ברור לי בדיוק מה התקנת ואיך הגדרת. אני עברתי לMPC-HC עם MADVR עוד לפני שגיליתי את SVP פשוט כי איכות התמונה היתה משמעותית טובה יותר. הSVP הוא רק הדובדן שבקצפת - ה60HZ.
אני לא משתמש בוינדוס 8 בנתיים אז קשה לי לתת לך תשובה למה זה לא עובד. יכול להיות ש FFDSHOW לא עשה registering טוב, תוודא שביטלת את ה UAC המעצבן, אנטיוירוס ותפעיל במצב ADMIN, אני מאמין שהוא פשוט לא תפס.
טובה משמעותית מהקודקים הגרועים שאולי השתמשת עד אז.
אבל לא מSPLASH PRO.
כל כך הרבה התעסקות עם התקנות והגדרות בשביל לקבל משהו פחות איכותי ונוח.
אם היו לוקחים את כל הדברים הטובים והופכים אותם לתוכנה, התוצאה היתה הSPLASH PRO.
חוץ מאפשרויות BLOATWARE חסרות חשיבות, איזה יתרונות לעזאזל יש בכל הקומבינה המפלצתית של נגן+LAV+HALI+MADVR+SVP+AVISYNTH+FFDSHOW עם טונה התעסקות בהגדרות?
WTF!!!!!!
השתמשתי בSPALSH PRO. איכות התמונה שלו נחותה משמעותית.
WTF!!!!!!
מסכים עם המשפט הזה ב2745%.
למי יש כוח לכל זה?
אני משתמש בVLC וזהו.
לא יודע על מה אתה מדבר.
אולי בפורמטים מסוימים בתחילת הדרך של התוכנה זה היה איכות גרועה.
ורק לתקופה מסוימת עד ששיפרו גם את ניגון הפורמטים האלו.
אולי אם אתה צופה בסרטים/סדרות באיכות גרועה וצריך פילטרים כבדים שעושים יותר תועלת מנזק(לאותם תכנים באיכות נמוכה).
עברתי על כמה סרטי 1080P בשתי התוכנות בו זמנית על אותו פריים, והשוואתי.
אם כבר יש משהו נראה לעין, זה שהתמונה דרך המפלצת נראית כאילו יש עליה שכבה של ליכלוך אפור, שנעלם ונהיה ברור כשעוברים לSPLASH PRO.
מסקנה שלי, לא שווה להתעסק עם המפלצת הזאת.
אני מקבל תמונה מעולה עם הSPLASH PRO, ללא צורך בהתקנות נוספות והגדרות מורכבות.
אם היה יתרון ויזואלי לכל המפלצת התקנות האלו, הייתי מוכן לתת לאותה תמונה את הקרדיט שמגיע לה.
אתה רואה שהתקנתי את כל המפלצת הזאת, ואפילו השקעתי שעות על קריאה ונסיון לשפר את התמונה עוד יותר.
(ולא פעם ראשונה, כל כמה שנים אני בודק את החבילות פילטרים עם ההגדרות הכי חזקות שיש)
בעוד שפותח הדיון אפילו לא ניסה SPLASH PRO פעם אחת.
