Frequency/voltage control צריך עזרה...
יש לי אכשיו 535 MHZ יש אפשרות כזאת?
ועוד משהו מוזר לפי "cpu-z"
agp:
revision: 3.0
data transfre rate: *2
aperture size: 64MB
side band addressing: ENB
ככה זה צריך להיות ???
data transfre rate צריך להיות על יותר גבוה - 4 או 8 תלוי מה הלוח שלך והכרטיס מסך תומכים
שאר הנתונים צריכים להיות כמו שהם
את הBUS אתה מעלה דרך הביוס...
בדריברים של הכרטיס מסך אני רואה שמהירות ה AGP שלי *8 כך שאני לא מבין מה אני צריך לשנות??
איך קוראים למקום בו אני משנה את הBUS כי לא מצאתי את זה.
אני צריך לעלות מתחים או לקרר את המעבד טוב יותר אם אני מעלה את ה BUS?
יש לי עוד שאלה נכנסתי ל BIOS אל Frequency/voltage control
והמצב הוא כזה:
CPU CLOCK 133
DRAM CLOCK 333
AGP PCI CONTROL AUTO
AGP CLOCK 66 MHZ יש אפשרות לעלות ל 100 MHZ
DRAM VOLTAGE NORMAL
AGP VOLTAGE +0.1V (הייתה לי בעייה שהצחשב עשה RESET במספר משחקים אז העלתי את ה מתח ואכשיו זה בסדר)
CPU VOLTAGE NORMAL
אני יכול לעלות קצת את ה מהירות שעון המעבד?
אני יכול לעלות קצת את ה מהירות שעון הזכרון למרות שיש לי זכרון של 333MHZ?
אני יכול לעלות קצת את ה מהירות שעון של ה AGP?
ואם בגלל כל אלו אני צריך לעלות גם את המתח?
אם אתם צרכים עוד נתונים כדי לעזור לי אז תשאלו.
תודה מראש...
יותר מידי שאלות..
אוקי בא נראה..
אם אתה רוצה לעלות את הבאס שלך, אתה מעלה בCPU CLOCK, שאצלך זה 133, אתה מעלה
כל פעם קצת, כך בחשבון שהבאס הזה מוכפל אצלך נראה לי ב4, אז ככה כל מגה הרץ שווה כמובן ליותר מאחד מגה הרץ שאתה
מעלה לבאס (כל אחד[מגה הרץ] שווה במהירות הכללית ל4 מגה הרץ).
מהירות הכרטיס מסך עדיף שלא תעלה ל100MHZ, זה עלול לגרום לכרטיס שלך להשתגע ולזייף, אני בספק
שתפעיל את המחשב עם 100MHZ הכרטיס "יסכים" לעבוד.. ::)
כדי שתבדוק מה המעלות של המעבד שלך, כדי שתדאג לקירור טוב, לפני שאתה מתחיל לעלות, כדי לא לסכן את המעבד שלך.
כשאתה מעלה את הבאס למעבד, כל רכיב במחשב מושפע על הבאס הזה, ולכן גם הזכרונות שלך יפעלו במצב מהר יותר,
אם הם יוכלו, אם לא, אתה צריך לעלות להם את המתח, תזהר עם המתח, כדי לא לשרוף אותם,
יכול להיות שהם פשוט מתישהו לא "יסכימו" לפעול בבאס כלשהו.
אגב שאני לא אתבלבל איזה מעבד יש לך?
הבאס שלך זה 535MHZ, או זה המהירות הכללית של המחשב שלך?
כי אם רק הבאס שלך זה 535MHZ אז חלק ממה שציינתי פה לא נכון.. ::)
יש לי מעבד 2.4.
כך שאני רוצה להבין אם הלעת הבאס אני מעלה את המהירות של המעבד?
או שיש דרך אחרת לעלות את המעבד?
אה, עכשיו שאתה אומר הכל ברור
הבאס שלך הוא 534
הFSB שלך הוא 133 (או שזה הפוך אם הבאס, אני לא זוכר).
כך שהמכפלה שלך היא 18, אם אני לא טועה..
133*18 = 2394MHZ
כך שכל פעם שאתה מעלה בCPU CLOCK באחד מגה הרץ - מה שמתקבל במהירות הכללית היא 18 מגה הרץ תוספת,
לכן תעלה לאט לאט, בקפיצות של 5, משהו כזה.. ;)
133*18 = 2394MHZ
למען האמת זה 18 * 133.3333333 ככה שזה יוצא 2400 (2399.999994)
אויש, באמת.
אתה רוצה להגיד לי שיש לו באס של 133.3333333?
יש לו באס של 133, והמהירות הכללית שלו זה 2394.
וקוראים לזה כבר P2.4, כי זה מאוד קרוב ל2.4.. ::)
יכול להיות שאתה צודק, מוזר לי לשמוע שבאס הוא 133.3333333.. ::);)
אחלה נכון באמת אכשיו אני נזכר כאשר המחשב עולה אני רואה שזה 2.40 133*18 (אני יכול להרים אותו עד 355) :)
אני שיחקתי עם זה בעצמי שמתי על 300 ו 355 והמחשב נתקע למה?
כאשר אני מעלה את הבאס אני צריך לעלות את המתחים ל CPU?
והאם אני צריך לדואג למתחים של הזכרון? או שאני צריך לעלות את התדר גם? (יש לי אכשיו 256 MB 333MHZ)
עד כמה לעלות את ה באס עד שהמחשב תנקע נשרף ;)?
