לפי מה נקבעת צריכת החשמל של המחשב??
אתם סתם מסבכים אותו. אין הבדל תיאורטי בין ספק של 1200W ו 300W בהנחה שלשניהם אותו מדד יעילות.
התשובה היא לא.
זה לא מדוייק.
רוב הספקים שקראתי עליהם ביקורות נמצאים במקסימום יעילות בסביבות חצי מההספק שלהם.
ספק של 80+ למשל, יכול לתת אפילו 92% יעילות בשיא היעילות שלו, אבל רק 80% בצריכה מאד מאד נמוכה.
אז כדאי להתאים את הספק לצריכה של המחשב.
זה בהחלט נכון, וההסבר שלי הוא נורא מופשט - פשוט כדי להעביר את הנקודה שספק חזק פי 4, לא בהכרח יצרוך פי 4.
תמיד רצוי להתאים את הספק למפרט.
אם הספקים הם בדיוק זהים מבחינת עקומת היעילות שלהם, ההבדל יהיה בכלל אפסי בהבדלים של 100W. בשביל זה בוא נדמיין שיש לנו 2 עותקים מושלמים של ה corsair tx750 רק שהם 400 ו 500 בהתאמה. והיעילות שלהם בכל התחום זהה
ה 2 נקודות שמעניינות אותנו הם :
מאמץ 20% - יעילות כ 83.2%
מאמץ 25% - יעילות כ 84%
נניח שיש לנו ספקים של 400W ו 500W שהיעילות שלהם כמו בתמונה, ומחשב שלוקח 100W ב IDLE - שהם 25% ו 20% מהמקס' של כל ספק בהתאמה
הספק של ה 400W יקח : 100/0.84 = 119W
הספק של ה 500W יקח : 100/0.832 = 120W
הבדלים בין ספקים במקרה הכללי יכולים לתת הבדל גדול יותר, ב 2 הכיוונים - במקרה שאחד מהם הוא "קפיצת מדרגה" מהשני במבנה של המעגל (ואתה לא יכול לדעת את זה). ספק 80+ אחד יכול להיות 80% ואחד 85% (אם ה 100W הם קצת יותר "פנימה" לתחום היעילות הגבוהה שלו), במקרה הזה יהיה הבדל גדול יותר :
100/0.8 = 125W
100/0.85 = 117W
מתוך ספקים שונים (חברות שונות, 80+ או לא 80+....) שניסיתי על פנטיום 4, היו הבדלים של עד כ 10W מקסימום (בדסקטופ) בין ספקים איכותיים (גם כאלה שהם לא 80+ אבל באיזור ה 76-78 ומעלה), ולפעמים גם עד 15-20W בין איכותי לגנרי - מכאן לקחתי את ה 10W. זה גם לא היה אם חוקיות קבועה שהספק של ה 80+ לוקח פחות - בתנאים עומס נמוכים יכול לקרות שהפחות יעיל דווקא מתנהג טוב יותר וכו
אחי את ממש מקצוען....
את זה אני מעט מתקשה להבין אם תוכל לפשט קצת. תודה :bash:
בשורה התחתונה כולכם מכוונים בסוף לנקודה שתמיד כדאי לשאוף להתאים את ההספק של הספק לחומרה ולא לקפוץ יותר מידי מעל הפופיק..
השאלה מה עושים בקניית מחשב כאשר מתכננים שדרוגים עתידיים.....
לא לקנות ספק מעבר למה שאתה צריך היום, גם ככה החומרה הופכת חסכונית יותר ויותר בכל הקטנת תהליך ייצור.
אם קופצים מ-40% צריכה ל-70% צריכה בממוצע, ההבדל יהיה קטן וזניח.
פקטור נוסף בצריכה הוא הצריכה של הספק - לא היעילות אלא המאוורר שלו. ספק חזק יותר עשוי לעבוד פחות קשה וכתוצאה מכך פעילות מאוורר
מופחתת.
בפועל כל החישובים הללו זניחים יחסית להפרש בין מחירי הספקים.
מזעריים.
אם דירוג הנצילות של שני הספקים דומה (עומד בתקן 80+, לדוגמא) המערכת תצרוך כמעט אותו הדבר גם אם יהיה לך ספק של 1000 וואט.
זה נכון שהנצילות של ספקים יורדת בתחום הנמוך של צריכת ההספק, אבל תקן 80+ דורש נצילות מעל 80% החל מצריכה של 25% מהיכולת המוצהרת ומעלה.
תחשוב שיש לך ספקים של 400, 450, 500, 550W מאותה חברה ואותה סדרה. מובן שהספקים שונים אחד מהשני. אבל במה ? ככל שעולים בהספק, חלק מהרכיבים יכולים להיות אותו דבר וחלק להשתנות
בין ה 400 ו 450 או בין ה 500 וה 550 יש הבדל של כמה רכיבים קטנים שלא ממש "מזיזים" את אזור היעילות המקס' שלו. הם אותו ספק בדיוק מבחינת יעילות
אבל בין ה 450 וה 500 יש הבדל גם בגודל של רכיבים משמעותיים יותר. ה 450W יתנהג כמו "ספק של 400W" וה 500 יתנהג כמו "ספק של 500W" - כך שאם תנסה אותם באותו מחשב, יכול להיות שיהיה הבדל של 0-1W בין ה 400 וה 450 או בין ה 500 וה 550, אבל הבדל של 3-5W בין ה 450 וה 500 כי יש ביניהם הבדל משמעותי יותר ברכיבים הפנימיים
(זה סתם דוגמה, לא אומר שאצל יצרן ספציפי הגבול עובר בין ה 450 וה 500)
בוא נחשב לפי התרשים.... ה 1000W לא נמצא בתרשים שם (ה 100W הם 10%בשבילו וזה לא מופיע), בטח יהיה איזה 76%. אבל בוא ניתן לו 80%, נקבל 125W
ה 400W לוקח 119W כמו שחישבנו מקודם. והנה 6W הבדל בתנאים אידיאליים (כשל 2 הספקים אותה עקומה של יעילות)
מכיוון שיש הבדלים בין הספקים, ההבדל יכול להיות שונה וב 2 הכיוונים, אבל הכיוון הכללי יהיה לכיוון של אותם 6W הבדל (ואני חושב שיותר מ 6W כי אני לא מצפה ל 80% יעילות מספק של 1000W כשהוא מחזיק 100W)
אגב 80+ חל על 20% מאמץ ומעלה ולא על 25%
