לפי מה נקבעת צריכת החשמל של המחשב??
האם לפי הספק או לפי שאר רכיבי המחשב....
במילים אחרות מה שאני שואל--במידה ואני יכול להסתפק בספק כח 450W ויש לי את האפשרות הכלכלית להשקיע עוד מאה שקלים ולקחת ספק של 550W (השקעה ארוכת טווח במידה וארצה לשדרג כרטיס מסך) מאותו יצרן ומאותה סדרה בדיוק, האם צריכת החשמל תעלה???
או, כיוון שמדובר באותו המחשב, אצרוך בדיוק את אותה צריכה...??
#סתם לידע כללי ההתלבטות שלי היא בG Series של seasonic
תודה מראש!
צריכת חשמל של מחשב נמדדת לפי:
1.צריכת חשמל של רכיבי חומרה שמחוברים לספק.
2.צריכת חשמל של ספק לפי תקן יעילות ויעילות דגם הספק בהתאמה (20% 50% 100%).
דגם בעל יעילות יותר גבוהה יצרוך פחות חשמל (אחוזים בודדים בין תקן 80+ לתקן 80+ אחר).
נ.ב.
בפברואר מחירי החשמל יעלו ב8 אגורות כולל מע"מ - כיום 58 אגורות לקילוואט שעה.
תודה על ההתייחסות...
אך אם תוכל להתייחס ספציפית לשאלתי אודה לך מאוד..
בשביל זה צריך לדעת את המפרט המלא ואת ספק הכוח.
אף אחד מכם לא קורה את השאלה.....
שאלתי מה קורה במצב של מפרט זהה לחלוטין מלבד הספק. ממש לא משנה מה המפרט. במפרט אחד ספק 450W ובשני ספק של אותו היצרן ומאותה הסדרה עם אותה היעילות בדיוק רק של 550W.
אפשר בהחלט להסתפק בספק הקטן יותר אבל נניח שכסף לא חסר ואני מסתכל טיפה קדימה..
האם במקרה השני שעת מחשב תעלה יותר מבמקרה הראשון??????
ממש בעיה פסיכומטרית.. ;D
תודה לשניכם שם למעלה על התגובה!!
בעבר קראתי שהצריכת חשמל היא לפי הספק הספק
לצורך הדוגמא שלך
הספק ה 550 יצרוך יותר חשמל אפילו שהמערכת יכולה להסתדר עם הספק נמוך יותר
למרות שאני מסרב להאמין שזה נכון, ולמעשה רציתי לבדוק את הדבר עם מונה חשמל (אבל התעצלתי עד ששכחתי מהעניין)
אשמח לדעת גם את התשובה
תיאורטית יכולה לעלות בכמה וואטים בודדים
במציאות יכולה או לעלות או לרדת כי יתר ההבדלים הקטנים בין הספקים כבר יכולים לגרום להבדל גדול יותר מזה - אז לא ידוע מראש
החישוב הוא כזה : כמה החומרה בתוך המחשב לוקחת / היעילות של הספק. למשל אם החומרה לוקחת 100W והספק 80+, המחשב כולל ספק יקח 125W
המספרים נמוכים כי המחשב לא לוקח את המקס' כשהוא לא במאמץ. אותו מחשב שלוקח 100W בדסקטופ יכול לקחת 500 במאמץ, כך שאת הספק שמתאים למחשב מחשבים לפי מקסימום ואת צריכת החשמל (רוב הזמן) לפי IDLE
ניתן לחשב את צריכת החשמל של החומרה על ידיי סיכום ההספקים של רכיבים
לחישוב המקסימום ניתן לחשב באתר http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp או בחישוב מהיר TDP של המעבד + TDP של הכרטיס מסך + כ 100W כל יתר המחשב
לחישוב ההספק ללא מאמץ (לצריכת חשמל) ניתן לחפש ערכים של המעבד והכרטיס מסך בביקורות באתרי חומרה + כ 50W יתר המחשב (או לחפש ביקורות של מחשבים אם רכיבים כאלה), בדרך כלל זה יהיה משהוא כמו 100-150W מקסימום
אני חושב שעדיין לא עניתם על השאלה
אני יחדד אותה קצת
נניח שהמערכת שלי צורך במקסימום 300 וואט
וקיבלתי מתנה ספק 1200 וואט (סתם לצורך ההמחשה..)
האם החשבון חשמל יהיה יקר עם ספק 1200 וואט למרות שהמערכת בכלל צריכה הרבה פחות ?
זאת אומרת האם הספק צורך כל הזמן 1200 ויותר ממחצית הכוח מתבזבז לחינם ?
או שהספק מושך מהשקע רק כמה שהוא צריך ולצורך הדוגמא, הספק לא יצרוך יותר מ 300 וואט במקסימום למרות היותו 1200
נכון להיום עושים הרכיבים הופכים חסכוניים יותר ויותר, אז כנראה לא תרוויח כאן משהו.
ספק עם הספק גדול יותר בעל נצילות זהה לנצילות של ספק עם הספק קטן יותר יצרוך יותר, זאת מכיוון שהנצילות שלו באחוזי השימוש הנמוכים פחות עדיפים על הנצילות בצריכת חשמל זהה בספק עם הספק נמוך.
Kirma הוצאת לי את המילים מהיד .. זו בדיוק השאלה..
OR2OOO אם נתרגם את מה שאמרת לשקלים בהפרש של 100W בין שני ספקים .. מה יהיו ההפרשים
תלוי בספק, אבל בנוסף להוצאה מיותרת בקנייה אתה תשלם קצת יותר בחשבון חשמל ובמהלך שנים שהוא יעבוד זה יכול להגיע ל-100 ש"ח ואף יותר.
תיאורטית הבדל של כמה ואטים בודדים. למעשה ההבדךלים בייצור בין 2 ספקים יכולים להיות גדולים יותר מזה ולגרום לשה שההבדל בצריכת חשמל יהיה לכיוון השני....
בוא נניח שיש לנו הבדל של 10W בצריכת החשמל, בין המחשבעל ספק 400W ואותו מחשב על ספק 500W
ב 24 שעות 10W זה 0.24kwh
ב 365.25 ימים זה 87.66kwh
חשמל עולה 60 אגורות ל kwh
בשנה 52.6 שקל
צריכת חשמל של מחשב היא ציכת החשמל של החומרה, ועל זה ההפסדים של הספק
מכיוון שהמחשב רוב הזמן לא עושה כלום, אז גם חומרה דיי כבדה (שצריכה נניח ספק של 500W) תיקח לא יותר ממשהוא כמו 100-150W (חוץ מאותו זמן שהיא במאמץ ואז הא תיקח את ה 500 או מה שתיקח)
כדיי לתת את ה 100W הספק עובד, אבל יש לו פסדים - נניח שהוא אם יעילות 80%. זה אומר ש 80% מהחשמל שהוא לוקח מהחשמל מגיעים לחומרה - זה ה 100W. אם 80% זה 100W, אז 100% זה 125W. כלומר המחשב כולו יקח מהחשמל 125W
גם המקרה הקיצוני השני : נניח שיש לך ספק של 500W, זה לא אומר שהוא יקח מהחשמל 500W כשהוא במאמץ מקס'. ספק של 500W אומר שהחומרה יכולה לקחת ממנו עד 500W, אבל לספק עצמו יש הפסדים - בסך הכול המחשב יכול לקחת למשל 625W - מתוכם 500 ילכו לחומרה ו 125 להתחממות של הספק
בוא נניח שיש לנו הבדל של 10W בצריכת החשמל, בין המחשב בעל ספק 400W ואותו מחשב על ספק 500וואט
[/q][/q]
סתם ככה איך קבעת 10W כי ממש מעניין אותי מציאותית מה ההפרש ביניהם (כלכלית)
אתם סתם מסבכים אותו. אין הבדל תיאורטי בין ספק של 1200W ו 300W בהנחה שלשניהם אותו מדד יעילות.
התשובה היא לא.
סוף סוף תשובה נורמלית
תודה !
