Dell UltraSharp U2312HM 23 "vs" AOC i2353Fh 23
שלום, אשמח לקבל חוות דעת על המסך " AOC i2353Fh 23", ראיתי שאתם ממליצים בחום על הDELL, וזה הכיוון.
ראיתי שיש עכשיו מבצע בבאג על הAOC, רק 768 ש"ח, לאומת הDELL, עם המפרט דומה שעולה 900.
(לAOC יש מהירות תגובה: 5ms יחס ניגודיות: 1:50,000,000 DCR, ולדל 1:1000 8ms)
בנוסף אשמח אם תרחיבו לגבי ההבדל בין הדגמים של DELL: (אין לי בעיה לשלם יותר אם התמורה צודקת, עד 1400 ש"ח):
Dell U2312HM
Dell P2311H LCD
DELL P2312H
יש לציין כי השימוש המרכזי שלי במסך הוא עבודה בתוכנות גרפיות, חשוב לי איכות תמונה טובה, ובנוסף כניסת אודיו לרמקולים חיצוניים, נראה לי שיש בדגם של AOC את האפשרות הזו.
ואם בא לכם לצאת ממש אחלה, למה אנחנו באמת צריכים כניסה HDMI במסך? המחשב מתחבר ללפ טופ, אם יש חיבור HDMI, מה שאין בחלק מהDELL זה אומר שהתמונה תהייה יותר חדה?
תודה לכם, אשמח לתגובה, המצבע עד יום שלישי (-: :) :) :)
אם טיפה חשוב לך האיכות של המסך - אל תתקרב ל AOC
בטח ובטח אל תשווה אותו למסכים של DELL
את ההבדלים תוכל למצוא באתרי מכירות (משום מה קשה למצוא באתר שלהם את המפרטים המלאים)
זה בעיקר עניין של פיבוטים (אם המסך קבוע על המעמד או אם אפשר לסובב אותו ולהפוך אותו) ופיצרים כאלו ואחרים
מה שבאמת חשוב לך זה שיהיה פאנל IPS ולא TN (או VIPS או SIPS)
אני קניתי את dell u2412 והוא פשוט מעולה!
לפני קניתי את 2408WFP שאני חושב שנחשב יותר מקצועי ואני יכול להגיד שהחדש הרבה יותר נעים לעין
בכל מקרה, שניהם מסכים ללא חסרונות באיכות התצוגה או איכות הגימור
תודה רבה, אז סגרתי על DELL, גם אם זה יעלה לי עוד כמה מאות שקלים.
אולי תוכל להכווין אותי לאיזה מן מסך 23" של DELL הכי מאתאים לי...
כמו שכתבתי, חשוב לי כניסת אודיו לקמקולים חיצוניים וכניסת HDMI
נ.ב אני מופתע לגבי ה-AOC, כי ראיתי בהרבה אתרים מחו"ל שהבקורות דיי טובות לגברי המסך
מסכי סדרת P של דל אינם איכותיים.
לא הייתי ממהר לפסול את הAOC. בכמה ביקורת הוא אכן יצא מסך טוב למדי. בהפרש שציינת מה U2312 שאינו גדול הוא עדיין לא מנצח את הדל.
יש לו שתי כניסות HDMI ורמקולים מובנים. דיוק הצבעים שלו נמוך יותר מזה של הדל, אבל עדיין טוב מאד כמצופה מפנל IPS.
אין לו יציאות HDMI שתוכל לחבר מהמסך ישירות לרמקולים.
אם
אני מצטער אבל אתה מדבר שטויות. אני בטוח שאין לך כל ניסיון עם המסך הזה של AOC.
אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על איכות מסך, אבל בכל מקרה אתה טועה. כי אם אתה מדבר על איכות פאנל - הרי שמדובר במסך IPS כמו כל המומלצים של DELL. אם אתה מדבר על איכות הפלסטיקה, אז גם פה אני לא רואה הבדלים. מטבע הדברים דקות המסך של AOC הופכת אותו לפחות יציב / עמיד מאלה של DELL, אבל לא שונה במאומה ממסכים דומים של חברות "מובילות" כמו LG או סמסונג.
חשוב להבין כמה דברים:
* HDMI ברזולוציות האלה מעביר בדיוק אותו אות וידאו כמו DVI, כך שהבדלי איכות לא יהיו.
* למסך של AOC אכן יש רמקולים מובנים והוא יכול לקבל אודיו דרך HDMI. אבל כמו שאמר borsood, הוא אינו יכול להוציא אודיו לרמקולים חיצוניים - כניסת האודיו שלו היא רק כניסה ונועדה לחבר אודיו בנפרד כאשר המסך מחובר למחשב בVGA.
יש מסכים של DELL שמוציאים אודיו לרמקולים חיצוניים, אך לא ה2312/2412, אלא דגמים יקרים יותר (כמו ה2410 למשל).
דבר ראשון תודה על ההתעניינות,
הבנתי כמה דברים, דבר ראשון אין מסך של DELL עם יציאת אודיו רגילה לאוזניות/רמקולים (לא קשור לHDMI) בטווח המכירים (עד 1200 ש"ח).
ולמרות ההבדלים בהגדרות (AOC יש מהירות תגובה: 5ms יחס ניגודיות: 1:50,000,000 DCR, ולדל 1:1000 8ms)
עדיין שווה לקנות את המסך של DELL
Dell U2312HM
שעולה 200 ש"ח יותר, ואין לו יציאת אודיו, כמו לדגם של AOC
אז מה אתם אומרים, לנסות את ה-AOC? ברגיל הוא עולה 900 שקלים, עכשיו במצבע של באג 768, או לדבוק בDELL ללא ספק ?
שוב תודה על הזמן, והתגובות המהירות
יש פה הבדלים בעיצוב, בצבע (לרוב הDELL מגיע בשחור, הAOC תמיד כסוף), ובפיצ'רים מסוימים שכבר הוזכרו (לDELL יש משענת ארגונומית שמאפשרת הגבהה וסיבוב, ויש לו רכזת USB; לAOC יש רמקולים). מבחינת הכניסות הם שונים אך מקבילים - כניסה אנלוגית ושתי כניסות דיגיטליות (2XHDMI לעומת DVI+DP).
אין פה הכרעה חד-משמעית, זה הרבה עניין של טעם.
לרשום מהירות תגובה לא כל כך רלוונטי כי לא תבחין בהבדל מניסיון.
ודרך אגב ה- AOC מקבל ציון נמוך יותר בדיוק צבע והניגודיות האמיתית שלו (ללא מעבד תמונה) היא 1:835.
של הדל מגיע עד 1:770 (U2312HM).
אך לדל דיוק צבעים הרבה יותר טוב שנראה לי חשוב לך.
ועוד משהו ה AOC הוא ממש לא 5MS, במבחני מהירות הוא הרבה יותר איטי מהדל ברמה ניכרת.
תודה, הDELL ניצח. ובהתרשמות שלי מהפורום, פשוט תגידו לאנשים DELL עזוב שטויות מהתחלה ;D .
סליחה על הטרטור, פורום מצויין
תודה לכם
שאלה קטנה, אך חשובה... בדגם של הדל שקניתי U2312HM יש 2 אופציות, DVI וVGA, במחשב שלי (Hp-dv6) יש כניסה VGA , או HDMI (מה שאין בדגם של DELL) ואין לי כניסת DVI, אתם חושבים שהעובדה שאני רואה עם VGA מוריד לי את האיכות משמעותית ועדיף היה לי לקנות מסך בעל כניסת HDMI?
אתה יכול להשתמש בכבל או מתאם HDMI לDVI.
בדל הזה אין VGA רק DVI ו-DP.
במסך/דגם הזה יש DVI לבן וVGA כחול, אין DP, לפחות זה מה שהיה בקופסא וזה מה שכתוב שמכיל המוצר...
אתם לא חושבים שמתאם מVGA לDVI יפגום באיכות התמונה, כך שאולי שווה לי להחליף לאופציה השנייה (AOC)?
באמת שאין לי כוח להחליף, רק אם אתם חושבים שזה הופך את המסך לפחות איכותי בצורה ניכרת, (להזכירכם חשוב לי הצבע, אני עובד בגרפיקה)...
מתאם מ-HDMI ל-DVI יעשה את העבודה ואיכות לא תרד (אותות זהים). מ-VGA ל-DVI לא הייתי עובד על זה.
למסך שציינת יש רק DP ו-DVI.
מה? אין דבר כזה מסך מחשב בלי VGA.
בדל U2312HM יש כניסת VGA, בדיוק כמו בכל מסך מחשב אחר.
