יש המלצות ל- SSD 128GB (כולל חנות לקניה)?
שוב פישלתי - קניתי דיסק 3TB בלי לוודא שלוח האם שלי מאפשר איתחול מ- GPT. והוא לא מאפשר... אז אני אצטרך לתקוע במחשב דיסק קטן ואיטי שעליו תשב מערכת ההפעלה, איכסה.
אז במקום, אולי כבר אקנה גם SSD? זה יקר, אז מקסימום 120-128GB, זה בהחלט יספיק למערכת ההפעלה והתוכנות. אבל אני לא יודע שום דבר על SD פרט לכך שזה קיים, אז יש המלצות עלדגמים וחנויות? ואם בכלל אז עדיף בארץ או בחו"ל?
מבחינתי, אמינות ומחיר חשובים יותר מהביצועים, כך שזה לא חייב להיות הדגם הכי חדיש ונוצץ.
הקרושיאל M4 יכול להיות טוב לך, אמין זול ובעל ביצועים נחמדים ביותר. כנ"ל לסמסונג מסדרה 830.
מה התקציב שלך? הנ"ל עולים בערך 520+ ש"ח ברוב חנויות המחשבים הגדולות בארץ (KSP, אייבורי ו-TMS) שבעניין של רכישת חלק בודד די דומות (TMS נותנת משלוח עד הבית חינם)
אם היית מגיע לפני כמה ימים היה את הNEUTRON GTX ב525 שקל.
כרגע הNEUTRON האופציה הכי משתלמת ב495 שקל אצל KSP ואיבורי.
אם אין להם במלאי, הגעת בזמן רע לקנות SSD.
המחירים קפצו, כנראה בגלל מלאי מוגבל/חסר.
ואולי ירדו שבוע הבא שוב כשיגיע מלאי חדש.
מה זה תקציב? אני את הכסף שלי הוצאתי על ה- 3TB. בשביל ה- SSD אני כנראה לא אוכל שבועיים ;D . אין תקציב. יהיה מספיק זול (מה זול? זה SSD. צריך לכתוב "יהיה לא נורא נורא יקר"), יהיה לי SSD. יהיה יקר מידי או שאשבר אחרי שבוע בלי אוכל, נאתחל מה- 640GB.
אז מה, לא כדאי לקנות בחו"ל?
איזה לוח יש לך (אני מניח בעל SATA2 בלבד)?
M4 אמין?! כמעט כל מי שאני מכיר שיש לו כזה, היה זקוק להחלפה. לי היה אחד כזה שבסופו של דבר הוחלף לדגם אחר של אינטל ומאז אין בעיות.
אם התקציב כל כך לחוץ למה לא להתפשר על 64 ג'יגה ? מה אתה כבר מתקין שצריך כ"כ הרבה ?
WIN7 לא תופסת כל כך הרבה, אחרי התקנת כל העדכונים אפשר למחוק את קבצי ההורדה שלהם ועוד הרבה קבצים זמניים שמצטברים בזמן ההתקנות וזה כבר מפנה כמה ג'יגות, אפשר לבטל את ה HIBERNATE ואם יש לך מספיק RAM אפשר לשקול ביטול של ה Page File. זה כבר חוסך המון מקום על הדיסק.
לא יודע מה עשיתה איתו ומה האנשים שאתה מכיר עשו איתו ,אבל ברשת זה אחד הכוננים הכי אמינים שיש ,אצלי כבר יותר מחצי שנה ואני מרוצה ..
אני שמעתי על בעיות של כמה קושחות מסוימות עם לוחות עם UEFI שלא זוהו וכו' ,אבל בקושחה האחרונה אין בעיות יותר ..
למה שלא תחלק את הכונן ל2 מחיצות ודי?
המגבלה של 2.2TB היא לא למחיצה - היא לכל הדיסק.
דווקא Sata3.
אבל בטח בקר נוסף, לא מובנה בערכת שבבים..
בכל מקרה זה לא משהו שמשנה כל כך(חוץ מלאלה שנהנים ממבחני ביצועים), כל SSD יעשה את המחשב זריז מאוד גם על SATA2.
השאלה פה היא האם אפשר להסתפק ב64-60 או שכבר לקחת 128-120, מה התחזית שלך?
כונן C תופס אצלי כרגע 100GB. אני יכול לצמצם את זה ע"י העברת Stream לכונן אחר (נדמה לי שעכשיו זה אפשרי) ואז אפשר יהיה לחיות עם 120GB. 60GB זה כבר בעייתי.
בנוגע ל- SATA3, לא עד כמה שאני ראיתי, אבל יכול להיות. זה 880G של AMD.
טעות לקנות 60/64GB כש100% תוספת נפח עולה 30% יותר במחיר.
כונן גדול יותר גם נותן ביצועים עדיפים.
אם תקנה 64GB דור 3, תקבל כונן קטן עם ביצועים מאוד מאוד נמוכים בכתיבה(אפילו פחות מהרדיסק), במחיר הכי גרוע פר גיגה שקיים לSSD.
איכשהו (באג?) המספרים התהפכו. התכוונתי שאוכל לחיות עם 120GB אבל לא עם 60GB 8) .
אני כנראה קונה מחר, דרישות דומות, מה שיצא מפה זה שהכי כדאי את הניוטרון 120 [לא GTX] נכון?
עד כמה שאני רואה בKSP הוא די חסר, אם אין אז מה כדאי? וכמה הבדל זה?
