R4Mpower
שלום לכולם , אחרי הרבה זמן (חודשיים ) שהמארז יושב אצלי במחסן והמתנה לחלקים מסויימים , התחלתי את שלב הסליבינג לספק
ולשאר הרכיבים, וקומבינציות איך למקם כל חלק במארז.
אני יודע שאנשים צמאים יותר לתמונות ועדכונים שוטפים לכן חיכיתי לשלב שבו יהיו בידי את כל הרכיבים שאני צריך למודינג .
אז נעבור למפרט : מעבד - I7-3770K
לוח - asrock z77 oc formula
ספק - M12II 620W-MODDULAR
כרטיס מסך- HIS 7870 ICE Q
זכרונוות- G.SKILL 14900 1866CL9 8GB
מערכת קירור מתבססת כרגע על רדיאטור RS240 XSPC שקיים אצלי מהמערכת קירור הקודמת (קיט RASA של XSPC ) .
הבלוק של XSPC Raystorm , משאבה D5 Swiftech עם בורר מהירות.
פיטינגים "barb + compression 1/2 עם צנרת שקופה ID7/16-OD5/8 .
טופ למשאבה של XSPC ומיכל 160/50 של BARROW .
אני יודע שהרדיאטור לא משהו אבל זה מה יש כרגע ואני מקווה מאוד שהוא יקרר טוב את המעבד.
אני הולך כרגע על לופ של קירור המעבד בלבד עם רדיאטור בודד של 240.
ניסיתי לבנות מערכת במינימום האפשרי והתבססתי על רכיבים שכבר יש לי והוספתי להם את שאר הרכיבים .
אז נעבור לתמונות: מחברים למיניהם עם זויות ובלי:
המיכל המשאבה והטופ:
מחבר שקניתי כדי לחבר ישירות בין המיכל למשאבה (במקום לקנות טופ מיוחד ל-D5 שעולה פי 2 יותר ):
תוסף למים של MAYHEMS:
תופסנים למיניהם לסידור כבלים:
הבלוק והרדיאטור:
הכרטיס מסך:
הלוח היפהפה מבית ASROCK :
ועכשיו כמה תמונות לאחר ניסיונות ואפשרויות איפה למקם את המשאבה והרדיאטור:
זו הייתה האופציה הראשונה שהרדיאטור בגג המארז מבלי להזיז את כלוב הכוננים , אבל אחרי ששמתי את הלוח לבדיקה
הקירור של הלוח התנגש לי עם הרדיאטור ואז הוא לא התיישב במקום כמו שצריך.
האופציה השנייה הפכה להיות האופציה היחידה כרגע ובשביל זה היה צורך להזיז את כלוב הכוננים ולקמבן את הרדיאטור
בחזית המארז:
הסליבינג כרגע נעשה באיטיות כי אין לי הרבה זמן פנוי (צורך הרבה זמן למי שלא יודע ), והוא הולך על שלושה צבעים : שחור, צהוב ולבן.
אני אשמח לקבל עצות / רעיונות על המיקום של הרכיבים ולדעת אם יהיה לי קירור טוב למעבד עם הרדיאטור הזה?
  • תגובות 89
  • צפיות 41.8k
נראה מצויין. KEEP GOING!
:yelclap:
כל הכבוד שרון על הפרויקט החדש " R4 formula " אמת רמה של מקצוענים וכבר מושקע מאוד , עוד לא הסתיים ואני במעקב סוף הדרך אחי , כל הכבוד מחכה לעדכונים .
במצב של הרדיאטור כרגע יש לי בעייה בשליפת הפילטר הקידמי בגלל שהרדיאטור מחובר למשאבה. אם יש למישהו איזה רעיון אני אשמח.
חשבתי על מחברים QDC אבל אולי יש משהו אחר אני מנסה להמנע מעוד הוצאה.
יש את הרעיון שלי שזה בעצם להפריד בין הרדיאטור למאווררים באמצעות פרופילים של אלומיניום וספוג אטימה ביניהם. אחרת, כדי שזה לא יפריע, תצטרך ליצור צנרת ארוכה עם slack ככה שאפשר להזיז את הרדיאטור.
עסק לא פשוט, אבל אפשרי. פרופילים של אלומיניום אגב, זה דבר יחסית זול והם מגיעים לרוב לא צבועים או עם צבע בסיס שאפשר לשייף מעט ולצבוע עליו עם צבע יעקבי פשוט.
כמובן שיש את האופציה של ה QDC שיכולה להיות טובה יותר.
מעקב
כנראה שאני אעשה את ההפרדה בין הרדיאטור למאווררים אבל בדרך שונה, אני אחשוב על משהו.
בינתיים כמה עדכונים קלים:
זה מה שהספקתי כרגע עם הסליבינג לספק :
ה-PCB של הכרטיס הוא כחול ולא מתאים למה שאני רוצה לכן שמתי פרספקט כהה מבריק לתת לו מראה שיותר מתאים למה שהולך להיות.
אני עדיין לא סגור על זה . אני רוצה לראות איך זה נראה עם כל הרכיבים יחד.
בינתיים אני בודק אופציה להוסיף רדיאטור 240 נוסף בגג המארז , רדיאטור שיהיה דק יותר על מנת שלא יפריע ללוח אם ואולי לקרר גם את הצ'יפסט של הלוח-יש כבר הכנה לקירור מים אז למה לא לנצל ;)
ה"מטר" ברקע של התמונה של הכרטיס נראה מתאים, חשבת לשלב אותו? :lol:
נראה מאוד יפה עד כה :xyxthumbs: איזה סליבינג אתה משתמש?
שחכתי להגיב פה אז רק רציני לציין שאתה עושה עבודה טובה מאוד
ישר כח, חבר :xyxthumbs:
הסליבינג מ-MODDIY , עובי 3 מ"מ .
בקשר למטר- הצפיפות במחסן גדולה ואין לי כח לסדר בשביל להוציא תמונות נקיות יותר ;) .
ולך ליאור , תודה רבה . אני עוקב אחרי הפרויקט שלך ומחכה לראות את הסוף, כמו שאני רואה כרגע זה הולך להראות פ צ צ ה :xyxthumbs:
לא יכולתי להתאפק והרכבתי את הלוח רק כדי לראות איך הכרטיס משתלב וכמה מקום יש לי בין הלוח
לגג המארז במידה ואני מוסיף רדיאטור נוסף.
אני מאוד אהבתי את השילוב של הכרטיס יחד עם הלוח וכנראה שזה ישאר כך (אלא אם כן יבוא לי איזה ג'וק לקרר במים גם את הכרטיס).
חשבתי אולי לשים רדיאטור בגג המארז אבל מחוץ למארז אבל עם איזה מוד מסוים כדי שיראה חלק מהמארז, כי אם אני שם רדיאטור
דק(29מ"מ) פלוס המאווררים זה אמנם יכנס אבל יפריע לחיבור של 8 פינים בלוח. אם י למישהו איזה רעיון אני אשמח לשמוע.
ראיתי בסקירה של ליאור (DJE) שאפשר להוריד את המאוורר המציק הזה שם. סביר להניח שהוא מרעיש (אני לא מכיר מאורר בכזה גודל שלא). לדעתי, הוא גם גורע מהיופי של הלוח. לגבי רדיאטור 240 בגג, ממה שהבנתי זה אפשרי אתה פשוט צריך להסיט אותו שמאלה (כשמסתכלים מהחזית) ולחבר באותו בצד הפנימי לחורים שהם משושה (כלומר, לא אלה שמראש מיועדים ל 120 מ"מ).
נראה אחלה, מיקום מעניין של המיכל
בנוגע למחבר החלק העליון של המארז, הייתי מנסה מאריך 8 פין שישב שם בצורה קבועה, ופשוט לסגור עליו את הקומבו של הרדיאטור והמאווררים
כדי להרוויח עוד מקום, תצמיד את הרדיאטור לגג המארז, ועליו את המאווררים, מה שיקנה עוד כמה ממ בחלק העליון הדחוס
אני אנסה באמת את הקטע של המאריך ויבדוק אם זה יושב טוב. בקשר למאווררים לא ממש הבנתי , מעל הרדיאטור אתה מתכוון מחוץ למארז ,
או פשוט מתחת לרדיאטור כמו פה:
ודרך אגב אני בונה על הרדיאטור שלך ;)
בדיוק ככה
אם הלוח לא יכנס, תוריד את המאווררים, תרכיב את הלוח ותחזיר את המאווררים
אם זה לא יכנס, תהיה צריך יצירתי יותר (ויש פתרונות)
