כונן SANDISK SSD SATA3 2.5" 128GB
התקנת את הדרייברים של כרטיס המסך?
אני לא יודע, הוא בא מורכב מהחנות, הם הרכיבו אותו חוץ מה- SSD ואני הרכבתי את ה- SSD ואז חיברתי את המחשב לחשמל ואת המסך למחשב והדלקתי, אין לי מושג אם הדרייברים של הכטיס מסך הותקנו או לא ואני גם לא יודע איך להתקין אותם
  • תגובות 128
  • צפיות 13.2k
אחרי שמתקינים מערכת הפעלה, יש להתקין את הדרייברים של הרכיבם השונים.
תוריד את הדרייברים המתאימים לכרטיס המסך ולוח האם מאתרי היצרניות.
אני לא יכול לתפקד עם המחשב כי אין לי מסך, המסך היחיד שיש לי זה זה שלא מצליח לעבוד איתו, זאת הבעיה שלי, המסך לא קולט את המחשב
גיל, אין לו מערכת הפעלה מותקנת.
לגבי המסך - יכול להיות שיש לך כרטיס מסך חיצוני, וחיברת לחיבור על הלוח?
אני לא יודע, יש לי מאחורה רק SLOT אחד של DVI ולשם אני מחבר אותו
יש לי רק כרטיס מסך אחד, לא יודע אם הוא פנימי או חיצוני
יש לך אפשרות לחבר בVGA? (חיבור כחול)
זה VGA סליחה, החיבור שאני מחבר בוא שלא עובד זה VGA
יש לך אפשרות לבדוק עם DVI?
אין לי כבל לזה, אבל למה שDVI יעבוד ו-VGA לא?
אולי כי הכרטיס גראפי לא מוציא סיגנל אנלוגי.
VGA זה תקן אנלוגי מאוד ישן.
יתכן שהפסיקו לתמוך בו בחלק מהכרטיסים החדשים, כי כבר הרבה זמן שהכל דיגיטלי.
המסך האחרון שנמכר ללא חיבור דיגיטלי כבר שייך למוזיאון.
צלם את הפאנל האחורי של המחשב.
שים לב כאן למשל, שיש חיבור DVI לבן ולצידו VGA כחול. לאלה אתה לא אמור לחבר את המסך אלא לזה השחור שלמטה:
זה בדיוק איך שזה נראה אצלי, לאיזה שחור לחבר? יש שניים, והשחורים האלה זה כניסה של DVI-D? יותר חדיש מ- VGA?
אם זה נראה כמו בתמונה, אז יש לך גם חיבור גראפי ללוח(OB), וגם כרטיס גראפי יעודי.
בהנחה שחיברת כבל VGA לVGA, הסיבה שאין לך סיגנל היא שהכרטיס OB מבוטל בביוס.
בכל מקרה אתה צריך לארגן כבל DVI.
סיכוי טוב שהגיע אחד עם המסך.
תעשה חיפוש בארון אולי תמצא.
טוב מצאתי כבל וזה עובד, נכנסתי לביוס ומשום מה ה- SATA מוד כבר היה על מה שאמרתם לי לשנות אליו, אז אני מתקין את הווינדוס עכשיו, מה לעשות אחרי שהווינדוס הותקן?
לעשות חיים, תתחדש. :xyxthumbs:
אם כבר לעשות משהו זה להוריד את כל הדרייברים מאתר היצרן לפני ההתקנה, בשביל שכבר תהייה מוכן להתקין אותם.
