כונן SANDISK SSD SATA3 2.5" 128GB
זה SSD... תדביק אותו עם דבק דו צדדי וזהו, אין בו חלקים מכניים , אז לא יקרה כלום.
  • תגובות 128
  • צפיות 13.2k
חפש מתאמים וכבלים בקופסאות - של לוח האם למשל.
חיפשתי בהכול, הצלחתי למצוא רק כבל אחד, זה שמתאים לפתח הקטן יותר ב- SSD, אין שום כבל שמתאים לפתח הגדול יותר
תראה מה מחובר לקשיח, כי כזה אתה צריך ל-SSD, פשוט תראה מאיפה הוא יוצא, בדרך כלל הם באים ביחד.
^אכן הכבל שמוביל לקשיח אמור לכלול מחברים נוספים.
טוב מצאתי הכול, עכשיו הבעיה שלי היא כזאת, ה-SSD עם הצלוחית הגדלה הזאת לא מתאים לSLOT, אין אפשר להבריג אותו אליו, ניסיתי כל דרך אפשרית זה לא ניתן להברגה, מישהו למעלה אמר לי פשוט להדבקי בדבק דו צדדי, זה לא מסוכן לתווך ארוך? החום לא ימיס את הדבק ויזיק לכונן? או ישחרר את האחיזה?
תדביק טוב והכל יהיה בסדר. :)
אוקיי הרכבתי את ה- SSD סוף סוף...
עכשיו מה השלב הבא שאני עושה? נכנס לביוס ומה אז?
אני אשמח לעזרה\מדריך על איך להגדיר את הכונן ל- AHCI
ואני מעדיף גם לעדכן את הקושחה של ה- SSD לפני שאני מתקין את הווינדוס, אז אם אפשר הסבר על איך לעשות את זה אני אשמח
בדוק איזה VER רשום על הכונן, לאחר מכאן כנס לאתר החברה וחפש את הקושחה העדכנית, אם הן זהות, אין בכך צורך, אם הן שונות תוריד את קובץ ה-IOS וצרוב אותו על מדייה (DVD/CD/DOK). לאחר מכאן עשה BOOT מהמדייה וזה ירוץ לבד.
נכנסים לביוס ומחפשים SATA MODE משנים מ-IDE ל-AHCI.
אין מה לעדכן אני לא חושב שבכלל יצא עדכון FW לNEUTRON עדיין.
רק שנה לAHCI ותתקין וינדוס.
זה אמור להיראות דומה לאחד מאלו:
לא אמור להיות משהו מסובך.
פשוט ערך בביוס עם השם SATA, שאפשר לבחור בו AHCI.
ואז אחרי זה אני מכניס את הדיסק של הווינדוס? או קודם עושה ריסטרט?
ובכל מקרה איך עושים עדכון קושחה לכונן?
עזוב את העדכון, נחזור לזה אחרי התקנת ה-WIN.
ממליץ לנתק את הקשיח בזמן התקנת WIN בשביל שלא יכנסו אליו קבצי מערכת שיאטו לך את המחשב. חבר אותו אחרי ההתקנה.
אם אין מערכת הפעלה על ההרדיסק אז אין שום צורך לנתקו.
רק שנה לAHCI בביוס ותתקין מערכת הפעלה.
בהתקנה תבחר את הSSD כיעד, ושלום על ישראל.
כמובן שחייבים להיות עוד בעיות- יש לי מסך של BENQ, דגם T2200 HD, שאני מחבר אותו ללפטופ הכול טוב ויפה, חיברתי אותו לנייח החדש, עם אותו הכבל שאני מחבר אותו ללפטופ, אבל עם הנייח הוא לא נקלט ואומר שהוא לא מוצא SIGNAL, לנייח יש את אותו חיבור ואני משתמש באותו הכבל.
התקנת את הדרייברים של כרטיס המסך?
