פורסם 2013 בינואר 1513 שנים שלום, רכשתי את המארז של פרקטל מדגם R4 כשאייבורי עשו עליו מבצע בעקבות הקנייה הקבוצתית.מאז, כל הזמן חוויתי הפסקות עבודה של המאווררים הקדמיים שמחוברים לבקר (שניים, כי את האחורי העברתי קדימה עקב שימוש בקירור מים)בהתחלה הייתי בטוח שהבקר מתנתק (כי הוא די רגיש) אבל עכשיו הוא מחוזק לפאנל הקדמי וממשיך לגרום בעיות, המאווררים פשוט לא עובדים.ברגע שמזיזים אותם כשפותחים את הקדמה של המארז הם מתחילים לעבוד שוב, ושסוגרים הם ממשיכים לעבוד, כנראה באיזושהיא נקודה הם מפסיקים שוב לעבוד.אני די מיואש, המאווררים האלה הם הכניסה היחידה של אוויר למחשב ובלעדיהם הטמפ' עולות משמעותית!לחבר את המאווררים לספק זה לא פרקטי כי אין לי מתאמים, וללוח כי פשוט זה ידרוש ממני לסדר את כל החיווט מחדש, מה שאין לי ממש זמן אליו.(למרות שזה בלתי נמנע עקב ספק חדש בקופסא שיושב לידי ומעלה אבק)יש עוד אנשים שנתקלו בבעיה? מה עליי לעשות?
פורסם 2013 בינואר 1513 שנים מחבר לקנות מאווררים זה לא ממש חכם כשלא יודעים מה הבעיה, זה פשוט להתחמק מפתרון (אולי) פשוט יותר.כנ"ל לגבי האחריות, לגבי מה אני פונה? הבקר? המאוורר?
פורסם 2013 בינואר 2113 שנים תפנה ישירות לשירות לקוחות/RMA שלהם , יש להם שירות מצויין ועונים ממש מהר. - http://www.fractal-design.com/?view=contact&category=ב R3 שלי הקליפ של הדלתית הקדמית התחתונה לא היה תקין , שלחו לי לארץ חדש משהו כמו שבוע.גם הבקר מאוורריםאצלי לא נראה לי שעובד תקין , כשאני משנה בפוטצנציומטר את המהירות לא עושה רושם שזה עושה משהו,אבל לי זה לא כזה משנה חיברתי ישירות ללוח אם.
פורסם 2013 בינואר 2113 שנים אתה צריך לבדוק אם הבעיה היא בבקר או במאווררתחבר את המאווררים למקור אחר, כדי שתדע מה לא תקין כאשר אתה פונה למימוש אחריות
פורסם 2013 בינואר 2213 שנים מחבר לדעתי הבקר בסדר, כי הוא משנה את המהירויות ועובד, נראה כאילו משהו במאווררים לא בסדר. כמו שאמרתי, כשאני אהיה פחות עצלן, אני צריך להחליף ספק כוח, ננצל את ההזדמנות. תודה לכולכם על העזרה
פורסם 2013 בינואר 2313 שנים אם זה קשור לפתיחה וסגירה של הדלת ובכללי הזזה של המארז תבדוק מגעים - אוליי תקע כלשהוא בכרטיס של הבקר נשבר וכו (הוא יכול להיראות שלם רק שההלחמות מתחתיו שבורות). ניתן לסדר את זה אם הלחמה....
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים מחבר פרקטל ענו לי ואמרו לי באופן עקרוני את מה שאתם אמרתם: לחבר ללוח. אני כנראה אעשה אתה זה בעוד חודש, שאני אוכל להתקין את הספק החדש ואז גם ככה אצטרך לחווט מחדש
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים כדאי שלא תחכה, ותבדוק את זה עכשיו. אם יש בעיה, עדיף לפתור אותה כמה שיותר מהר, שלא תהיה לך עוד בעיה לממש אחריות וכו' במקרה הצורך.
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים מחבר מחר שבת, מחר שבת שבת מנוחה! לא בשבילי, ננסה לפרק ולראות מה הולך שם. ד"א, שאלה רנדומלית, למה כונן אופטי שמחובר לחשמל עם מתאם סאטה כוח למולקס לא עובד?
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים אמור לעבוד, לפחות בקטע של לפתוח ולסגור את המגש. אם אתה משתמש אם ספק כוח "קוביה שחורה", בזמן האחרון נתקלתי בכמה כאלה שהיו דפוקים ברמות על - תבדוק שהוא בכלל מוציא את המתחים הנכונים
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים מחבר בוא לא נקרא ל-CX600 "קופסא שחורה" זה בכל זאת קורסאיר.. (מפרט בצד..) ;D עוד שלושה שבועות מגיע ה-AX850 אני אנסה, הבעיה היא לא במגש, אלא במגעים של *משהו* השאלה של מה: המאוורר או הבקר (ככל הנראה הבקר)
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים התכוונתי לספק "קוביה שחורה" שנראה כמו מטען של מחשב נייד - כזה שיש לו יציאה 1 של מולקס כדיי לחבר כונן מחוץ למחשב
פורסם 2013 בינואר 2613 שנים מחבר אה סליחה, חוסר הבנה מצדי.. כמו הספקים שמריצים איתם בדיקת נזילות רק את המשאבה? (ל-Phobya יש כזה) אין לי כזה, פשוט השתמשתי במתאם שהגיע עם הלוח ממולקס לסאטה כי לא היו לי מספיק כבלי סאטה כוח מהספק (עוד משהו שאני אשנה, פשוט כרגע ה-SSD הוא מאחורי הלוח וצריך לעצמו כבל שלם של 4 חיבורים, פלוס הHDD שנמצא במגירה התחתונה וגם צריך כבל סאטה "שלם" ויש לי רק שני כבלי סאטה של 4..)
פורסם 2013 בינואר 2613 שנים כן למשלאתה יכול להשאיר את ה SSD אם המתאם ואז להוציא את הקצה של המתאם לייד יתר הכוננים, כך אתה לא מאבד כבל שלם מהספק
