ניקוי הספק כוח
חברים!
האם משהו ניסה או יודע איך אני יכול לנקות את המאוורר שנמצא בתוך ספק כוח?
לפני כמה ימים נחרדתי לגלות(דרך הרשת של הספק) שהמאוורר מלא באבק!!! הבעיה היא שאני לא מגיע אליו!!!
איך אפשר לנקות? והאם זה לא מסוכן?
אשמח לקבל הדרכה!!!
מחכה לתשובות שלכם!
בתודה אדי!
זה מה שאני גם רוצה לעשות פשוט לפתוח אותו, אבל יש בעיה - חלק ממנו עדיין טעון בחשמל וזה יכול להיות דיי מסוכן, יש אולי דרך לפרוק אותו ?
תחכה חצי שעה בערך וזה כבר לא יהיו מסוכן
בנוסף עדיף פשוט לא לגעת באזור המגעים
לא...
לא הבנתם אותי!!!
מה שהתכוונתי הוא איך אני מנקה אותו אחרי שאני מכבה את המחשב...!
מה פשוט לפתוח אותו?
אדי
פשוט פותחים אותו עם מברג, לא מסובך מידי.
אתה רק צריך לשים לב שגם אחרי כיבוי המחשב וניתוק החשמל מהספק הספק עדיין טעון, לכן כדאי לחכות איזה חצי שעה מרגע הניתוק עד שאפה פותח אותו.
כמובן שברגע שאתה פותח אותו הלכה האחריות (יש מדבקה שנקרעת)
לא חייבים לחכות חצי שעה, אחרי שמכבים את המחשב, מנתקים את כבל המתח המתחבר מהספק לשקע החשמל - כך אין יותר טעינה לקבלים.
כעת, אם לספק יציאה אליה ניתן לחבר חשמל למסך השאירו אותה מחוברת - המסך יפרוק את הקבלים במילישניות.
אם אין יציאה כזאת ליחצו על כפתור ההפעלה של המחשב - גם כן פורק את הקבלים.
כעת ניתן לפתוח את הספק ללא חשש - הקבלים פרוקים לחלוטין ;)
