ירושה ופולימורפיזם: ++C
יש לי בעיה בתכנית שאני יושב עליה יותר מדי זמן, מקווה שתאירו את עיניי.
לא אלאה אתכם בפרטי התכנית, כך שאנסה להתנסח בצורה מופשטת.
בתכנית ישנם (בין היתר) 3 קלאסים: A, B, C.
B יורש מA, ו-C יורש מB.
אציין שקיימים נתונים שונים בA, B, וC, כך שהקלאסים היורשים רק מרחיבים את הקלאסים מהם הם יורשים (ירושה קלאסית).
במהלך התכנית אני כותב את השורה הבאה:
A item = new C
השורה הנ"ל מקבלת גם ארגומנטים שמקבל הקונסטרקטור של C.
טיפוס זמן הריצה של item הינו C, וזמן קומפילציה - A.
הכל מתקמפל ורץ תקין.
בזמן ריצה, כשאני מנסה לבדוק את הנתונים בitem, בעזרת intellisense של הVS, הוא מוצג כאילו הוא מסוג A , ולא C.
כלומר, האובייקט item שאמור להכיל נתונים של אובייקט מסוג C, מכיל רק את הנתונים של האובייקט A.
מה גם שהארגומנטים שקיבל הקונסטרקטור בשורה הנ"ל כאילו נעלמו..
תודה מראש,
גלעד
אתה מתכוון לדיבאגר ולא ל-Intellisense (שהוא מנגנון השלמת הקוד). קצת קשה לומר מה הבעיה בלי לראות את הקוד עצמו.
ברגע שאתה מבצע
A a = new C();
אז אתה מקבל את a שהוא מטיפוס A אבל מכיל את השדות של C (רק אלה שקיימות גם ב-A).
הקוד די ארוך יחסית (15 קלאסים), אשאל זאת כך:
האם ישנה דרך לגשת לערכי זמן ריצה, בזמן קומפילציה? ללא קאסטינגס למיניהם?
גישה ל:
item->m_data כאשר המשתנה m_data הוא משתנה שמוגדר רק בקלאס C היורש מB, שיורש מA.
אם item הוא מטיפוס *A, אז אי אפשר לעשות את זה בלי המרה, כי הקומפיילר לא יכול לדעת ש-item מצביע לאובייקט מטיפוס C - לדוגמה, ייתכן שקיימת מחלקה אחרת D שיורשת מ-A ו-item הוא מצביע לאובייקט מטיפוס D, ולא C.
העניין הוא שגם המרה רגילה לא עובדת.
האם הסינטקס אמור להיות כך?
(C *a= dynamic_cast<A*>(item->m_data
יותר כמו:
C* c = dynamic_cast<C*>(item);
if (c!=0) ...
יותר כמו:
if (c!=0) ...
למה התכוונת בארגומנט item? קלאס Base?
אתה הגדרת את item... השם של המשתנה מסוג A שמקבל new C
לא מתקמפל.
הכוונה שלי בסופו של דבר היא להכניס ערכים בצורה הבאה:
Item->m_data->moreData
בקיצור, ההמרה לא עובדת.
למה שאתה התכוונת במשתנה item.
//Map.cpp
#include "Map.h"
#include "Node.h"
#include "Airplane.h"
using namespace std;
Map::Map()
itemHead = NULL;
attackHead = NULL;
defenseHead = NULL;
Map::~Map()
void Map::createAirplane(char* buffer, Map *m)
char* separator;
separator = strtok(buffer, ",");
separator = strtok(NULL, ",");
Node *airplaneNode = new Node();
airplaneNode->m_data = new Airplane(21); // the value "21" is just for testing
Airplane *c = dynamic_cast<Airplane*>(airplaneNode->m_data)-> // Error: the operand of a runtime dynamic_cast must have a polymorphic class type
void Map::createDefendUnit()
void Map::createBuildingUnit()
//Node.h
class Node
public:
Item *m_data;
Node *m_next;
Node();
virtual ~Node();
//Item.h
class Item
public:
Item();
~Item();
int m_x;
int m_y;
int m_id;
//AttackItem.h
class AttackItem : public Item
public:
int m_targetCoord;
int m_range;
int m_speed;
int m_prob;
AttackItem();
~AttackItem();
AttackItem(const AttackItem& other);
virtual void attack() = 0;
//Airplane.h
class Airplane : public AttackItem
public:
int m_airplaneId;
Airplane(int speed);
~Airplane();
virtual void attack();
Structure: Base->Derived1->Derived2 = Item->AttackItem->Airplane
