תרגיל| לוח הכפל ורקורסיה ב-C
שלום,
קיבלתי תרגיל לכתוב פונקציה רקורסיבית אשר מקבלת x y ובסיס(בקריאה הראשונה שיהיה 1) ומדפיסה את לוח הכפל עד x*y.
ניסיתי כול מיני דרכים לכתוב אותו, התרכזתי העיקר ברעיון , לחלק את x עם עצמו ולהכפיל בבסיס עד שהבסיס שווה לy, אך בדרך זאת אני מתחיל את החזרה שלי כשהבסיס הוא 4 ולא 2, ככה שזה לא ממש עובד לי.
אשמח אם מישהו יוכל קצת לכוון אותי לצורת מחשבה אחרת.
בברכה,
מה זאת אומרת "לחלק את x עם עצמו"?
למיטב הבנתי הבסיס זה םרמטר עזר שמועבר לפונקציה.
צריך לזרוק משהו על אנשים שדורשים רקורסיה כדי לפתור בעיות שאינן דורשות רקורסיה.
לחלק בעצמו , כלומר לקבל את המספר 1 והכפיל בבסיס שמתשנה בכול קריאה לפונקציה, זה נחמד ועובד רק עבודה השורה הראשונה :)
זה.
אפשר לפתור את זה בקלות אם היו לך שני פרמטרי "בסיס". גם עם פרמטר בסיס אחד זה אפשרי, אבל עקום לחלוטין. זה יותר קל אם אתה אמור להדפיס את לוח הכפל בסדר שורות הפוך (כלומר מהגדול לקטן).
לי זה שורף תאים במוח מהבוקר :)
האם אתה חייב להדפיס את הלוח בסדר עולה (כלומר, כל המכפלות של 1, אח"כ כל המכפלות של 2, וכן הלאה)?
או שמותר לך לשנות את הסדר (כל המכפלות של y, אח"כ כל המכפלות של y-1 וכן הלאה)?
כול שורה בסדר עולה
כמו שלימדו בכיתה א , שיראה ככה
אני מניח שאתה יודע איך לפתור את הבעיה באמצעות לולאות, כן?
אז תחשוב איך אתה יכול "לסמלץ" זוג לולאות באמצעות משתנה אחד (כן, זה חורני, אבל אני לא מצליח לחשוב על פתרון יותר טוב).
באמצעות לולאות זה הכי פשוט.
פרט לרעיון שכתבתי , שלא עובד.
אין לי קו מחשבה אחר לצערי.
תחשוב איך "מקודדים" שני מספרים בתוך מספר אחד. לדוגמה, אם x=10 וגם y=10 אז אתה צריך להדפיס את כל ה-i*j עבור i ו-j בין 1 ל-10. אז איך היית "מקודד" את i ו-j כמספר אחד?
אגב, אם למישהו יש רעיון יותר טוב לפתרון הוא מוזמן להציע, כי הפתרון הזה די גרוע :)
הקידוד הפשוט יהיה כמו של מערך דו מימדי הממומש באמצעות מערך חד מימדי.
חוץ מזה, מי אמר שאסור להשתמש בפונקציה עוטפת עם שני מספרים?
כמובן, אם מותר לעשות דבר כזה אז איך שום בעיה, אבל הנחתי שבהינתן הפרמטר base אסור להוסיף עוד פרמטרים. oh well :)
זה עקום מדי ובלי שום ערך לימודי...
